Page 39 sur 59
Re: [BLABLA] CDI IGNITECH
Posté : 01 mai 2015, 22:51
par Rolibulle
Posté : 08 mai 2015, 20:37
par jobric
Salut a tous
Comment avez-vous positionner votre boitier CDI IGNITECH sur votre RD03/RD04 ? l'avez-vous mis dans un boitier caoutchoux ou caler avec de la mousse pour pas qu'il bouge ? merci a vous
JOB
Posté : 08 mai 2015, 20:54
par Rolibulle
Africa, je ne sais pas comment c'est fait
Mais sur ma t@89, les 2 CDIs étaient scotchés ensemble tête-bêche et positionnés à l'horizontale dans un "lit" de mousse taillé sur mesure (mousse de tapis de gymnastique ou camping).
Le boitier Ignitech, moins encombrant, vient à leur place dans le même lit.
En 4 ans je n'ai pas eu le moindre problème avec les CDIs (humidité, contacts etc ...) même au lavage Karcher.
J'ose espérer que ce sera pareil avec le boitier Ignitech.
Posté : 08 mai 2015, 20:56
par newhonda
Ca y est j'en ai commandé un pour ma mamie il y a 2 jours. Aujourd'hui un CDI a lâché (25 km sur un cylindre c'est long), il a du sentir l'arrivée du nouveau! Par contre je ne peux plus rouler jusqu'à l'arrivée de l'Ignitech, je ne sais pas comment je vais faire
Posté : 08 mai 2015, 21:33
par Alambic
Cherche dans ta région si quelqu'un peut te dépanner un CDI le temps que tu reçoives ton boîtier.
On a tous galéré à cause de ça, on a tous taxé un CDI à un copain… C'est le forum. ;)
Et une fois ton boîtier en place, c'est toi qui auras un CDI de rab à filer aux potes.
Posté : 08 mai 2015, 21:36
par Morbach
Newhonda: amène-toi Dimanche, je t'en passe deux.
T'as tjrs ta caisse je suppose ?
Pas dispo demain, et Dimanche j'ai mécanique sur T@ désolé, faut que tu vienne.
Posté : 08 mai 2015, 21:38
par Alambic
EDIT : Qu'est-ce que je disais ?
Posté : 08 mai 2015, 21:44
par Morbach
Alambic a écrit :Cherche dans ta région si quelqu'un peut te dépanner un CDI le temps que tu reçoives ton boîtier.
Attend, j'ai pas causé des frais de dossier, divers et afférents, CGU et compagnie
Posté : 08 mai 2015, 21:51
par newhonda
Ok, je viendrai dimanche. Pas trop tôt, je vais à Paris samedi, je reviendrai tard. Elle a quoi ta mobylette? En tout cas, merci, je t'appelle.
Posté : 08 mai 2015, 21:54
par Morbach
newhonda a écrit :Ok, je viendrai dimanche. Pas trop tôt, je vais à Paris samedi, je reviendrai tard. Elle a quoi ta mobylette? En tout cas, merci, je t'appelle.
La fenêtre Dimanche c'est entre 15h00 et 18h00 chez un pote qui me prête son garage/atelier.
Si c'est bon pour toi je t'envoie le plan d'accès, c'est à Lillebonne, facile à trouver.
Posté : 08 mai 2015, 21:56
par newhonda
Ok, impec.
Posté : 08 mai 2015, 22:27
par Morbach
MP + plan par mail partis.
Posté : 18 mai 2015, 09:53
par Zantafio
Bon, aurais je trouvé un défaut au boitier CDI IGNITECH ?
Explication :
Si je cale la T@ avec une vitesse enclenchée, au-paravent il me suffisait de débrayer pour pouvoir actionner le démarreur.
Et bien c'est fini, maintenant, si je cale vitesse engagée, le seul moyen pour redémarrer, c'est de remettre au point mort !
Donc je pose la question à ceux qui ont installé un CDI IGNITECH, est ce que ça vous fait la même chose
J'aurais aimé pouvoir tester avec des vieux CDI MS8 pour voir, mais je n'en ai plus...
Posté : 18 mai 2015, 10:38
par olivier13
salut sur la mienne elle redémarre en embrayant avec une vitesse enclenchée !
t as pas un problème avec le connecteur sur la poignée d'embrayage ?
Posté : 18 mai 2015, 11:20
par Zantafio
olivier13 a écrit :salut sur la mienne elle redémarre en embrayant avec une vitesse enclenchée !
Non, j'ai testé en débranchant les 2 petites cosses qui sont sur la poignée gauche et en y mettant une sonnette ça fonctionne bien.
J'ai aussi testé la diode dans la boite à fusible, elle est OK et j'ai testé les diodes sous la selle à gauche des CDI (le petit carré noir avec 3 cosses), en intervertissant avec celles d'une autre T@, ça change rien...
Hormis les diodes que j'ai cité est ce qu'il y en d'autre ailleurs
Posté : 18 mai 2015, 12:19
Zantafio a écrit :Bon, aurais je trouvé un défaut au boitier CDI IGNITECH ?
Explication :
moi ma moto cale pas....
Posté : 18 mai 2015, 12:22
par Morbach
J'vais faire le test taleur, mais je crois qu'il y a pas de soucis pour moi.
Posté : 18 mai 2015, 12:31
par Zantafio
Taware hetgeule alagrok tizot !
En principe, la mienne non plus, mais il se trouve que quand elle est bien chaude, le point mort devient difficile à trouver, donc il peut se révéler plus intéressant de couper le moteur vitesse engagée que de rester plusieurs minutes avec la poignée débrayée (faute d'avoir pu trouver le point mort) en attendant que le feu repasse au vert !
Posté : 18 mai 2015, 12:45
Premier test sur RD07A dans l'atelier... Y'a un bug, probablement mauvaise courbe ou oubli du TPS.
Ralenti très augmenté et vers 6000 ça ratatouille et ça pète en crachant des flammes !!!
Posté : 18 mai 2015, 18:44
par Zantafio
Bon on n'est jamais si bien aidé que par soi-même !
Alors le contacteur de levier d'embrayage fonctionnait bien, mais par contre, le contact à la masse ne s'effectuait pas, nettoyage et resserrage des 2 petites cosses et ça marche !
Posté : 18 mai 2015, 18:57
Joe a eu exactement le même problème sur sa RD07A.
Poulpito a trouvé le problème : petite erreur de programmation.
Un remède va être testé...
Posté : 18 mai 2015, 22:19
par Rolibulle
C'est CDIs ou TCI sur la RD07A ?
Posté : 18 mai 2015, 22:30
par Tenno
Rolibulle a écrit :C'est CDI ou TCI sur la RD07A ?
TCI
Posté : 18 mai 2015, 22:38
par Rolibulle
Alors pour TCI, moi aussi j'ai été obligé de modifier la programmation sur ma t@99.
Compte-tours faux,
Je ne peux pas voir maintenant pour les détails (déplacement boulot en Allemagne) mais je vous met ça semaine prochaine.
Posté : 18 mai 2015, 23:09
par poulpito
non la c'est pas le compte tour
y'a eu un soucis sur le fichier pD10 et RD07a
thomas l'a trouvé (pas moi) et donc en fait y'a un allumage tous les deux tours au lieu de 1 par tour d'ou le soucis
Posté : 18 mai 2015, 23:57
par Rolibulle
Oui c'est ce que j'allais écrire plus tard mais je voulais vérifier (suis pas chez moi)
De mémoire, j'ai signalé à Thomas 3 "bugs" dans la programmation TCI mais je ne sais plus lesquels
Celui-ci en était un, le nombre de rotations un autre (c'est lui qui faussait le compte-tours) et il y avait un troisième dont je ne me souviens plus.
Posté : 19 mai 2015, 05:56
par mpapeur
je dois voir Thomas ce matin ... j'vais prendre des news pour savoir si il à fait évoluer tout ça
Posté : 19 mai 2015, 08:10
par poulpito
il l'a fait puisqu'il a remarqué l'erreur tout de suite
c'est juste ignitech qui a pas propagé les changements visiblement
Posté : 03 juin 2015, 19:35
par yop1025
Commande passé pour un CDI ignitech pour mon RD07 et un TCI Ignitech pour ma T@'97.
Posté : 03 juin 2015, 20:17
par Sebman
Pour ma part aucun probleme de démarrage en prise & débrayé
