Page 4 sur 59
Re: Commande groupée CDI IGNITECH
Posté : 04 févr. 2015, 08:16
par Tenno
Merci Roland et Henri.
Donc pour moi, ça sera un DC-CDI-P2 sécurité béquille et pompe à essence.
155€+ 7€
Zantaf : à qui et quand on paye :?:
Posté : 04 févr. 2015, 10:01
Est-ce que qu'un des modèles pourrait servir de base d'essai pour toutes les T@, les RD03/04/07 ???
En gros un double CDI d'atelier :D
Posté : 04 févr. 2015, 10:05
par perruche
Rolibulle a écrit :
perruche a écrit :J'ai mis ma transalp en vente...
Ayé, tu nous lâches ?
Je pensais que tu savais, je te l'avais dit en même temps que les vœux par SMS.
Je poste dans annonce pour pas pourrir le sujet.
Posté : 04 févr. 2015, 12:00
TiTi a écrit :Est-ce que qu'un des modèles pourrait servir de base d'essai pour toutes les T@, les RD03/04/07 ???
le miens sera essayer demain sur une 600/87 et une RD04 normalement
il semblerais d'apres des infos d'ignitec glané par poulpito!
que la pompe sur 04 soit commandé sans bricolé le boitier(rajout de fil en plus)
l'essai programmé demain confirmera ça!
ça devrait etre de meme sur les 03/07 logiquement
Posté : 04 févr. 2015, 13:02
par hdx
Je pense que la gestion de la pompe electrique n'est pas spécifique au CDI, mais au cablage interne du faisceau ... du moins sur la RD03 qui tourne avec des CDI MS8, comme les transalp de '89 a '95 ...
Posté : 04 févr. 2015, 14:22
par Zantafio
Comme je pense que ça va soulever pas mal de commentaires, j'ai décidé de divulguer le MP où Poulpito parle de la pompe à essence, ainsi que ma réponse, comme ça vous saurez tout ! :wink:
Poulpito a écrit
Salut Mr :)
je viens de papoter avec stefter au tel on va tester demain son cdi sur ma RD04 histoire de vérifier que béquille+pompe a essence marche bien
en même temps j'ai eu un maild e ignitech pour parler de ca
je te laisse lire
On XRV750 is fuel pump relay connected to one ignition coil. (this is triggered with ignition signal). There is not need any change in connection. Our unit with connector adapter is full "plug and play solution". Unit is also preprogrammed for immediately run. .
donc voila pas de cable spécifique pour la pompe à carburant c'est relié à la bobine. faudrait vérifier avec le schema (je le ferai ce soir) mais ca me semble cohérent :)
voila :)
je te tiens au courant si je trouve autrechose
Zantafio a répondu :
Wé, ils disent que le relais de pompe est alimenté par une des bobines d'allumage, ce qui est aussi le cas sur les RD03... Sauf que sur les RD03 quand on mettait des CDI DZE, la pompe à essence ne marchait plus car la tension envoyée à la bobine était supérieure à celle d'origine !...
Donc il est intéressant de tester, si je peux me permettre une suggestion, ne te contente pas de voir si ça démarre, laisse tourner plus d'un quart d'heure, ou va faire un tour sans oublier ton téléphone, car j'avais testé les DZE sur une RD03 en me contentant de voir si ça démarrait, et en fait le moteur tournait avec l'essence qui était dans les cuves des carbus.
Hervé
Posté : 04 févr. 2015, 14:29
j'ai cru comprendre qu'il avait une facet electrique asser bruyante on verra de suite si elle est alimenter ou non... :pasmafote
Posté : 04 févr. 2015, 14:34
par Mémé
Zantafio a écrit :...j'ai décidé de divulguer le MP...
:ahhhhh :-[ Y'en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes... Image :mrgreen: :lol:
Posté : 05 févr. 2015, 12:05
par Zantafio
Oui, mais là c'est pour la bonne cause et la bonne compréhension Technique. :ouioui 8) :gloup
Posté : 05 févr. 2015, 12:40
par Zantafio
Bon, je viens de faire les comptes, normalement on est à 13 Intentions de commande de boitier ! :bravo
Roli, sit tu pouvais faire une récap. des intentions de commande dans un autre post que tu verrouillerais pour éviter qu'il soit pollué, je t'en serai infiniment reconnaissant ! :wink: :ouioui
Au vu de ce post (à venir), si vous constatez une anomalie, envoyez moi un MP pour rectifier.
Pour le paiement, j'enverrai un MP à chacun de ceux qui ont posé une option pour leur donner mes coordonnées
Ce sera soit chèque, soit virement, je n'ai pas de compte Paypal
Dès que j'ai réuni l’intégralité de la somme, je passe la commande et je vire l'argent et je reviens ici vous donner le délai ! \o/
Posté : 05 févr. 2015, 12:49
par Morbach
OKAY !! :youpiii
Posté : 05 févr. 2015, 12:52
par Rolibulle
Je m'occupe ce soir de la récup \o/
Posté : 05 févr. 2015, 13:30
Merci Zantaf et Roli thx
Posté : 05 févr. 2015, 14:33
Ben moi dès qu'on me dit lequel est "universel" j'en suis, quitte à commander plusieurs connectiques (pour T@, RD03, RD04, RD07).
Re: Installation d'un CDI programmable IGNITECH
Posté : 05 févr. 2015, 16:32
par poulpito
Testé cet aprem avec stef
Boitier CDIprogrammable + connectique transalp (85-95) -> monté sur RD04 = KO ca démarre pas, ca m'a grillé un fusible.
donc le faisceau est bien différents et les adaptateurs CDI -> faisceau différents aussi
Par contre on a branché le soft sur un transfo, et on est allé fouiner du côté de la map d'avance
Posté : 05 févr. 2015, 17:01
Le léger effet turbo entre 5000 et 7000tr/mn que j'indiquais, on le voit bien sur la courbe :lol:
J'ai pas poussé au-dessus, ça ne donnait pas envie, maintenant je vois pourquoi.
Je pense qu'il serait bien de mettre 1° de plus tous les 500tr/mn, à partir de 4500tr/mn et d'ajouter un rupteur à 9000tr/mn.
Posté : 05 févr. 2015, 17:52
par Morbach
Porké ce trou à 7000 ???
Posté : 05 févr. 2015, 17:54
par franck67530
comment vs voulez regler l'avance sans en meme temps etre sur un banc de puissance ???????????????
en plus ca depend du pot et de pas mal de chose .....
bref .... :-[
Posté : 05 févr. 2015, 17:59
par poulpito
pour le moment on parle pas de le régler on parle de montrer aux gens :)
Posté : 05 févr. 2015, 18:17
par Mémé
poulpito a écrit :Boitier CDIprogrammable + connectique transalp (85-95) -> monté sur RD04 = KO ca démarre pas, ca m'a grillé un fusible.
Bâh les apprentis sorciers, en regardant une minute les schémas de circuits vous auriez p'têt' économisé un fusible... :lol:
(je me gausse tant qu'il est encore temps, parce que quand ça m'arrivera aussi ce sera trop tard) :mrgreen:
Posté : 05 févr. 2015, 18:20
par poulpito
ouai mais flemme :love
puis y 'a toujours des gens pour te dire on met des cdi de t@ sur une RD04 et ca marche etc etc :pasfou :pasmafote
alors autant tester ca coute rien
Posté : 05 févr. 2015, 18:21
par Morbach
Mémé a écrit :(je me gausse tant qu'il est encore temps, parce que quand ça m'arrivera aussi ce sera trop tard) :mrgreen:
Abanan, C'EST trop tard !!
C'est dans ta teutê qu'y a un fusiblé pété, cher Dr Rapperschwyll, spécialiste de l'allumage à base de composants d'aspirateurs :pasfou :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 05 févr. 2015, 18:24
franck67530 a écrit :comment vs voulez regler l'avance sans en meme temps etre sur un banc de puissance ???????????????
bref .... :-[
ouais t'as raison!
on va acheter un banc de puissance...
m'enfin non, parce que c'est trop chere,ou alors on va payer des mecs pour le faire a notre place!
et puis pourquoi se faire chier a tirer du jus d'un truc poussif de 27 ans alors qu'il en vende des pas chere qui font 200cv!
il faut juste attendre l'année prochaine la puissance sera libre!
heureusement que t'es là pour nous pondre des trucs comme ça ,on allait essayer de bricoler des trucs qui servent rien...
merci ! :bisou
je vais aller perdre mon temps dans mon canapé devant la télé se sera plus constructif... \o/
Posté : 05 févr. 2015, 18:30
par Morbach
stefter a écrit : je vais aller perdre mon temps dans mon canapé devant la télé se sera plus constructif... \o/
AMEHEU CA VA PAS NAN ??!
C'est qu'on est pas d'accord, nous hein :pasfou :greuh :greuh
J'aime autant te dire de suite que si tu nous abandonne lâchement au milieu du gué, l'on t'en tiendra rigueur à donf' :ouioui
Et après je te dis pas, ce topic va ressembler à un accident industriel en deux coups les gros :pasmafote
Posté : 05 févr. 2015, 18:35
par franck67530
t'es susceptible stefter !!!
mais je suis tout ouie , moi , pret a ecouter tes arguments
en plus le message était destiné a ceux qui parlaient déjà de reglages ....
et pour info un banc ca se loue a l'heure et en prime t'as le gars qui est la pour t'expliquer ta courbe ...
Posté : 05 févr. 2015, 18:36
pour info!
j'ai pas tester au banc mais ,
sur les 600 de 87/88 ça marche pas dans l'état...
sur le RD04 non plus!
Posté : 05 févr. 2015, 18:41
par Morbach
franck67530 a écrit : en plus le message était destiné a ceux qui paraient déjà de reglages ....
Euh ... y'a UNE allusion dans tout le sujet soit 4 pages .......
franck67530 a écrit :t'es susceptible stefter !!!
ben j'ai l'impression que des que tu intervient ,c'est pour balancer une pierre dans un flaque d'eau...
tu poses une question ,et tu mets un simili qui me laisse entendre qu'on fait portenawak!
alors moi je suis d'accord, on fait n'importe quoi ,souvent, mais nos etrons poussifs tant que ça explose pas ,ça me fait, nous fait marrer...
c'est plus fun qu'une vidange :ouioui
Posté : 05 févr. 2015, 18:42
par Rolibulle
Atta ... tu veux dire quoi là Stef ? Tu as testé le boitier ?
Tu peux développer STP ?
Posté : 05 févr. 2015, 18:43
par poulpito
stef j'ai mon CDI programmable d'ici quelques jours avec cable RD04 donc on pourra voir si déjà tout marche bien et si y'a une différence de carto préchargée entre une t@ et une RD04 thx
