Buée
HonDan
Buée
Message par HonDan »
Bonjour à toutes et à tous,
Depuis que j’ai redémarré mon transalp,j’ai observé de la buée dans le bloc compteur 🤔, quelqu’un à t-il déjà rencontré ce problème et avez-vous trouvé une astuce ?
Merci et bonne route ✌🏻
darcphil34
Re: Buée
Message par darcphil34 »
Bonsoir
Elle était stockée dehors ?
Le plus simple est d’ouvrir le bloc compteur pour chasser l’humidité et vérifier s’il n’y a pas un joint qui est hs pour éviter que ça revienne (trip ?)
Bonne recherche
Frankestein = 600 de 1987 // British + rouge + Marseille + météo = 600 PD10 de 1999
Re: Buée
Tu as un problème d'étanchéité :pasmafote
C'est souvent difficile à résoudre car il faut trouver d'ou vient ce problème d'entrée d'air et d'humidité.
Plexi fissuré, fixation du plexi casée, joint en décomposition, étanchéité traversée plexi de la molette remise à zero compteur journalier....
Il faut que tu démontes le bloc compteur pour investiguer. :wink:
HonDan
Re: Buée
Merci à vous pour vos conseils,je vais contrôler l’étanchéité 😉✌🏻
