Ok pour tout ça, mais les compressions donnent quoi ?
Il faut trois ou 4 choses pour démarrer un moteur combustion et explosion, de l'air, de l'essence, une étincelle et de la compression.
▄▀▄▀ SONDAGE : Des à-coups sur les TRANSALP 750 ?! ▄▀▄▀ Clique ici
Peu importe le trou de bougie et gaz ouverts au maximum pendant le test.Flapatap a écrit : ↑14 août 2023, 10:58
Oui je vais m'attaquer aux compressions maintenant.
Donc pour être bien sûr de la marche à suivre, je devisse une bougie, je branche un compresseur avec un manomètre spécifique, puis j'envoie des coups de démarreur et je relève la compression maximale atteinte.
Puis je remet la bougie, je devisse l'autre et je recommence ?
Ou est il possible de le faire sur une seule uniquement ?
Aussi le démarreur tournera plus facilement...
Les valeurs sont dans les clous a priori.
C'est parfait comme valeurs
J'ai 2 bobines.
Inverser les 2 bobines.
Si tu intervertis juste les fils l'ordre d'allumage sera pas bon...
