Radiateur qui fuit
Radiateur qui fuit
Vous avez deja vu ca vous ?
Re: Radiateur qui fuit
Sans compter que cette saloperie de vis de vidange du ldr est bloquée dans la pompe et que je suis en train de foirer la tete bordel
Ceux sur Aliexpress tout en alu sont pas mal, j'en ai déjà monté plusieurs sur Transalp
Salut,tu vidanges par la durite du bas,il y a encore des artisa squi réparent les radiateurs ,faut fouiller,car ils sont de plus en plus rare
Ensuite tu devisse et enleve toutes les vis de ta pompe
Sauf bien sur la récalcitrant
Tu dois pouvoir donner des torsions droite gauche
Qui vont permettre de degripper en injectant du dégrippant,transyl,kf
Tu peux aussi visser un peu la vis recalcitrante afin de casser le grippage,visser 1 /8,devisser 1/8,ainsi de suite
Apparemment ça vient d'en haut si je suis (à rebrousse) les coulures.
Ya de la fuite de partout
- prise temperature
- durite
- main qui tremble en remplissant
J’ai nettoyé et resserré ce qui devait l’etre et je vais refaire un run pourvoir
Ce qui m’interpellait c’est la peinture qui se bouffe a vitesse V quand elle est exposée au ldr
Si ca fuit encore, ca sera une paire de radiateur neuve
- prise temperature
- durite
- Tenno
- Département : 69 Rhône
C'est ton bouchon
Oui, mais pas que
Pour la vis de vidange tu sacrifies la tête pour sortir la pompe. Ensuite dégrippant, chaleur etc... et clé à griffe. Ou meuler 2 plats pour la prendre avec une clé à molette.
Bah, je ne sais pas, j’vous dirais ca quand j’arriverai a la redémarrer, j’ai essayé de mettre le devmoto, ben c’est pas flagrant d’efficacité
Mais un probleme apres l’autre
hello
conclusion de l'histoire : radiateur brossé, repeint, capteur de température resserré de 1/4 de tour
ben ca fuit encore mais beaucoup moins
comme les rdv moto se rapprochait, j'ai commandé une paire de radiateurs neufs sur AliExpress, pas le temps de chercher
A remarquer que les sorties supérieures qui vont vers le calorstat sont un poil trop inclinées vers le bas et qu'il faut vraiment tirer les durites pour que ca puisse être étanche
tout remonté, plus de bubule et plus de fuite,
Ouf, ca marche
PS : le nouveau boitier devmoto fonctionne aussi, je reviens la dessus sur le post d'origine
Ouf, ca marche
Bon, si la moto et le pilote n'ont plus de fuite, tout va pour le mieux
- Ugo
- Département : 50 Manche
Je cherche des infos sur les radiateurs parce que les miens sont vraiment très très oxydés. Je gratte la peinture avec un couteau et j'ai 1mm d'oxyde d'aluminium qui tombe...
Je me dis que tant que ça ne fuit pas, ça va! et puis sur un road trip de 10 000 bornes je n'arrive pas à évaluer le risque d'avoir des radiateurs ultra corrodés...
Et puis en cherchant sur le forum, je vois que @Le Pat a acheté des radiateurs sur Aliexpress. Que valent-ils? mieux de changer par ça ou mieux de garder des origines corrodés (même si je repeins...)?
Objectif Maroc en 2024 : Achat d'un t@ PD10 le 7 janvier 2023, modèle 1999 noir, plus je démonte et plus je fais la tête... on va améliorer la bête.
Http://www.rtms-tmamna.com
- Ugo
Pas mal? tu veux dire qu'ils sont bien? le montage est comme de l'origine?
En fait il y a vraiment tous les prix, ça me perd...]
hello, vaut mieux changer, la fuite elle previent pas
ca se monte juste pile poil si tu prends le bon modele
cherche avec l'année, ou le modele, c'est plus sur
- Ugo
Sur ali? Je vais regarder pour 1999, je vois pour le moment des paquets du style modèle 1993 à 1999...
https://fr.aliexpress.com/item/10050042 ... HlIJx91ymX
vérifie les angles des sorties et la position de la patte de fixation du milieu
Oui, bien recouper avec les annonces des pays jaunes
Les traductions ou infos techniques sont parfois bilouteuses, il faut vraiment se faire son avis perso
- Ugo
Le nettoyage des miens est en cours, v33. Pas de fuite, une belle déformation du radiateur avec bouchon. J'ai trouvé un site qui fait les radiateurs+ les durites silicone renforcé, oups 230€ : https://partsmotoracing.com/produit/rad ... 0xl-86-99/
Oui tout pareil, tu peux y aller. Tu prends le marchand le moins cher. C'est toujours la même production.
Il y a 2 petits trucs à adapter sur le radiateur de droite :
La sortie pour le petit tuyau de trop plein est un peu grosse pour le tuyau d'origine, utiliser de la graisse ou un tuyau caoutchouc plus grand diamètre en raccord
La patte pour fixer le connecteur est trop épaisse, utiliser un colson pour fixer le connecteur à la patte.
- Ugo
Je mets ma video pour évaluer l'etat des miens :
- Ugo
No comment?
Ben il est tordu
Pour l'étanchéité, il faut le remplir et le mettre sous pression
Pff change moi ca
