Saccades à basse vitesse Transalp
- Fareinheit76
- Habitué...
- Département : 76 Seine-Maritime
Re: Saccades à basse vitesse Transalp
et l'autre carbu marcherait bien ?
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Oui entre les deux carbus, ce n'est pas possible de les mettre à l'envers
- Fareinheit76
- Habitué...
un carbu marcherait bien et l'autre pas du tout , c'est possible ?
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Si c'est ça, les deux aiguilles n'étant pas les mêmes, en tous cas sur les 87/88, c'est toute la carburation qui est déréglée
- Fareinheit76
- Habitué...
Le tout maintenant va être de connaitre le marquage des aiguilles avant et arrière sur ma transalp 96 type T
Si une âme charitable peut me renseigner, je lui en serait reconnaissant
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Pas évident. Alors finalement, les aiguilles ont été démontees ou pas ? Parce que si non et qu'elle marchait bien avant, ce n'est probablement pas ça.
Regarde ici, si ça peut t'aider :
viewtopic.php?p=575510&hilit=Aiguille#p575510
La mienne était une 87 mais avec un peu de chance c'est pareil.
Salut,voir ma reponse sur atoc,filtre tamis essence,quand a la mousse desagregee et aspirée,mefiance,il peut y avoir partout de petits morceaux,surtout entrée d'air du circuit ralenti,qui joue jusqu'a mi regime
- Fareinheit76
- Habitué...
Bonsoir
Je vais voir si il a démonté les aiguilles
Sinon ilie, c'est quoi atoc pour ta réponse ?
Oups désolé je viens de comprendre que c'est l'autre forum
En fait je crois qu'ils les avaient fait , peut-être se sont-ils réencrassés
- "Chui accro"
sur ma 96 , (donc déjà en TCI ), il y a bien les filtres auxiliaires ( ceux dont la mousse tombe en poussière ...)Fareinheit76 a écrit : ↑24 mars 2023, 17:03Bonjour Titi
C'est fait pour le profil
La date de la première mise en circulation est le 31/01/97 je pense que c'est un modèle 96 mais bizarrement concernant les pièces sur le site bike-parts, je trouve les filtres auxiliaires air qu'il y a sur le modèle 97 et pas sur les modèles 96
J'ai qu'un seul boitier sous la selle donc modèle 96
Si c'était un problème de CDI (ou d'ailleurs TCI) aurais-je quand même une étincelle sur la bougie de coté du cylindre de devant ?
on a pu lire que certaines bécanes importées de suisse avaient des variantes ,
par exemple , le réglage de richesse était " plombé "
- Fareinheit76
- Habitué...
Merci Fagus.be
Est-ce que la mousse effectivement tombée en poussière peut avoir un impact sur le fonctionnement des carbus et se coller dans un gicleur, bouchage etc
- "Chui accro"
non, je ne pense pas , c'est juste une mise à air , il n'y a pas de flux réel qui passe par là
- Fareinheit76
- Habitué...
A tout hasard, fagus.be tu semble avoir le même modèle que moi Année 96 modèle T
Connais-tu les 2 marquages des aiguilles des 2 carbus ? car ce ne sont pas les mêmes
Et les fiches Honda sur CMSNL et BikeParts ça sert à quoi ?
n°32 : JET, #118 pour l'avant JET XL600V TRANSALP 1996 (T) FRANCE / KPH
n°33 : JET, #120 pour l'arrière JET,#120 XL600V TRANSALP 1996 (T) FRANCE / KPH
118 :
120 : pas de photo explicite mais c'est marqué 120 dessus
118 :
- drakkarced
- roi de la soupape
@marcopolo Je dis une connerie ou bien???
Les repères que tu as donné sont ceux des gicleurs, pas des aiguilles non?
M'enfin ça peut jouer de la même façon bien sur
Les aiguilles c'est 20 et 21 non?
- drakkarced
- roi de la soupape
drakkarced a écrit : ↑28 mars 2023, 19:25@marcopolo Je dis une connerie ou bien???
Les aiguilles c'est 20 et 21 ?
Faut taper la référence sur Gogol...
Retombé sur un post d'ATOC mais c'est le bazar... Ça serait inversé pour 96 !! Probablement une erreur !
- Ref 16131 MAW 600 = 9TA
- Ref 16131 MM9 621 = A04A
Bon à savoir aussi:
- 1996:
AV: A04A
AR: 9TA
- 1997-98-99:
AV: 9TA
AR: A04A
Les aiguilles vont de paire avec les gicleurs. Plus gros gicleur, plus grosse aiguille. Nomalement on voit la différence à l'oeil mais si tu as un doute tu prends le pied à coulisse.drakkarced a écrit : ↑28 mars 2023, 19:25@marcopolo Je dis une connerie ou bien???
Oui 20 et 21 mais pas de photo.
- drakkarced
- roi de la soupape
Jamais bricolé ça sur la moto mais seulement sur la 50 de mon fils...quand il change son gicleur il ne change pas l'aiguille...m'enfin c'est peut être pas bon...je maitrise pas le sujetmarcopolo a écrit : ↑28 mars 2023, 23:14Les aiguilles vont de paire avec les gicleurs. Plus gros gicleur, plus grosse aiguille. Nomalement on voit la différence à l'oeil mais si tu as un doute tu prends le pied à coulisse.drakkarced a écrit : ↑28 mars 2023, 19:25@marcopolo Je dis une connerie ou bien???
- "Chui accro"
ma doc me renseigne ( origine : les tableaux xls dispos sur T@page, de HDX et Rolibul ,
pour année 96, carbu FLAA
AV A04A 118
AR 9TA 120
pour année 97-99 carbu FLBA ( = vu sur carbu de réserve, donneur d'organe )
AV A04A 115
AR 9TA 118
ma surprise a été de trouver sur ma 96 du 115 AV et du 120 AR , pas cohérent , alors j'ai remis du 118 AR ....
j'ai également remplacé les tubes émulsion 96->97 , à l'origine 5 trous par du 8 trous soit MF5-671 -->>> MAV-000
ma démarche était de cerner la différence entre 96 et 99, soit la 96 pétarade , et la 99 est plus coupleuse à bas régime
toutes deux équipées d'un pot identique " bien ouvert" , différence non résolue
AV A04A 118
AR 9TA 120
AV A04A 115
AR 9TA 118
- "Chui accro"
sinon, copie colle ce qui est noté içi plus haut , ils s'agit de vérif faciles
vérifie soigneusement l'état de la durite qui va du robinet d'essence à la culasse du cylindre AR.
Fait bien attention où elle est prise sur le robinet, on a vite fait de se gourer au remontage (deux emplacements possibles en apparence, le bon c'est celui le plus en arrière).
-idem pour le serrage des colliers des pipes d'admission.
-si possible, tu démarre la meule, laisse tourner au ralenti et pulvérise du Start Pilote sur les pipes.
Si le régime augmente tout seul: prise d'air.
Si t'as pas de SP, une bombe autre contenant du solvant ira, genre nettoyant freins, nettoyant contacts électriques etc.
- Fareinheit76
- Habitué...
Merci à tous pour vos précieux conseils
Bingo Fagus.be , en fait la durite entre robinet d'essence et dépression cylindre était pincée
Il semble que cela venait de là
A suivre
A suivre
