Trace de scotch
- grizzli09
- Indispensable
- Département : 46 Lot
Trace de scotch
Lors d'une virée dans le pays Basque,
Je m' étais fait mon trajet sur papier que j'avais glissé dans une feuillet transparent type expedition pour colis ( étanche)
Vraiment pratique
Par contre au moment de l'enlever, j'ai essayé avec de l'eau savonneuse bien chaude mais rien à faire....
Je ne sais pas quoi utiliser du coup,
J'ai très peur d'abimer la peinture.
Quesque je peux utiliser sans risque ?
Vraiment pratique
je sais presque tout sur tout, malheureusement pour moi, ce que je ne sais pas est le plus important...
Re: Trace de scotch
Alcool ou white spirit, et y aller par passes patientes et à multiplier autant de fois que nécessaire.
- grizzli09
- Indispensable
Re: Trace de scotch
Je faire avec alcool.
White j'ai trop peur, ( déjà qu'avec l'alcool )
Re: Trace de scotch
T'inquiète tu peux y aller, chimiquement le vernis Honda est costaud, faut juste pas le rayer.
Applique le solvant, laisse agir et tu décolles avec une spatule en bois par exemple, doucement, comme si tu massais ta chérie...
- Rolibulle
Re: Trace de scotch
Essence F
- Dam Max
- mérite un café!
Re: Trace de scotch
Hello,
Je bosse dans l' adhesif... (grand groupe américain)
Seul l'acétone permet d'enlever les résidus de colle.
Fais donc un essai sur une partie de peinture invisible, ou un tout autre support peint.
Bon week-end
Bon week-end
à toutes et tous
Rendez vous Boulevard des motards heureux à PLEINGAZ-SUR-GOUDRON
- grizzli09
- Indispensable
Re: Trace de scotch
Ouh la!
Oui effectivement si je dois arriver à utiliser l'acétone,
Y'aura un essai avant
Re: Trace de scotch
Alors,dans l'ordre,
Alcool,white,essence c puis f, isopropanol,,sans aucun souci pour la peinture,entre tout ça, 99% de reussite,avec patience
Pas de sopalin ,qui raye légèrement la peinture
Mouchoirs papier,kleenex,chiffons cotons pur
Plus puissants,mais ne pas utiliser longtemps,car risque
D'attaque vernis
Diluant synthetique
Ne jamais prendre acetone et diluant cellulosique
Le meilleur est l'isopropanol,appelé aussi alcool isopropylique,mais pratiquement que sur commande, en pharmacie,et des fois ,gsb
D'attaque vernis
Diluant synthetique
- vous pourrit tous!
Re: Trace de scotch
Si cela ne fait pas trop longtemps que tu l’as posé, prends le même adhésif et tamponne sur les traces que tu veux enlever.
Une bonne partie se décollera.
Si il en reste, alors utilise les dits produits
- Calou66
Re: Trace de scotch
Hello,
acétone effectivement, sinon il y a quelque chose qui fonctionne très avec les étiquettes collées sur le verre : de l'huile de cuisine ! Tu imbibes et tu laisses imprégner et là pour le coup, ta peinture ne risque rien.
Mais l'acétone est très efficace attention juste au type de tissu que tu vas utiliser pour ne pas rayer, le coton c'est très bien.
- richard41
Re: Trace de scotch
a voir mais WD40 moi sur ma bulle les traces de colle sont parti
- Rolibulle
Re: Trace de scotch
Acétone sur du vernis ???????
- JCA
- Grand Pignon
- Localisation : Schaltin - belgique - T@ 98 blanche - T@ 98 noire / grise
Re: Trace de scotch
Alcool isopropylique, thinner synthétique voir cellulosique si peinture pas trop fraîche, roulette de gomme (avec savoir faire pour pas brûler le vernis) ,wd40 ,décapeur thermique pour chauffer la colle ( pas cramée )
Des gants de travail enduit de caoutchouc peuvent aider à frotter la colle dissoute avec un produit...
Après , un bon polissage redonnera l'éclat à la peinture, parole de carrossier
- Calou66
Re: Trace de scotch
Si c'est un vernis avec durcisseur pas de problème
- jicemac
- trop bavard...
Re: Trace de scotch
White spirit en priorité... Tremper et laisser agir... Alcool isoprop événtuel ou thinner synth. avec précaution...
JAMAIS ni Acetone, ni Thinner cellulo ou tout autre solvant "sec"...
Re: Trace de scotch
ça se présente comment une roulette de gomme mon Bon JCA ??JCA a écrit : ↑24 mars 2023, 19:40Alcool isopropylique, thinner synthétique voir cellulosique si peinture pas trop fraîche, roulette de gomme (avec savoir faire pour pas brûler le vernis) ,wd40 ,décapeur thermique pour chauffer la colle ( pas cramée )
Re: Trace de scotch
je valide c'est le meilleur produit que je connaisse pour retirer des résidus gras ou collant sans abimer ce qu'il y a en dessous
Je penche donc je suis!
- Calou66
Re: Trace de scotch
@dgero comme ça https://www.oc-pro.fr/gomme-pour-elimin ... 2x23631910:dgero a écrit : ↑25 mars 2023, 08:18ça se présente comment une roulette de gomme mon Bon JCA ??JCA a écrit : ↑24 mars 2023, 19:40Alcool isopropylique, thinner synthétique voir cellulosique si peinture pas trop fraîche, roulette de gomme (avec savoir faire pour pas brûler le vernis) ,wd40 ,décapeur thermique pour chauffer la colle ( pas cramée )
- JCA
- Grand Pignon
Re: Trace de scotch
@dgero ou comme ça https://shop.berner.eu/fr-fr/p/12999989 ... _id=215984Calou66 a écrit : ↑25 mars 2023, 11:29@dgero comme ça https://www.oc-pro.fr/gomme-pour-elimin ... 2x23631910:dgero a écrit : ↑25 mars 2023, 08:18ça se présente comment une roulette de gomme mon Bon JCA ??JCA a écrit : ↑24 mars 2023, 19:40Alcool isopropylique, thinner synthétique voir cellulosique si peinture pas trop fraîche, roulette de gomme (avec savoir faire pour pas brûler le vernis) ,wd40 ,décapeur thermique pour chauffer la colle ( pas cramée )
Re: Trace de scotch
Merci les potos, @Calou66 & @JCA
Vous m'apprenez quelque chose, je ne connaissais absolument pas
- "Chui accro"
Re: Trace de scotch
white spirit, réchauffer la colle au eau sèche cheveux , c'est le moins violent ... ça c'est sans prendre trop de risques
à noter que notre jca ne mentionne pas l'essence F , car ce produit n’existe pas sous cette dénomination chez nous ....
et jamais trouvé l'équivalent officiel
on trouve souvent diverses essences , détachant textile, nettoyant pinceaux, essence à nettoyer garage , dégraissant mécanique , sur le même rayon,
mais jamais la mention " F"
soit la formule officielle -->> 65 à 85% d'hydrocarbures paraffiniques en C7, C8 et C9; +20 à 25% d'hydrocarbures alicycliques en C7, C8 et C9 ; + < 14% d'hydrocarbures benzéniques.
sinon c'est max 1 L par personne, car parait que les d' jeuns la snifffe facile
- JCA
- Grand Pignon
Re: Trace de scotch
Ouhhh, les vapeurs me donnent mal de têtefagus.be a écrit : ↑26 mars 2023, 22:19white spirit, réchauffer la colle au eau sèche cheveux , c'est le moins violent ... ça c'est sans prendre trop de risques
- Calou66
Re: Trace de scotch
@dgero justement t'en trouveras à 7.99 jeudi 30/03 à Lidl. Je viens de voir ça sur la pub
Re: Trace de scotch
Tinkiou @Calou66
Si j'ai le temps, je m'en prendrais 1
C'est dans la pub " Embouts pour meulage, polissage et nettoyage"
- banliou
Re: Trace de scotch
Wd40 marché aussi pas trop mal pour retirer les résidus de colle...
