Pinlock plein de buée
- c2h
Salut la meute,
J'ai ceci comme casque :
https://www.nolan.it/fr/casques-flip-up/n100-5
Le pb : la buée s'immisce entre la visière et le Pinlock (un comble !).
J'ai essayé de le régler, mais cela ne tient pas. Je subodore des différences de dilatation entre la visière et le Pinclok, du coup il n'est pas toujours correctement plaqué.
Une idée pour résoudre le pb ?
Bourgeoise 650 2001
Re: Pinlock plein de buée
Coucou
C'est plus technique qu'il n'y paraît la pose d'un pinlock.
Tu vois clairement si le joint n'est pas bien plaqué par transparence. Sinon en roulant repère l'endroit où se forme la buée ça t'indique la zone qui pose soucis.
Désolé pour cette question mais :Tu as bien suivi la notice à la base ?
De mémoire visière démontée et nettoyée et bien sèche, vérifier que les aiguilles (pin) sont tournées en position médiane (sur les modèles récents il y a une petite empreinte cruci pour les tourner et un petit index qui sert de repère.).
Applatir un peu la visière, poser un côté du pinlock encoche bien au fond dans une des aiguilles, bien dérouler le film pinlock jusqu'à l'autre côté et idem.
Il faut bien placer le pinlock ni trop haut ou trop bas par rapport à la visière.
En relâchant la visière vérifie que le joint silicone du pinlock est bien en contact sur -tout- le tour.
Au besoin demonter et resserrer les aiguilles.
- c2h
Il est monté d'origine.
Mais je fais la même analyse que toi. En fait quand je le repositionne, je teste en essayant de faire passer une feuille de papier entre la visière et le joint du pinlock. Si elle passe : pas bon.
Mais après, suivant la température ambiante, il se crée, ou non, un jour et la feuille passe 10 fois...
Bourgeoise 650 2001
Ha j'avais mal compris qu'il était monté d'origine.
Tu es allé aux extrêmes du réglage ? À savoir les pins excentriques resserrées au max?
Donc montage neuf ? Au pire à faire changer en garantie si c'est eux qui l'ont mal positionné ou utilisé une mauvaise référence.
Sinon si c'est déjà ancien , certes avec l'usure en principe ça peut arriver mais faut du temps , et le pinlock est bien griffé avant.
Donc à changer.
Donc à changer.
- ZeDab
ZeDab, spécialiste du pinlock plein de buée entre le pinlock et l'écran prend la parole :
Tout d'abord une déclaration préliminaire :
Son Amplitude a le même problème récurrent sur son SHEOI durant l'hiver de son Alsace natale quand ça caille. Cela le faiche bien.
Toutefois, et c'est marrant, il ne l'a jamais sur son NOLAN N100-5. Ptêt parce que le Nolan n'est utilisé qu'à la belle saison.
Quelques observation qui se veulent utiles :
- à la pose et de temps à autre quand tu deviens parano : glisse doucement une carte fine tout autour du joint pour vérifier qu'il est bien plaqué
- il est possible de re-plaquer le pinlock contre l'écran en tournant les pivots de fixation qui sont excentriques (pas ronds, quoi, ça ne signifie pas qu'ils agissent de manière bizarre)
- selon la courbure de l'écran, la position haut/bas peut jouer sur la plaquitude du truc (c'est le cas sur mon SHOEI GT-AIR 2). J'ai même pensé cet hiver percer l'écran et insérer une petite pièce de plastique en bas du pinlock pour l'empêcher de glisser vers le bas. Mon pétage de bras a tout interrompu
- le pinlock a une durée de vie limitée (chaud/froid...) et a tendance à perdre de sa souplesse au fil du temps. À un moment y'a plus rien à faire à part mettre un joint de silicone qui flingue l'écran.
- ne jamais nettoyer l'intérieur avec du Sopalin ou un produit, ne pas toucher le joint avec ses doigts.
- Pour enlever les poussières et tout ce qui nuit à la collitude dudit silicone, passe délicatement sur le joint qui est légèrement collant au départ un truc humide et pas pelucheux (plutôt un chiffon à lunettes que ce à quoi certains commençaient à penser de manière peu saine)
du blabla pas si utile :
ZeDab a aussi de la buée à l'intérieur du pinlock, du côté de son noble visage. Cela est dû au fait que le Panzer protège trop du vent : pas de flux d'air dans le cax
Dans les années 80, pas de pinlock sur son vieux Nolan : tu finissais par rouler écran ouvert sous 0°. Mébon c'était contrebalancé par l'autocollant Gauloises/Dakar, les pneus à tétine durs sur la 125 XLS et la jeunesse de ZeDab
ZeDab a dû jeter le vieux Nolan : des générations de souris y avaient élu domicile
Pourquoi ne fabrique-t-on pas d'écrans à double vitrage ? Un coup du lobbying de M. Pinlock ?
ZeDab a remarqué une phrase écrite en tout petit par M Pinlock : ne pas utiliser de nuit
le lien qui va bien :
Un petit tuto : >>> ICI <<<
certifié écrit en une heure de l'index gauche
Aaaaaah, on retrouve la plume de la main gauche de notre ami ZEDAB
Plus sérieusement, ce n'est pas une affirmation, mais je pense que le Pinlock d'origine doit suivre un process d'assemblage sous atmosphère controlée, assemblage sous hygrométrie quasi nulle, ce qui en terme de résultat ne pourra jamais être égalé par un particulier intervenant dessus.
La buée est de l'humidité qui change de l'état vapeur à début de Point de rosée.
Si l'assemblage n'est plus étanche, de l'humidité va s'insérer entre visière et le survitrage du pinlock.
Un choc thermique de 12 à 15°C suffit pour créer ce phénomène de vapeur.
Je dirais que, sans en être sur, vu le peu de volume d'air emprisonné entre écran et pinlock, que vouloir intervenir sur l'étanchéité du Pinlock est préférable à réaliser l'hiver par grand froid, l'air chaud, physiquement ayant beaucoup plus de capacité à contenir de l'humidité.
- c2h
Je te bénis Ton Amplitude pour ce tuto qui m'a fait voir que les excentriques n'étaient plus bien calés.
@dgero : c'est bien possible en effet qu'il soit monté en salle blanche.
Donc nettoyage/recalage et on va tester...
Un grand merci
Un grand merci
Bourgeoise 650 2001
Oui nickel ce tuto! Et on voit bien la petite empreinte cruci dont je parlais sur le pin excentrique. (et pas la pine en folie, ça c'est autre chose)
- ZeDab
ZeDab et sa patte gauche saluent leurs admirateurs.
Il va dereflan* acheter de la peinture blanche afin de repeindre la salle dédiée au montage des siens pinlocks.
Si d'aucuns souhaitent un tuto à ce propos, il veut bien y consacrer un peu de ce précieux temps durant lequel il s'emmêêêêêêêêêêêêêêêêêêrde.
* derechef en langage respectueux sur ce forum
D'un autre coté c'est vrai que même avec le pinlock j'ai plein de buée, mais ça me le fait seulement quand je regarde ça viewtopic.php?p=757514#p757514
