Pb ? avec module allumage 650 2001
c2h
Département : 41 Loir-et-Cher
Message par c2h »
Salut la meute,
J'ai acheté une donneuse identique à ma 650. Du coup je peux récupérer le module qui gère l'allumage, qui fonctionne bien sur la donneuse.
Lorsque je le mets sur la mienne, pas d'allumage.
Une idée ?
Bourgeoise 650 2001 :-D
Re: Pb ? avec module allumage 650 2001
Y aurait pas un codage du boitier dès fois :?:
c2h
Message par c2h »
C'est ce que je me demande, en fait. Est-ce que le boitier ne va pas avec le module de la clé de contact ??????
Coodeh
Message par Coodeh »
Ce n'est pas a cause de la sécurité HISS ?
c2h
Message par c2h »
Possible. Je ne sais pas comment cela fonctionne. Si c'est le cas, le contacteur de clé doit être appairé avec le module. Pas très simple, mais sécurisé.
Coodeh
Si tu remplaces le TCI, le code de ta clef dans ton neiman n'est pas reconnue par le TCI de ta donneuse et tu n'as pas d'allumage.
J'avais lu sur le fofo, une hypothèse pour contourner ce problème d'HISS :
Ce serait de plaquer une clef de ta donneuse à l'antenne de l'HISS et de voir si le TCI (de ta donneuse) accepte de démarrer en mettant le contact avec la clef de ton neiman ?
et peut-être démarrer à la méthode espagnole :
viewtopic.php?p=202853#p202853
(la mise sous tension du CDI et la lecture du code clef se font en même temps, ce qui limite l'accumulation de données corrompues (interférences) dans le CDI et assure une lecture du code clef.)
nota : cette technique m'a bien servie quand on se gare dans des endroits chargés d’interférences (wifi, IR, Bluetooth ou à coté d'un poste de transfo EDF :pasfou )
c2h
Message par c2h »
Un grand merci : je vais tester...
c2h
Message par c2h »
Bon alors voila :
Avec l'autre module (celui de la donneuse), cela ne fonctionne pas.
En revanche, avec le module d'origine, et une clé sans transpondeur, elle démarre une fois, mais elle démarre. Le tout c'est de ne pas l'arrêter après... Cela peut dépanner.
