Bon, quand à moi, après avoir changé les bobines d'allumage, trouver encore une HS. Celle avec les antiparasites coudés. C'était encore une vieille. Passer les carburateurs au ultrasons.
Toujours pareil.
On change l'ignitech part des chinois.
Et là miracle.
Merci à Zolive38, il mettra une vidéo du coûte tours avec la panne et l'autre, une fois le problème résolu.
Panne assez rare apparemment, mais bon c'est tombé sur moi.
Bon j'ai fais plus de 80 000km, avant la panne.
Fil HT antiparasite et Bobine allumage
- Has thanked : 221 times
- Been thanked : 126 times
Re: Fil HT antiparasite et Bobine allumage
Et bien.., ça y est 1 ignitech qui fait parler la poudre
Merci pour ton retour Thierry
thierysp
- Been thanked : 6 times
C'est le but des forums, partagé la connaissance des cas, même si rare.
Juste un peu vert d'avoir pas testé directement le boîtier, ça prend 5 minutes chrono...
- Been thanked : 246 times
