branchement allume cigare-usb
- Localisation : SUD TOULOUSE, honda 650 transalp de 2000, honda 750vfr rc36/2 de 1995,bmw r80 rt de 1989
C'est vrai, je ne suis pas très actif sur le forum mais je vous lis pratiquement tous les jours,
Comme le dit le titre j'ai reçu une prise allume cigare et usb pour pouvoir recharger éventuellement mon portable et brancher un gps .
Sur ma Bonette, j'ai envie de le brancher sur l'alim de la veilleuse, tout pret du guidon a environ 30 CM , je vais reperer la phase pour la protection avec un petit fusible (en verre) et pour le branchement sur le plot de l'allume cigare .
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Re: branchement allume cigare-usb
Je pense perso que si tu ne branches que portable et GPS, tu ne risques pas trop de probleme. A l'origine, c'est un allume cigare qui tire pas mal de jus. Mais pourquoi pas direct sur batterie? Pas assez de fil je suppose. J'ai eu ce probleme avec le mien livre avec 50cm de fil.
j'gueule pas, je t'explique !!!!!!!!
- "Chui accro"
faudra pas allumer ton gigare si tu branches sur .... le câble de la veilleuse.
mais si tu raccordes directement sur la batterie, avec fusible 5 ou 10 A ( pas en verre, un fusible standard ),
tu pourra profiter de la même prise pour y connecter ton chargeur d'entretien
sans devoir démonter le cache latéral .
- transalblack
- voit bientôt rouge!
fait moi un bon câblage sous gaine et dans les normes en tant qu' électricien
pour brancher mon alimentation usb, je l'ai pris au niveau de la capote transparente qui est au niveau du dessous de la boite a fusible, là ou il y a une multitude de broche de branchement optionnelle avec des + permanent ou après contact (le dynojet+autotune alimente par là).
le seul truc que j'ai branché sur la veilleuse dans la broche même est mon mini-voltmètre.
bien qu'il me reste une broche alimentation a l'avant pour un gps, due au faite de mon faisceau optionnelle honda pour les poignées chauffantes
Je veux un + après contact .
Merci, oui je sais et tu as raison, je vais faire ça propre, un peu peut-etre de pheneantise , tout ça est sous la selle, je suppose, je vais en profiter de le faire alors à l'occasion du changement des bougies !!
Je suis entrain de penser pour peut-etre metre 2 ou 3 mano (je suis en train d'y reflechir)
-Temperature d'huile
-Voltmetre
-Temperature exterieure ambiante ou pression d'huile
Je ne sais pas encore du tout mais pour l'instant ça m'occupe quand j'ai du temps libre
Je n'ai pas encore regardé pour les sondes (temperature et pression huile ?)
J'ai vu pas mal de manos et boitiers pour les incorporer sur la bay !!!!
-Voltmetre
- transalblack
c'est pas un faisceau dont il est question, mais d'une armoire électrique pour tout ce câblage d’accessoires
Si tu l'utilises juste en alimentation pour des accessoires c'est un bon choix.jean2121 a écrit :C'est vrai, je ne suis pas très actif sur le forum mais je vous lis pratiquement tous les jours,
Qu'en pensez-vous ?
Mais si tu veux l'utiliser à l'arrêt sache que tu vas devoir allumer les feux (veilleuse + arrière) donc pas trop jouable... Le mieux serait de choper un plus après contact au Neiman.
Reste aussi une dernière possibilité c'est direct batterie, de toutes façons le fusible est là en cas de court-jus, ça rassure. L'avantage c'est que tu peux utiliser cette prise pour recharger ou entretenir ta batterie, les chargeurs actuels disposent d'une fiche allume cigare à cet effet. C'est la solution que j'ai adopté sur mes motos et ça fonctionne très bien. Effet secondaire: En te connectant en direct sur la batterie tu n'as pas de chute de tension.
À signaler la sortie d'un nouveau chargeur USB 2.4A, qui se branche sur le faisceau de recharge TecMate d'une batterie.
http://tecmate.com/fr/nouveau/est-ce-un ... a-la-fois/
Ainsi qu'un câble allume cigare à brancher pareil, sur une prise de faisceau permanent TecMate.
http://tecmate.com/fr/nouveau/cable-o-40-optimate/
- Bonjour/bonsoir
- Département : 81 Tarn
Bonjour à tous
suppression de doublon...
Modifié en dernier par Pacha le 02 déc. 2022, 19:55, modifié 1 fois.
On n'est jamais à l'abri d'un coup de pot...
Tu devrais poster ta question sur la trousse à outil dans un autre topic pour avoir plus de visibilité
