Bon, problème résolu,
J'ai trouvé "
les causes" de ce bruit :
- Une vis du collecteur d’échappement du cylindre arrière un peu dévissé.
- Deux vis de fixation du protecteur (sous le cache chromé) du collecteur d’échappement du cylindre arrière. Ref OEM protecteur : 18325-MFF-D01
Les filetages étaient rongés et la 3ème vis de fixation était desserré. Le protecteur faisait bling bling sur le collecteur, par à-coups...
- Un tampon caoutchouc avant du réservoir. La bague du tampon avait trop de jeu. Ref OEM : 17611-MAN-600
Ça induisait des vibrations et des bruits sur le réservoir.
- Un caoutchouc de siège du réservoir était décollé. Ref OEM : 18293-MFF-D00
J'en est profité pour regarder le jeu de l'axe de sortie de boîte, jeu axial normal, pas de jeu latéral. RAS.
Le jeu aux soupapes, RAS
Les guides et tendeurs de chaînes de cames, RAS.
Mais je vais quand même changer la chaîne de la pompe à huile qui à trop de jeu à mon goût.
Merci à tous pour vos participations !
