Vous arrivez à voir votre niveau de liquide de refroidissement ??
Greggy MacFire
Message par Greggy MacFire »
Hello !
J'ai beau essayer de pencher la moto dans tous les sens, de la secouer comme un prunier, d'utiliser des lampes, frontales, spots, dans tous les angles, impossible de voir le liquide bouger dans le petit réservoir, et donc entre lower et upper... Invisible.
Pourtant...il y en a dedans !!
Vous avez une astuce ?
Merci d'avance.
Re: Vous arrivez à voir votre niveau de liquide de refroidissement ??
Faut le démonter et le nettoyer :mrgreen:
Phil807
Message par Phil807 »
Démonter le vase d'expansion
Faire un mélange d'écrous et de boulons, 1 dose de produit pour sol, 2 doses d'huile de coude et c'est parti
Bien rincer à l'issue
Recommencer si le résultat n'est pas satisfaisant en y mettant plus d'entrain et s'il reste de la motivation, vidanger et rincer le circuit de refroidissement, déposer la pompe à eau pour vérifier son état.
Ceci est une réponse globale et est fonction de ce qui a déjà été fait.
Michel Audiard
Et un bon nettoyage extérieur aussi.
Greggy MacFire
OK merci, alors j'ai du taf encore en vue ...
Question technique, trop de liquide dans le vase, ça donne quel risque ? Rien car il a un trop plein ?
Et si pas assez de liquide ? Chauffe, ventilo, et ça se voit sur l'aiguille du compteur ?
En gros c'est ça, tu risques pas grand chose tant que t'as de l'huile.
Bon quand viens-tu rayer ta meule dans la forêt entre Marsanne et Mirmande ?
Greggy MacFire
Merci 👍
Hmm ...pas prévu pour le moment, ou avec une autre meule...moins Cling clang et avec moins de carénages...
Tu veux dire moins bling bling ?
Greggy MacFire
Avec moins de plastiques qui grincent lol
Ah dac, j'ai tout viré sur la Transalp 600 TT, ça ne tenait plus que par une vis, j'allais tout perdre.
Aucun problème pour lire le niveau de mon liquide de refroidissement.
Là, par exemple, il est au max :arrow: Image
je sais, je sors....
T'arrives à le garder au max ????? :gloup
Via
Message par Via »
Greggy MacFire a écrit :
13 juin 2021, 16:52
Hello !
Merci d'avance.
En dehors de la phase de nettoyage préconisée il faut aussi mettre un liquide de refroidissement de couleur foncée. J’ai fait l’expérience récemment sur ma Bonette. Je ne voyais rien du niveau dans le vase d'expansion. Le liquide de refroidissement était récent mais très clair, pratiquement comme de l’eau. Du coup je l’ai vidangé pour un nouveau, vert, bien foncé.
Résultat : je ne vois pas mieux le niveau qu’avant :lol: Mais maintenant je suis sûr que ça vient du vase qu’il faut nettoyer. En attendant je mesure de temps en temps avec une petite tige.
Via
Message par Via »
La perle du jour en voulant nettoyer le vase de ma 600 :cry:
Des joints de presque trente ans ça ne supporte pas toujours bien le démontage, même précautionneux.
Je suis bon pour changer le tube complet.
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/af ... 9108MB0010
Mais en entendant le vase est propre, comme neuf, ça pique les yeux. 8)
\o/ Patrick,
Tu l'as nettoyé avec quoi ?
Via
Message par Via »
\o/ Marc !
Deux poignées de gravier (de la petite boulonnerie fait très bien l‘affaire aussi), du nettoyant ménager (sol, sanitaires....), deux ou trois séances de maracas façon “Los machucambos”, finition au vinaigre ménager 20 degrés et un bon rinçage.
Via
Message par Via »
Mais pendant qu’on y est, il n’y a pas de raison que le dépôt qui opacifie le vase d’expansion ne se contente que du vase. La preuve avec la durite qui vient se fixer dans le joint cassé (voir plus haut). Un nettoyage général du circuit de refroidissement s’impose :mrgreen:
Greggy MacFire
Pour arriver à sortir le vase du liquide de refroidissement, tu saurais me décrire les étapes et choses à démonter ?
Car il a l'air bien coincé là-bas dessous...
Merci d'avance.
Via
Message par Via »
Volontiers, je n’ai rien inventé, j’ai suivi les super indications sur Transalpnet.
Donc, pour la 600, il faut d’abord retirer le sélecteur et le cache du psb. Ensuite il y a deux vis 6 pans qui tiennent le vase. Une en haut au fond pour laquelle il faut une clé assez longue, et une autre au milieu à droite cachée par deux gaines noires.
Ces deux vis enlevées il faut basculer le haut du vase vers l’avant (l’extérieur) pour accéder aux branchements des deux durites (attention celle de droite est montée sur un raccord fragile).
Une fois les deux durites du vase débranchées, il faut orienter celui-ci un peu dans tous les sens pour trouver l’angle qui l’aidera à sortir. C’est pas large, mais ça sort, pareil au remontage.
Modifié en dernier par Via le 05 août 2021, 07:57, modifié 1 fois.
Greggy MacFire
Merci beaucoup !!
Zut zut j'ai une 650 ça doit être légèrement différent je pense ..
Via
Message par Via »
C’est possible. Il parait que sur la 700 il faut sortir l’amortisseur :stress
Via
Message par Via »
Voilà, pièce reçue (10 euros).
À droite le vieux tuyaux plongeur, à gauche le neuf.
L’emplacement
Caoutchouc neuf il faut un peu forcer mais il y est.
Remontage, pas d’erreur possible, le tuyaux qui part dans le tube plongeur en caoutchouc vient côté moteur, l’autre c’est la surverse qui part avec les autres évacuations derrière le bras oscillant.
Tout ça pour ça !!! C’est mieux qu’avant mais ce n’est pas fantastique. Je pense qu’en plus du dépôt qui opacifiait l’intérieur du vase, le plastique a terni avec le temps.
Voici la couleur du liquide de refroidissement.
J’en ai profité pour rincer le circuit à grande eau, jeter un coup d’oeil à la pompe à eau et changer le joint.
Il était temps, y compris de faire un nettoyage.
Voilà, pardon d’avoir squatté ce post mais c’était en plein dans le sujet :wink:
