Les Trucs et Astuces: Filtre à air en mousse à pas cher!
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Bon j'me lance ! J'ai fait une recherche mais pas trouvé de post vraiment semblable alors...
Je vous propose une astuce pour le filtre à  air de nos T@
Vous virer tout l’élément en papier après avoir couper au ras à  chaque extrémités avec un cutter, vous acheter chez Feux Vert un élément en mousse pour Citroà«n LNA (5 euros) Vous l’enfilez sur le support restant, et hop c’est fait en 10 minutes.
Si vous voulez blinder le truc vous vaporisez de l’huile spéciale pour filtre en mousse, il résistera à  l’eau, sera plus efficace que celui d’origine.
Dans 5000 Kms vous lavez la mousse avec de l’essence, et vous remontez. Coà»t 0 eur
Mémé
Message par Mémé »
Oh le petit rusé ! :bravo
Et au niveau carburation ça doit changer quelque chose non? Y a t'il un réglage richesse à  refaire derrière?
Tu as testé toi même? Combien de bornes as tu fait avec?
Le filtre pou rLNA il est lavable à  la base? Car s'il est prévu pour être lui même jeté au bout de xxxxx km, pourquoi pourrait on le réutiliser?
Zantafio
Ignition king
Ignition king
J'ai juste mis le filtre sur ma T@ ce soir.
Le filtre à  air d'origine était à  changer, mais le cons. Honda était fermé donc comme j'ai acheté de l'huile chez Feux Vert j'ai trouvé cette mousse pour LNA (la taille est pil poil) qui est du même type que ce que j'avais sur ma YAM 200 DTR, c'est un élément qui est prévu pour être lavé à  l'essence et remonté et non changé. (il y avait le même genre sur les GS)
Il n'y a aucune raison que ce soit plus "imperméable" qu'un filtre papier ! Si je ne me trompe pas on vend des filtres du même type pour un peu plus de 60 euros adaptables sur la T@, j'ai vu ça sur un post, un membre disait : "C'est économique pour un gros rouleur"
C'est la même chose sauf 5 euros à  la place de 65 !
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
En effet, c'est faisable. Le filtre à  air de ma 125XLR était pourri et je l'ai remplacé par une mousse. C'était déja de la mousse à  l'origine.
David, tu as un filtre en mousse aussi sur ta 205 et il a été nettoyé, huilé, rappelle toi ...
C'est le bon plan ça le filtre de LNA. La prochaine fois que je vais à  carouf, je jetterai au oeil dessus.
Normalement, il laisse passer l'air sans le freiner plus que le filtre d'origine. Donc il n'est pas nécessaire de refaire un règlage ralenti/richesse, à  moins d'avoir une différence après montage.
Merci du tuyau LNA Zantafio, et informe nous si tu trouvera un changement dans le comportement moteur ;)
Oui le filtre à  air de la 205, hem, heureusement qu'il pouvait être nettoyé celui là  (ça va t'as pu déboucher ta canalisation d'évacuation? :lol: )
Tuyau intéressant donc! Merci Zantafio!
Pour compléter, j'ai trouvé un article semblable sur transalpie, et certains, plutà´t que de découper le carton au cutter, l'imbibent d'essence et y mettent le feu! :shock: Le carton dégage et il reste l'armature métallique intacte où il reste qu'à  loger la mousse (c'était un filtre de pigeot 104 mais c'est kif kif la LNA cette bestiole là  nan?)
Au fait c'est devenu une rareté la LNA va falloir se dépécher si on veut profiter du filon...
ça va fonctionné mais pour avoir essayé un KN,
je dirais que ça peut etre economique mais niveau rendement...
avec le kn la moto prenait moins les tours ,là  le filtrage est on peut dire identique donc meme effet ,a mon avis...
je conclurait que ça peut dépanné,donc merci du tuyau :wink:
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Mettre le feu !
Pour compléter, j'ai trouvé un article semblable sur transalpie, et certains, plutà´t que de découper le carton au cutter, l'imbibent d'essence et y mettent le feu! Le carton dégage et il reste l'armature métallique intacte où il reste qu'à  loger la mousse
Nan ! Faut pas mettre le feu ! Sont dans quelle citée de banlieu ces barbares ! :shock:
Faut pas non plus nettoyer au karcher :mrgreen:
Sérieux si on met le feu au filtre d'origine les joints vont cramer et la structure en métal risque de se déformer. Pour le temps que ça prend de couper le truc au cutter...
Qui m'a dit "bienvenue chez les fous" déjà  ? :D
DM
Message par DM »
je dis que pour le prix d'un filtre a air c'est pas la peine de s'embeter a traficotter...
m'enfin c'est qu'un avis perso :P
DD
Message par DD »
DM a écrit :je dis que pour le prix d'un filtre a air c'est pas la peine de s'embeter a traficotter...
j sais pas,mais un filtre a air a un cout chez honda de 30,58€(vous remarquerez ma précision :mrgreen: ). :arrow: c est donc une bonne astuce pour ceux qui n ont pas envie de depenser.
perso,si j avais su avant,il est possible que j aurais employé l astuce. :?: :?:
en tout cas ,toujours bon a savoir.
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
j'ai utilisé cette astuce depuis 2 ans avec un filtre de R19 ( je crois) qui a une double épaisseur de mousse et le double de longueur ( 1 filtre d'avance ou pour un pote ).Bien huilé : aucun problème :wink:
Michel
LOOPING
Message par LOOPING »
bonjour
hier , découpage du papier du filtre :buch , montage d'une mousse de LN
( 4.25 € + 7 € une bombe d'huile pour filtre à air chez leclerc toto :pasfou )
et hop un filtre neuf pour les 10 prochaines années :supercontent
merci pour vos conseils :premier et bonne route à tous
LOOPING
jojo
Re: Les Trucs et Astuces: Filtre à air en mousse à pas cher!
Message par jojo »
Mon filtre était vraiment sale alors j'ai essayé et je pense que c’est une bonne astuce (facile à faire, pas cher, pas de frein à la veine d’air...)
Par contre je me suis aperçut d'un truc très embêtant (donc l'utilité de ce post). En effet, en regardant la faisabilité du truc, j'ai constaté que le fond de mon filtre ne portais pas sur la lèvre d'appui monté autour du tamis métallique sur la parois intermédiaire de la boite à air. Donc de l'air passait directement vers la tubulure d'air.
J’ai mesuré la distance lèvre / face avant du filtre : 10,4 cm. Puis la profondeur du filtre (rainure d’appui sur la face avant / face d’appui sur lèvre) : à peine plus de 10 cm. Ce qui implique un sacré passage d’air non filtré… : :o
Bon ! ce vieux filtre était une pièce adaptable mais cela ne change rien au problème et pose deux interrogations :
La boite à air a t-elle pu se déformer ou la lèvre s’écher en position écrasé avec l'age ?
Le filtre adaptable respecte t-il pas les cotes du filtre Honda ?
Vos avis ? et surveillez vos montages.
Jojo
The Jibest
Message par The Jibest »
jojo a écrit :Vos avis ? et surveillez vos montages.
thx tu arrives à temps pour nous sauver :roll:
Il y a un joint qui va avec et qui n'est pas toujours présent dans l'adaptable : vérifie sur la microfiche :lisezmoi
jojo
Message par jojo »
A mon avis, je pense que tu surestime mes possibilités : en effet je pense que tu parle du joint qui va entre la face avant de la boîte à air (rainure d'appui) et la partie métallique (avec les trois perçages pour les vis) du filtre à air (5).
Or si tu as suivi mes explications (mais certainement ne sont-elles pas assez claires) l'épaisseur de ce joint ne fait qu'augmenter l'espace libre entre la face du filtre qui appui sur la lèvre de la paroi intermédiaire de la boîte à air (4).
Oui ou non ??
The Jibest doit parler du joint n°4 :
The Jibest
TiTi a écrit :The Jibest doit parler du joint n°4
Non, je pense à la n°5
cf http://www.f-ms.de/ta/faq/index.htm#airf c'est en anglais mais c'est déjà la traduction de la faq originale en teuton :hehe
La bonne référence : filtre 17230MS6920 pour la totale, le joint seul 17217MF5000, le filtre 17230MM9 est fourni sans joint.
Comme je mets du Honda, je ne sais pas pour les adaptables...
Si le filtre n'est pas du plug & play c'est que ce n'est pas le bon, à mon humble avis :zen
arnolimoges
Message par arnolimoges »
Ma petite contribution : je pars donc fin avril au Maroc et je ne voulais pas partir avec un filtre de rechange trop volumineux, alors j'ai acheté un filtre de 309 gti chez Norauto pour 20 euros et j'en ai découpé 2 dedans. Comme ça je pourrais le nettoyer sur place et en avoir un d'avance. Par contre je n'ai pas pensé à le huiler, je vais donc le faire. Mais qu'est ce que ça apporte ?
tontonzagor
Message par tontonzagor »
:warf :warf :warf :warf :warf :warf :warf :warf on huile le filtre a air pour bloquer la poussiere si on le fait pas c'est comme si y'avait pas de filtre a air ou kazi pas !!! les trous dans la mousse ont une section donnée, et lorsqu'on y met des l'huile celle-ci ferme partiellement ces trous. Et en plus l'huile fixe bien les particules en suspend (un peu comme de la colle)
pull'droit d'parler,pull'droit d'afficher ma signature,elle est pas belle la vie???
jean marc 40
Message par jean marc 40 »
si tu comptes rouler dans le sable , une chaussette a l'entrée du filtre a air est indispensable :ouioui
jean marc 40 :gloup
arnolimoges
jean marc 40 a écrit :si tu comptes rouler dans le sable , une chaussette a l'entrée du filtre a air est indispensable :ouioui
jean marc 40 :gloup
Une chaussette, une vraie chaussette ou c'est un article spéciale à acheter ? :oops:
jean marc 40
c'est un filtre qui se met a l'entrée du filtre a air , tu vas en trouver chez tout les revendeurs tt au alentour de 15 euros
jean marc 40 :gloup
The Jibest
Bonne :idea: la chaussette, mais l'entrée du filtre à air, je vois pas bien :vieux
Tu veux parler du manchon/écope d'alimentation du boîtier de filtre à air, je suppose :cafe
Ça se présente comment ?
arnolimoges
J'ai acheté une chaussette sandstop sur vpc bike à 18€ ; c'est un sûrfiltre
Zantafio
Ignition king
Ignition king
:D Marrant ça de voir mon premier post datant du 6 Mars 2006 remonter à la surface, car toujours d'actualité ! :ouioui
Jeje
Mécano
Mécano
Message par Jeje »
Zantafio a écrit ::D Marrant ça de voir mon premier post datant du 6 Mars 2006 remonter à la surface, car toujours d'actualité ! :ouioui
C'était alors toi qui était en fait à l'origine du filtre à air air d'Africa modifié de la même manière sur ATOC ? :respect
Bon sinon, sans huiler pour un utilisation en ville c'est bon aussi ?
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Je suppose, mais c'est mieux de huiler, car ça "piège" la poussière qui reste collée. :wink:
Sur ma Yamaha 350 XT c'est un filtre en mousse d'origine et d'origine il est préconisé de le huiler. :ouioui
Il y a fort longtemps, sur les voitures il y avait des filtres à air à bain d'huile, qui ne contenaient aucun élément filtrant, hormis l'huile, l'air cheminait dans des "chicanes" aux parois rendues grasses en collantes par l' huile, les impuretés y étaient piégées et finissaient au fond du bac d'huile, il suffisait de vidanger de temps en temps et de nettoyer à l'essence. :vieux
après être tombé sur un Tuto:"un filtre à air pas cher pour le TT"
je suis venu zieuter ici. 8-°
j'ai lu les 2 pages et...
:lisezmoi
un filtre de R19
mousse pour LNA
mousse de LN
c'est la liste des différents produits utilisés
C'est lequel le mieux? pour un T@ :beuh
tontonzagor
Référence constructeur (Numéro OEM) :
# CITROËN :
95619726 - 9561972680 - 9401445968
# PEUGEOT :
144596
Caractéristiques :
# Diamètre extérieur [mm] : 113
# Diamètre intérieur 1 [mm] : 73
# Diamètre intérieur 2 [mm] : 73
# Hauteur [mm] : 255
tontonzagor a écrit :Référence constructeur (Numéro OEM) :
# CITROËN :
# PEUGEOT :
144596
Caractéristiques :
Merki Toton :D
