J'ai lu au-dessus que c'était bien comme ça, du coup vos réponses sont incompatibles
compresseur 12 volts
- Greggy MacFire
- Localisation : Montélimar --- T@650 de 08/2000 rouge (ça va + vite !).
Re: compresseur 12 volts
Mais du coup si on utilise leurs pinces croco en direct sur la batterie, il n'y aura pas de fusible mais ça ne pose pas de souci. Non ?
- Has thanked : 116 times
- Been thanked : 58 times
Incompatible oui et non.
De manière générale, en électricité, on protège le circuit en amont.
Ce que veut dire Zedab, c'est que ça peut fonctionner comme cela en dépannage et comme il l'a écrit : "si ton appareil n'a pas de court jus"
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
- Been thanked : 24 times
Super ce topic... Il faudra demain que ZeDab parvienne à dérouter une conversation afin de pouvoir y placer les mots bilame et klixon...
- HELECTRICMAN
- Been thanked : 14 times
J'ai eu le même type de soucis de gonfleur
Du coup j'ai installé une prise allume cigare à proximité de la batterie
mais montée directement sur celle ci sans passer par le contacteur à clé
ceci permet aussi de recharger la batterie lorsque la moto est à l'arrêt pour l'hiver
- ZeDab
Euh... Grand HELECTRICMAN...
Y'aurait pas comme un fil qui se balade ?
Devant l'amortisseur...
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 12 times
J'ai le même et le mien est en prise SAE, la même que celle de chez Techmate pour les chargeur Optimate. Le fusible fait 15A et ça fonctionne nickel pendant les 3 à 4 minutes qu'il faut pour faire monter le talon d'un pneu.
Voir les photos sur le sujet que j'ai fait pour:
Branchement prise 12V puissante sur la bécane
- Motuka
- roi de la soupape
- Département : 10 Aube
- Been thanked : 15 times
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1883354940.htm
J’ai le même et il rentre pile poile entre le garde boue arrière et le porte bagages: juste fixé avec une sangle
Ni vu ni connu
Ni vu ni connu
