₪ Stefter contre Stefter ₪
UN topic pour UN SEUL produit.
Il faut renseigner un minimum de données, comme : Le nom précis du modèle, le fabricant, les dimensions (pour les pneus), le prix généralement constaté à la date de l'article.
Au moins une photo sera nécessaire.
Pour les pneus : L'auteur devra préciser avec quel(s) type(s) de moto(s) il a testé le modèle et sur combien de km à la date de l'article.
Il faudra préciser les qualités et défauts sur plusieurs types de revêtement. Éventuellement le comportement en chemins, en tout terrain.
L'évolution de comportement du pneu avec l'usure sera un détail important, ainsi que le kilométrage atteint en fin de vie du pneu.
25 000 kms plus tard
Y'a pas à dire c'est du costaud le Stefter
PS : les cannelures de l'ASB n'ont pas bougé comme dab
et je mets du frein filet sur les vis btr et le contre-écrou
Modifié en dernier par marcopolo le 13 avr. 2020, 21:41, modifié 4 fois.
- Rolibulle
Re: ₪ Stefter contre Stefter ₪
C'est la même photo retournée je pense.
Moi je dirais que c'est Neuf vs 25000 Kms.
J'ai enlevé une des photos, c'était la même retournée comme a dit Roli, c'était joli, mais pas très compréhensible.
J'essaie d'améliorer la prochaine série ,en fesant prendre plus sur la partit de l'axe lisse derierre, pour limite la mise en travers sur axe bien usé... M'enfin on vérra a l'usage... Tes vis ont elles tenues la distance aussi...?
Les vis n'ont pas bougé. Bloquées au frein filet + rondelle grower. Je n'y ai jamais retouché.stefter a écrit :J'essaie d'améliorer la prochaine série ,en faisant prendre plus sur la partie de l'axe lisse derrierre, pour limiter la mise en travers sur axe bien usé... M'enfin on verra a l'usage... Tes vis ont elles tenues la distance aussi...?
C'est vrai que si tu pouvais prendre appui sur la partie lisse, ça serait un + pour les arbres en mauvais état.
- KIWI 25
- Prince de l'aspi!
- Département : 25 Doubs
J'suis dac pour la partie lissemarcopolo a écrit :Les vis n'ont pas bougé. Bloquées au frein filet + rondelle grower. Je n'y ai jamais retouché.stefter a écrit :J'essaie d'améliorer la prochaine série ,en faisant prendre plus sur la partie de l'axe lisse derrierre, pour limiter la mise en travers sur axe bien usé... M'enfin on verra a l'usage... Tes vis ont elles tenues la distance aussi...?
je me disais je réfléchis tout haut faut pas m'en vouloir si je dis des conneries mais ...
cette usure du pignon plus importante d'un côté que de l'autre
n'est ce pas lié au fait d'avoir l'entretoise de 19 mm au lieu de celle de 15.8 qui elle est plus petite donc permet à la roue d'être un poil plus proche du bras oscillant ( côté gauche dans le sens de la marche)
ce qui cause un souci d'alignement de la couronne/psb et que la chaine soit un peu de biais ?
La couronne est une 48 dents?
Parce qu'on dirait que les maillons prennent le pignon toujours pareil.
- flac
c'est le psb qui doit avoir un nombre impair de dents pour que ça alterne non ?
Là c'est un 16 dents...
Ah peut-être
Je pensais que pour faire ça, il fallait que ce soit une démultiplication entière sans virgule, sur une moto ça ferait une démultiplication de 3 (15x45, 16x48).
Il n'y aurait pas un mathématicien sur le forum?
Ça fait bizarre de voir l'usure une dent sur deux
Bon a voir ,.
Modifié en dernier par cematin le 16 avr. 2020, 05:44, modifié 1 fois.
Tout à fait, nombre pair de dents sur ce pignon, la plaque interne revient donc toujours au même endroit.flac a écrit :c'est le psb qui doit avoir un nombre impair de dents pour que ça alterne non ?
Autre façon d’expliquer, nombre pair de dents sur le pignon, vu qu'il y a une plaque interne tous les 2 maillons, les plaques internes tombent toujours sur les mêmes 16/2=8 dents, et les plaques externes sur les autres 16/2=8 dents.
Et inversement, si nombre impair de dents sur le pignon, une fois la plaque interne, une fois la plaque externe, et sur la dent suivante c'est l'inverse
Est-ce que c'est clair
Là il y a un autre phénomène qui cumulé au nombre de dents pair, a créé ce beau relief ...
Je vous fais le compte-rendu samedi
Modifié en dernier par marcopolo le 18 avr. 2020, 16:09, modifié 2 fois.
marcopolo a écrit :(...)
- poulpito
- trop bavard...
au hasard tu utilise pas la marche arrière sinon ce serait usé dans l'autre sens ..... euhhhh je dis quoi moi 8-°
En fait il y a une série de pignons où celui-ci ne rentrait pas assez loin sur l'ASB pour certain moteur de Transalp.marcopolo a écrit :Là il y a un autre phénomène qui cumulé au nombre de dents pair, a créé ce beau relief ...
Tous les motos et asb n'ont pas eu le problème, là c'est bien visible sur ma Transalp 93 :
en haut nouveau pignon correctement monté, le pignon affleure l'arbre, en bas pignon qui pose problème, il manque 1 mm pour que le pignon affleure l'arbre. J'ai exagéré un peu pour la photo.
On s'en rend compte au montage, les vis ne tombent pas correctement au fond de la rainure. Il faut forcer et ça les usinent un peu.
En fait il manquait un chanfrein. Stefter a corrigé le tir depuis :
Si vous avez du stock de pignon sans le chanfrein, et que vous rencontrez le problème, Stefter préconise de créer manuellement le chanfrein à la Dremel
Une ch'tite photo de mon asb après 2 pignons Stefter et 50 000kms, il est nickel
Donc, si j'ai bien compris, ça travaillait un peu de Zig eud biais s'tafaire
Pas bien plus que l'origine ,Marcopolo a des photos de pignon d'origine qui s'usent sensiblement de la même manière...dgero a écrit :Donc, si j'ai bien compris, ça travaillait un peu de Zig eud biais s'tafaire
