Réglage jeux aux soupapes.
Guytou
Message par Guytou »
Bonjour à tous.
Comment faites-vous pour régler le jeu de la soupape d’échappement du cylindre avant sans tomber le moteur?
La RTM préconise de basculer le radiateur droit pour faire de la place, sauf qu'il y a les durites, et le châssis tout prêt du bouchon de visite...
Pour les autres soupapes, c'est pas commode mais on y arrive avec beaucoup de patience...
Merci! :vieux
Bonne route!!
LVMA (Le Vieux Motard Ardennais)
Been thanked : 24 times
Re: Réglage jeux aux soupapes.
Pareil,c'est pas pratique mais ça se fait aussi...!
Has thanked : 116 times
Been thanked : 91 times
Perso je vire le radiateur droit. Et après je passe en mode petites mains, longs doigts :wink:
marcopolo a écrit :Perso je vire le radiateur droit. Et après je passe en mode petites mains, longs doigts :wink:
Le désolidarise du cadre oui,mais le démontage n'est pas indispensable... :pasmafote
Je sais, mais c'est ma méthode. Je me suis assez égratigné le dessus de la main sur ce foutu radiateur :greuh :lol:
TomazGruyere
Message par TomazGruyere »
vu comme le jeu aux soupapes bouge peu....
faut le faire une fois dans la vie de la moto.. alors ça va on se plaint pas :lol:
Vive la peau d'zob et les ktm
Pov'e p'tit chou... :bisou
philpm
Message par philpm »
pouvez-vous me dire si en général le jeux aux soupapes bouge beaucoup genre tous les 15000km ou plus encore?
Merci pour vos réponses
Minjard
Message par Minjard »
Salut, j' ai fait par acquis de conscience le jeu aux soupapes de ma transalp de 99 à 97000 km, je l'ai depuis ses 24000 km et les mesures étaient bonnes, rien eu à faire.
philpm a écrit :Bonjour,
Non ça bouge pas en fait, faut faire au moins 50 000 kms pour devoir reprendre le réglage, et encore ...
Guigz
Message par Guigz »
Je profite de l'ouverture de ce topic pour une petite question, j'ai réglé le jeu au soupape suivant le site transalpnet (pour avoir les bonnes valeurs suivant la moto)
Par contre quand on dit que la cale doit forcer une fois le réglage fait, j'ai du mal à quantifier la force : Sur les soupapes d'admission j'ai toujours l'impression de devoir forcer un peu plus sur l'une que sur l'autre pour passer ma cale de 0.15 . C'est un bon réglage ou pas ? :stress
Has thanked : 36 times
Pour l’admission, la cale de 0.15 ne doit pas passer et la cale de 0.1 doit passer.
Donc si ta cale de 0.15 passe, il y a trop de jeu.
Doucement avec la réduction de jeu, parce que 0.05mm de marge, c'est très fin comme réglage, rien qu'en serrant un peu plus, tu dépasses la cote. Donc si t'as pas serré à mort, il est possible que tu sois dans les clous juste en resserrant un peu l'écrou.
marcopolo a écrit :(...)
Image le seul V52 sur lequel j'ai eu à reprendre un peu le réglage, c'est sur mon Africa 2003 et c'était juste sur une soupape d’échappement.
Je fini avec le dessus de la main en sang aussi :pasmafote
thierysp
Message par thierysp »
Même si le jeu varie peu, sur certains moteurs d'autre moto passé les 120 000 km il fallait le surveiller plus souvent. J'en sais rien pour la transalp.
Moralité : Si tu veux régler ta soupape d'échappement avant sans t'égratigner et sans tomber le moteur, amène ta brèle à Stefter :mrgreen:
Guigz
Message par Guigz »
Tu peux me confirmer que c'est pour les moteur 87/88 ces valeurs ?
Car si j'ai bien compris sur une T@ de 91 comme la mienne une cale de 0.15 mm à l'admission doit passer mais une pas cale de 0.20 ?
La RMT ne parle pas de différence de réglages entre les mamies et les rombières :pasmafote
Une seule cote est donnée, c'est 0.1mm.
La tolérance que j'applique est toujours dans le sens plus, pas moins.
Plus de jeu, mettons qu'il y en ai trop, ça fait juste un peu de bruit quand la soupape se ferme.
Pas assez de jeu, c'est une soupape qui ne ferme pas totalement à chaud. Dans ce cas la combustion qui s’échappe de la chambre, va cuire le joint de queue de soupape, voir la soupape avec un peu plus de temps, le moteur se met à faire de l'huile, la compression n'est pas bonne... bref, pas bon du tout :?
Du coup, pour ma Transalp 1994, j'ai toujours appliqué ces 0.1mm, avec la tolérance maximum que j'ai déjà vu sur mes précédentes motos, qui est de 0.05mm.
Donc, pour ma 1994, j'applique 0.1mm avec la tolérance de 0.05 en plus, mais pas moins., donc entre 0.1 et 0.15mm.
Ce qui fait que ma cale de 0.1mm doit passer et la cale de 0.15 ne dois pas passer, même en forçant.
Le système d'écrou ne permet pas vraiment d'avoir une tolérance + serrée, c'est pas un système avec des pastilles, bien plus précis, mais plus chiant à régler, puisque la pastille est à changer si le jeu n'est pas bon et ça impose la dépose des culbuteurs, voir des arbres à came dans le cas d'un double arbre en tête, ou les deux sur un système unicam Honda :pasmafote
Guigz
Message par Guigz »
Ah bah c'est encore différents de ce que j'ai trouvé ici pour le réglage : http://transalpnet.free.fr/ :pasmafote
philpm
Bon quand je lis vos commentaires le réglage soupape ne se dérègle pas beaucoup j'utilise pour ma part du marly C2i dans l'essence depuis sa naissance en 92 qui en principe évite le dépôt de calamine sur les pistons et chambres de combustion ma transalp à presque 73000km dernière contrôle des soupapes 48000km RAS elle démarre au quart de tour :love
Merci pour vos réponses d'autres avis ou expérience je suis preneur :signe
Guigz a écrit :Ah bah c'est encore différents de ce que j'ai trouvé ici pour le réglage : http://transalpnet.free.fr/ :pasmafote
transalpnet a écrit :VALEURS DE RÉGLAGE
Attention il y a 2 valeurs de réglage
suivant le modèle de votre Transalp XLV 600
Soupapes d'échappement
Mle 1987 & 1988 : 0,10 mm
Mle 1989 à 1999 : 0,20 mm
Soupapes d'admission
Mle 1989 à 1999 : 0,15 mm
M'ouaip :pasmafote
Je réglais ma 1994 comme une 1987-88 et je peux attester que la cale de 0.15 ne passe pas et je ne l'ai jamais modifié. Mais elle ne s'est jamais plainte :lol:
Quelle différence a-t-on au niveau des soupapes entre les modèles 1987-88 et les 1989-99?
Mototrell
Département : ESP - Espagne
Has thanked : 21 times
Message par Mototrell »
Bonjour.
J'ai une RMT avec les donnés suivants:
- Transalp 600 (H-J, années 87-88): 0,10 mm admission et echapement.
- Transalp 600 (K et suivants, 89 et suivants): 0,15 mm admission et 0,20 mm echapement).
:pasmafote
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Mototrell a écrit :- Transalp 600 (H-J, années 87-88): 0,10 mm admission et echapement.
:pasmafote
10/10 Mototrell :bravo
Mototrell
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Vieux møtard a écrit :La RMT ne parle pas de différence de réglages entre les mamies et les rombières :pasmafote
oui, mais
Stefter a écrit : les 87/88 se règle avec 0,1mm de partout les suivantes 0,15mm add et 0,2mm ech... Si une 87/88 est réglée comme une de 89=>c'est pas bon..
Je pense qu'on peut lui faire confiance au Doc :-D
Les chaines de distribution des 87 et 88 sont différentes entre autre.
J'ai ce qui est sur la photo ci-dessous sur ma RMT :pasmafote
Je note, donc que ma Transalp n'a pas assez de jeu. Si je la remonte un jour, faudra que je dé-serre un peu.
Je vais brûler ma RMT.
Mototrell
Bonjour.
V.M.: j'ai une RMT "espagnole" et sur les pages 6 et 17 donne la meme information que la tienne pour les 87/88, mais SVP regardez la page 62 avec les nouveaux valeurs pour les suivantes (89 et suivantes).
J'espere que la française et l'espagnole ont le meme nombre des pages... :lol:
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Mototrell a écrit :Bonjour.
Voilà le lien pour la version française, c'est page 119
https://www.dropbox.com/s/mber0e4cu7gry ... 9.pdf?dl=0
Vieux møtard a écrit : Je vais brûler ma RMT.
Pas la peine :lol: c'est juste plus loin dans la RMT pour les modèles d'après
Modifié en dernier par Tenno le 23 déc. 2019, 23:22, modifié 2 fois.
Bonjour \o/
La page 63 Espagnole, doit correspondre à la page 62 Française, il y est indiqué les jeux aux soupapes.
Je met la page 62. Rien sur les 0.15 ou alors je suis miro :pasmafote
Rien sur les soupapes sur la page 63.
RMT Française n°68, Transalp de 1987 à 1996 (j'ai une 1994).
Je prépare le briquet...
Encore un qui va s'immoler :stress
Merci pour la page, je l'ai téléchargé :love
[EDIT]
J'avais pas la 109 sur mes scannings. Faudra que je regarde sur ma version papier (elle est dans le garage).
