Le topic à propos des feux additionnels c'est ici !
- claude19
- roi de la soupape
- Département : 19 Corrèze
Re: Feux additionnels
Le relais et interrupteur sont compris dans le kit.
Je veux les utiliser comme feux de jour en complément de celui de l'@T
Et la nuit avec les pleins phares.
Duster et Yamaha 600 xte
Objectif 2024 : le Maroc en 4x4 , 2 roues motrices , départ le 6 avril
Ta question c'est : Pour le faisceau ou pour les fixations ou les deux?
Les feux ont l'air bien, mais chers. Mais bien. Donc C'est sans doute largement mieux que certaines chinoiseries (mais là aussi il y a du bon)
C'est pas con le coup de combiner les longues portée avec les AB.
- claude19
- roi de la soupape
Ma question c'est pour le branchement électrique
Sinon pour les fixer j'ai un crash bar , aucune difficulté
Voilà, mais bon je ne suis pas sur que c'est ce que tu voulais puisque ça se trouve en 2 secondes sur le Net, j'ai ptet mal compris ta demande :
Les bornes + de tes feux sur la borne 87 du relai donc et le fil de masse, sur une bonne masse (gaffe à la peinture etc...).
- Vénérable
En se branchant directement sur la batterie, il risque de se faire vider la batterie par des gamins (ou pas) touche à tout, non?
J'ai le même questionnement: Où trouver un + APRES contact, apte à débiter un peu de jus.
J'ai pas encore investigué le plat de nouilles sous la robe de la dame.
Chouette matos en tous cas, complet avec le relais, l'inter et la filasse, hors budget pour moi, par contre.
- Guigz
Chez les chinois ils font quoi de bien ? (Il y a tellement de référence ...)
En fait je viens de les retrouver chez les chinois (tout le kit), pour presque 100€ de moins! Ne les prends pas chez LedPerf tu vas te faire arnaquer. J'espère que Claude19 pourra se faire rembourser s'il a déjà acheté.Richard a écrit :En se branchant directement sur la batterie, il risque de se faire vider la batterie par des gamins (ou pas) touche à tout, non?
Enfin bref voilà: https://fr.aliexpress.com/item/32814194 ... 497b&tpp=1
Tu as raison pour le +12V après contact c'est mieux.
On est plusieurs a avoir pris ça, ça tient le coup, étanche et efficace, prix modique. Bref une perle. Existe en AP ou LP, tu peux panacher. https://fr.aliexpress.com/item/32276321 ... autifyAB=0Guigz a écrit :Chez les chinois ils font quoi de bien ? (Il y a tellement de référence ...)
Toutes ces infos glanées sur le topic unique des feux additionnels: http://www.transalpage.com/forum/viewto ... ls#p601824 d'ailleurs HOP je fusionne les deux discussions.
Pour donner une idée de base j'ai un montage comme ça (en plus beau) pour mon feu additionnel :
Donc feu arrêté OU avec les veilleuses OU avec les pleins phares.
- Vénérable
COOOOL!Flan a écrit :En fait je viens de les retrouver chez les chinois (tout le kit), pour presque 100€ de moins! Ne les prends pas chez LedPerf tu vas te faire arnaquer. J'espère que Claude19 pourra se faire rembourser s'il a déjà acheté.Richard a écrit :En se branchant directement sur la batterie, il risque de se faire vider la batterie par des gamins (ou pas) touche à tout, non?
Là ça va déjà mieux.
- claude19
- roi de la soupape
Merci Flan
Non je n'ai pas encore acheté. Ouffff.
Je n'ai pas du tout regardé sur Ali.
Merci Titi pour le schéma
- Guigz
Merci Flan pour le retour d'expérience , je pense me laisser tenter
Par contre pour se fixer sur des crash bar, il n'y a pas de fixation vendue avec ? Il faut percer le crash bar ?
- claude19
- roi de la soupape
Surtout ne pas percer !!Guigz a écrit :Merci Flan pour le retour d'expérience , je pense me laisser tenter
il y a des adaptateurs , mais je ne sais pas trop où trouver les mieux et moins cher
Sinon là je ne comprend pas trop c'est un ou deux projecteurs pour ce prix :
Je comprend que c'est 1 ensemble de 2 feux.
- claude19
- roi de la soupape
Moi aussi je comprends 2
Mais vu le prix ?
Il ne faut pas s'attendre à des miracles à ce prix
Mais vu le prix ?
Ce sont les mêmes que les plus chères mentionnées en premier!!!!
Le schéma de Titi est excellent puisque tu as de multiples possibilités d'allumage..En particulier couplés aux pleins phares .
tu ne dois pas percer les CB. Tu as des colliers de serrage.Les miens sont fixés comme cela et aucun problème,même en tous chemins comme je roule ici.Ils n'ont pas bougé depuis 3 ans!
- Guigz
Je ne vois pas les colliers de serrage sur le lien de Flan c'est pour ça je me pose la question
Faut vraiment que je remonte une imprimante 3d
Ce sont les 2 pièces en bas à gauche sur la photo, qui se serrent par vissage sur les tubes d'un crashbar.Guigz a écrit :Je ne vois pas les colliers de serrage sur le lien de Flan c'est pour ça je me pose la question
- Nicolas08
- bientôt béatifié
J'ai les LP que Flan a mis en lien depuis plus de deux ans et j'en suis ravi.
Pour le + après contact, je me suis pris sur l'alimentation du feu arrière qui passe sous la selle.
Pour les fixations des feux sur les crash bar, j'ai mis des colliers comme ça. Simple, fonctionnel, et pas cher !
- Vénérable
Merci pour les infos.
Pratique, l'alim du feu, c'est accessible.
Pas forcément, ça peut être une mauvaise imitation ou une pièce à prix d'usineclaude19 a écrit :(...)
Quand tu supprimes la plupart des intermédiaires et les taxes, ça fait tout de suite beaucoup moins cher
- claude19
- roi de la soupape
Je vais commander ceux là , vu mon utilité et le prix , je ne risque pas grand chose (16€)
- LeJoe
Tu nous feras un p'tit retour après les avoir testés stp ?
- claude19
- roi de la soupape
Quand je les aurais reçu, installés ..... pas avant la fin du mois voir décembre,.... pas de problèmeLeJoe a écrit :
- citropascal
- Département : 57 Moselle
J'ai pris le + après contact sur le neiman, fil rouge et noir de mémoire, chez moi c'est les fixations au crash-barre qui ont lâchés avec les vibrationsRichard a écrit :En se branchant directement sur la batterie, il risque de se faire vider la batterie par des gamins (ou pas) touche à tout, non?
Memento mori
- citropascal
Y ont l'air bien sûr ton lien Flan, mais c'est des anti-brouillard, pour le top il faudrait un panachage anti-brouillard/LG comme j'ai monté en dernier, les anti-brouillards éclairent bien les côtés mais pas plus loin que le feu de croisements
Memento mori
Idem, j'ai installé des Technoglobe Dual Led 4 sur les crashbar de ma Transalp année 2000 et j'ai perdu les fixations avec les vibrations cet été.citropascal a écrit :chez moi c'est les fixations au crash-barre qui ont lâchés avec les vibrations
J'ai contacté Technoglobe et Motoblouz, depuis 2 mois, pour racheter uniquement les fixations. Ils m'assurent qu'ils vont pouvoir me fournir, mais pour le moment je ne vois rien arriver.
Quelles fixations as-tu mis en remplacement ?
Faut être 2, acheter une paire de chaque et se partager LP et ABcitropascal a écrit :Y ont l'air bien sûr ton lien Flan, mais c'est des anti-brouillard, pour le top il faudrait un panachage anti-brouillard/LG ...
- claude19
- roi de la soupape
Je viens de commander ceux là en longue-portée
Quand je les aurai je vous dirai la qualité je dois les recevoir , délais annoncé 25/11
Pour les fixer j'ai commandé sur le "grand fleuve" : https://www.amazon.fr/dp/B00X2Y36E8/ref ... item_image
reçu aujourd'hui , c'est impeccable, bien commander le bon diamètre du crashBar. de chez HD 21mm
Question à TITI :
Je vais me brancher sur les veilleuses :
question le + des veilleuses quelle couleur de fil ??
Faut-il mettre un relais entre le branchement sur les veilleuses et les feux additionnels ?
Question à TITI :
- Charly
- suce des ours!
Sur notre wiki T@/@T il y a tous les schémas électriques de nos machines. Les couleurs sur le schéma correspondent aux fils des faisceaux, si ils n'ont pas été bidouillés...
Celui de ta moto est là si je me fis à ce que je lis dans ton profil : Schema T@ 1997-2000.
- claude19
- roi de la soupape
Charly , je n'ai pas une Transalp mais une Africa Twin
Oupsss Oui merci j'ai cliqué sur le premier lien , OK c'est bon
