Retour sur une transalp
Biffou
Re: Retour sur une transalp
Message par Biffou »
C'est vraiment très sympa de ta part. Il se peut que je te sollicite en début d'année si c'est ok pour toi :wink:
Phil807
Message par Phil807 »
Pour la ratatouille et la pétarade, as tu vérifié tout le circuit d'alimentation en air ?
Phil
Michel Audiard
zolive38
Message par zolive38 »
Biffou a écrit :C'est vraiment très sympa de ta part. Il se peut que je te sollicite en début d'année si c'est ok pour toi :wink:
ok Biffou
Biffou
mon problème de guidonnage semble règlé mais un autre souci apparaît: mon tachymètre s'est arrêté d'un coup. Je n'ai plus la vitesse ni le décompte kilométrique... ça ne s'arrêtera donc jamais :roll:
Has thanked : 32 times
Ça c'est pas grave, je l'ai eu aussi vers 96oookm, j'ai commandé un entraîneur de compteur, une paire de joint spy de roue et la rondelle métallique "à oreilles" qui va dans celui de droite et le problème était réglé.
Ensemble n°16, pièces n°23, 11 et 22:
Biffou
merci vieux motard :wink:
160€ :shock:... ça doit bien se réparer ce truc...je vais regarder si y'a pas un tuto facile...
Oui, tu peux ne changer que l'engrenage en nylon (pièces n°17), ce que j'ai fait la première fois que ça m'est arrivé sur un V52° (une Africa de 2003), mais après l'avoir rechanger 4000km plus tard, puis 2000km plus tard... j'ai fini par changer le tout.
Une fois dépioté, j'ai compris, la vis sans fin au fond du logement de l'entraineur avec au moins 3mm de jeu dans chaque sens, radial et axial... bref, j'aurais gagné du temps et de l'argent en changeant directement tout le bloc.
Tu peux trouver les mêmes pièces sans doute un peu moins cher chez CMSNL, mais les délais sont souvent plus long.
Biffou
et tout ça suite aux manipulations répétées du mécano qui m'a changé mon pneu (et qui a redémonté, et re-redémonté, et re-re-redémonté :sniff pour tourner le pneu... mais va prouver que c'est suite à ses nombreuses manipulations...en même temps, ça s'est arrêté ce soir en rentrant du taf et les manipulations de la roue étaient hier)
je suis blasé ce soir :roll:
Pas forcément, on est nombreux à avoir eu le soucis.
Biffou
salut,
ça y est, je sais à quelle vitesse je roule de nouveau :mrgreen: changement de l'entraineur de compteur (trouvé d'occaz en très bon état), changement d'amortisseur et changement de l'ampoule de veilleuse... J'ai plus galéré pour l'ampoule que pour le reste :pasfou
Reste encore vidange de fourche + changement des soufflets (j'ai viré les anciens, ils étaient tout déchirés), synchro et peut-être trouver une paire de roue, ja'i envie d'essayer la terre
zolive38
Biffou a écrit :salut,
Si tu as envie de faire de la terre, on se retrouve 2 ou 3 fois par an à Grenay pour s’entraîner. Apres il y a la Stella et les Karelis en juillet.
Biffou
ça peut être sympa mais je n'ai jamais fait et j'ai zéro équipement. c'est quoi le minimum syndical pour essayer en sécurité?
zolive38
Biffou a écrit :ça peut être sympa mais je n'ai jamais fait et j'ai zéro équipement. c'est quoi le minimum syndical pour essayer en sécurité?
au minimum, c'est un équipement avec les protections genoux, coudes, épaules, dorsale, et bottes hautes; c'est mieux avec un pare pierre et des genouillères.
Pour la moto, c'est bien d'avoir des pneus TT. :|
Biffou
ça passe la terre avec des Tourance (pas les next)?
zolive38
Biffou a écrit :ça passe la terre avec des Tourance (pas les next)?
pour du chemin sec, cela peu le faire, mais pas si c'est gras.
