La RD04 à Sloy
- Been thanked : 38 times
Re: La RD04 à Sloy
En attendant le retour de la 3ème fournée de marocains j'attaque mon puzzle !
Biellette prête
Au tour du basculeur :
Voilà. Il ne m'a manqué qu'une seule aiguille récupérée sur un vieux basculeur.
Posés :
Et le BO est prêt avec ses nouveaux roulements et joints :
Biellette prête
Posés :
sloy81
- COUILLU le CARIBOU
- Département : 81 Tarn
Re: La RD04 à Sloy
M'en parle pas, je suis sous traitement pour résister aux attaques du palpitantFlan a écrit :On va finir par se taper une crise cardiaque à suivre ce topic, on ne sait pas trop si on doit se régalerou espérer que tout soit prêt pour la concentre
En tous cas j'en connais un qui se fait plaisir
Titi se fait plaisir, je l'ai vu, il en bave de joie
Plus sérieusement, à la Grok, je t'expliquerai ce que ce projet et cette moto représente pour moi, d'où mon"plaisir" .
Re: La RD04 à Sloy
On n'oublie surtout pas de passer la chaîne (fermée) !!!
BO en place
Steftérisée :
J'ai remis (frein-filet fort) le goujon qui était venu avec l'écrou et la couronne attend :
BO en place
Steftérisée :
sloy81
Re: La RD04 à Sloy
Couronne en place. Avec le pétard pneu ça se fait à plat facilement
Reçu un autre colis à midi ! Juste posé comme ça :
On gratte encore les portées de l'axe sur la bride et sur le fourreau :
Bon ben va falloir percer maintenant...
Feu posé (et catadioptre aussi) :
Re: La RD04 à Sloy
Petite parenthèse puisqu'il va me falloir mettre les 2 bécanes sur ma remorque pour la Grok !!
Démontage des ridelles :
La prise nécessitera des soins (si je la garde) !
La traverse arrière complique l'affaire, une moto ne passant pas... Mais quelques boulons en moins et 2 soudures pas terribles et il m'a suffit de la basculer pour la démonter
A la place je mettrai un tube de 50x50 pour avoir des points d'arrimage assez écartés.
Devant j'enlève la patte prévue à l'origine pour le basculement de la benne :
Le boulon a résisté et ne sortait pas avec mon rail...
Voilà, j'ai la place pour un tube 50x50 sur l'avant :
Rails (nortoto) assemblés et présentés :
D'ailleurs il y a pas mal de rab dans la visserie fournie (et même des écrous nylstop !).
Garenne
- Département : 34 Hérault
- Been thanked : 60 times
Re: La RD04 à Sloy
Au fait TiTi, l'hybride sur laquelle tu travailles depuis quelques temps, quand la proposes-tu aux enchères ??
Sloy !!!
Re: La RD04 à Sloy
Pot à absorption...
Après bon nettoyage de la sortie du collecteur et de la bague j'ai fini par réussir à mettre le pot (en douceur
J'ai "nettoyé" à la drémel les bavures d'oxydation risque de crevaison :
Et zut, y'a un pet ! J'essaierai de le faire revenir avant de monter le pneu :
2 déchirures à recoller sur le fameux manchon :
Collé à la Loctite, je le laisse reposer quelques jours.
Et je n'ai pas résisté
Le Db killer sera nécessaire...
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 61 times
Re: La RD04 à Sloy
Ça ronfle bien fort
- Alambic
sloy81
Re: La RD04 à Sloy
Je confirmeAlambic a écrit :Note à benêt : rouler devant Sloy à la Grok.
- banliou
- Been thanked : 3 times
Re: La RD04 à Sloy
Pas forcément !Annick a écrit :Pô sur : la batterie qui frottera par terre devrait le ralentir... un peu...
Avec les roues sans pneus c'est tout a la glisse et il pourrait bien rester devant !!!
Re: La RD04 à Sloy
Visiblement il me faudra au minimum meuler le boulon de fixation du pot !
Aux clignos arrières. j'ai récupéré les fils de clignos d'origine :
Et d'un. L'écrou passe juste sur le raccord. Mais il ne sera pas utilisé...
Et de deux :
Il me faut raboter les fixation du feu sur la bavette pour la plaque d'immat :
Voilà :
Pas étonnant que le bruit ne soit pas bien absorbé vu le peu de laine de roche !!!
Mais je ne vois pas du tout comment va le Db killer !!! Trop long côté sortie, aucun point de fixation...
Et de deux :
Voilà :
Re: La RD04 à Sloy
Je recoupe le bas de la bavette au raz de la plaque :
Je ne la fixerai qu'à la fin !!
Et donc le dB killer... Un trou :
On coupe les 2/3 !
Grosse différence de qualité entre la laine d'origine et celle achetée avec le dB killer !
Du coup le killer nécessite peu de laine. Je vais donc ajouter le rab sur le début de la grille :
Photo pas terrible mais pot en place avec dB, patte légèrement en "S" et vis meulée :
Problème de jeu de la béquille résolu avec une rondelle au bon endroit :
Et puis j'ai fait un petit test électrique. Je perds le voyant de PM quelque part...
On coupe les 2/3 !
- JULES
Re: La RD04 à Sloy
Jules T@ 1991 verte
God save the twin
God save the twin
- JULES
Re: La RD04 à Sloy
super boulot
il en a de la chance Sloy
plus que trois jours de travail Titi. courage dernière ligne droite
Jules T@ 1991 verte
God save the twin
God save the twin
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 90 times
Re: La RD04 à Sloy
C'est un peu le suspens, en tous cas finie ou pas elle sera à la Grok, la remorque est prête !
La tension monte !
La tension monte !
jobric
Re: La RD04 à Sloy
ces pots me rappel les fameux CONTI que mon pote avait sur sa DUCATI 900 SS DESMO un bruit d'enfer! bon TITI y a un truc que tu sait pas
bricoler ? quel talent !!
- banliou
Re: La RD04 à Sloy
Jamais avec TiTi !!!!Flan a écrit : La tension monte !
Il ne supporte pas ce qui est trop tendu....
Re: La RD04 à Sloy
Ben non !! Pas loin d'une journée de boulot sur la remorque !!!Flan a écrit :... la remorque est prête !...
