explosion dans la pipe d'admission
Dremu
Message par Dremu »
Je réouvre un topic ici même si le sujet a été initialisé ici: viewtopic.php?f=20&t=28730&start=30 car j'ai (encore) un souci...
Voilà, j'avais constaté qu'au ralenti, de temps en temps, le carbu "tressautait" avec un bruit bizarre. Aprés avoir changé toutes les bougies, rien n'a changé.
J'ai donc mis Mamie à poil jusqu'à la boite à air pour essayer de comprendre, et j'ai constaté que les tressautements étaient liés à l'explosion de mon mélange air-essence au niveau de la pipe d'admission!! :ouioui :stress
Ca le fait principalement sur le cylindre arrière et rarement (je dirai une fois sur 10) sur l'avant.
Un dessin valant mieux qu'un long discours, je vous ai pris une petite vidéo prise par le carbu du cylindre arrière: (âmes sensibles, s'abstenir!! :) )
Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut clocher? Réglage aux soupape? avance à l'allumage? ot'choz?
Est-ce que je peux rouler comme ça ou je vais tout casser? (et moi avec :paf )
Qu'en pensent les experts?
Merci de votre aide!
thx
Morbach
Re: explosion dans la pipe d'admission
Message par Morbach »
Aïe :(
Vérifie si ton carbu dégueule pas un peu l'essence d'abord (à l'intérieur via le puits d'aiguille), mais je suppose que tu l'aurais vu.
Ensuite > vérifie les jeux à l'admission.
Mais j'ai un peu peur que ce soit une soupape :pasmafote
Evite de rouler comme ça.
[EDIT]
Hoûlà, à la relecture je vois que ça le fait sur les deux cylindres :oops:
L'avance à l'allumage .... mhhhh ça bouge pas en principe.
T'as pas monté un Ignitech qui serait mal réglé des fois ?
Sinon, là c'est la vérif des jeux soupapes d'admission aux deux cylindres.
Moteur bien froid surtout.
Bizarre.
Quelqu'un a déjà vu un capteur d'allumage bouger ?
SavoieLibre
Message par SavoieLibre »
A tu démonté les carbu pour les nettoyer?
Ce serait peut être la première chose à faire.
Africa Twin RD07a 1996
ex RD07A
ex PD10
Projet remontage a neuf
viewtopic.php?f=49&t=27314
Has thanked : 36 times
C'est pas un carbu sale qui propage un front de flamme jusque dans les pipes :?
Je pencherais pour une ou les deux soupapes qui ne ferment plus assez, moi aussi. Jeu aux soupapes d'admission trop faible.
Ce jeu se vérifie avec le moteur en-dessous de 35°C selon la revue technique.
Ce peut aussi être le siège de soupape qui n'est plus étanche.
Morbach
Vieux møtard a écrit :C'est pas un carbu sale qui propage un front de flamme jusque dans les pipes :?
Ca dépend de ce qu'on entend par "sale".
Au départ j'avais compris que ça se passait sur un cyl seulement.
Me suis demandé si y'avait pas le pointeau du cyl concerné qui laissait passer trop de coco, ce qui peut provoquer une saturation d'essence/vapeurs dans la pipe/culasse et à l'arrivée l'inflammation.
Mais après j'ai vu que c'est sur les deux cyl, et ça serait bien étonnant d'avoir la même m.... sur les deux carbus en même temps.
Question sièges pareil, la même gaufre sur les deux cyl en même temps ? Hmmmm ....
Dremu, t'as pas réglé ou fait régler tes soupapes récemment ?
Faudrait voir la température du métal derrière la pipe. Si elle atteins les 250°C, il peut y avoir auto-inflammation de l'essence ou éventuellement de l'huile présente à cet endroit.
Y a-t-il un expert qui sait ça? :respect
Dremu
Message par Dremu »
Merci pour l'aide, j'avoue que ca m'inquiète un peu! :stress
Morbach a écrit :Aïe :(
je ne l'ai pas vu... je regarderai plus en détail demain.
Morbach a écrit : Hoûlà, à la relecture je vois que ça le fait sur les deux cylindres :oops:
ca le fait sur les deux cylindres, mais une fois sur l'avant quand ça l'a fait 10 fois sur l'arrière!
Je ne pense pas que ce soit l'allumage. A chaud, je n'ai pas l'impression que ça le fasse. ca devrait le faire tout le temps, si c'était l'allumage? :pasmafote
J'ai toujours les CDI d'origine.
SavoieLibre a écrit :A tu démonté les carbu pour les nettoyer?
je les ai démonté plusieurs fois et ils sont propres. j'ai changé il y a moins d'un mois les gicleurs de ralenti et les vis de richesses. les gicleurs principaux sont propres. je ne pense pas que ça vienne de là.
Morbach a écrit :Dremu, t'as pas réglé ou fait régler tes soupapes récemment ?
Non, mais je ne sais pas si l'ancien proprio l'a fait ou pas. je crois que je ne vais pas pouvoir y échapper! :stress
Morbach a écrit :Je pencherais pour une ou les deux soupapes qui ne ferment plus assez, moi aussi. Jeu aux soupapes d'admission trop faible.
Je vais vérifier ça... dans 1 semaine. encore en déplacement pour la semaine :énervé
Morbach a écrit :Ce peut aussi être le siège de soupape qui n'est plus étanche.
Dans ce cas là, faut faire quoi??? :shock:
Bon, la semaine prochaine, je m'attaque à la vérification des soupapes. j'aurais dit soupapes d'échappements, mais pour vous, ce serait plutôt l'admission?
thx
Oui, coté pipe, ce sont les soupapes d'admission :wink:
Morbach
PUTAIN LES MECS, CHUIS MARABOUTE !!
Y'a VM qui cause par ma bouche
:stress :ahhhhh
Dremu: tu quotes comme un Goret :-[ :roll:
Bon sinon, perso je vois un prob de soupapes d'admission là, pour le moment.
Peut-être juste le jeu qu'est pas bon, et peut-être plus grave :pasmafote
Mais ce qui m'étonne c'est que c'est sur les deux cylindres en même temps.
Commence par vérifier les jeux, AVEC LE MOTEUR BIEN FROID.
Pour ce qui est de l'allumage, l'avance est pas constante, elle ... s'avance avec le régime qui monte :pasfou
Sinon l'étincelle arrivera trop tard par rapport au bas régime quand tu seras à moyen/haut régime.
C'est quoi ton allumage ? CDI's ou Ignitech ?
[EDIT]
T'as changé les gicleurs de ralenti ?
Pourquoi ça ?
Et t'as mis quoi à la place ?
Ouaip, un certificat de + :ouioui
Dremu Image d'or :lol:
Dremu
Message par Dremu »
Morbach a écrit : PUTAIN LES MECS, CHUIS MARABOUTE !!
:stress :ahhhhh
:) oups désolé. Pas facile depuis une tablette :zen
Morbach a écrit : Bon sinon, perso je vois un prob de soupapes d'admission là, pour le moment.
L'allumage, ce sont les CDI d'origine.. je ferai le jeu au soupape le weekend prochain... :shock: du moins j'essayerai :(
Qu'entends-tu par "plus grave" :ahhhhh
Dremu
Message par Dremu »
Vieux møtard a écrit :Ouaip, un certificat de + :ouioui
8-° 8-° :-D :-D
Morbach
GORET !
Faut tout leur dire, terrible :greuh
En Français bordel :énervé
Y r'semble à rien ton diplôme là ....
Modifié en dernier par Morbach le 07 mai 2017, 22:21, modifié 1 fois.
Morbach
Dremu a écrit : L'allumage, ce sont les CDI d'origine.. je ferai le jeu au soupape le weekend prochain... :shock: du moins j'essayerai :(
CDI's, donc à priori rien à voir dans le souci.
Plus grave ? Ben ... nan rien, vérifie tes jeux, on verra après, j'veux pas être la cause d'une crise cardiaque sur le fofo hein ??!
Dis tu réponds à ça stp ?:
Morbach a écrit : T'as changé les gicleurs de ralenti ?
Pourquoi ça ?
Dremu
Message par Dremu »
Pourquoi ça ?
Je les ai juste remplacé par des neufs. Comme elle merdouillait au ralenti, j'avais commandé en même temps les vis de richesse et les gicleurs de ralenti. J'avais au tout début nettoyé le gicleur d'origine avec du fil électrique, ce qui n'est pas top. Donc je les avais changé à tout hasard...
Morbach
Pourquoi ça ?
Et t'es sûr qu'ils sont à la bonne taille ?
Passque s'il y a eu erreur de taille (bcp trop gros) je suis pas sûr que ça puisse pas provoquer ces choses.
Je suppose hein, passque c'est pas un cas de figure fréquent.
Dremu
Message par Dremu »
:ouioui chez moto Kristen, 2 gicleurs de ralenti pour Honda avec carburateur Keihin - Diamètre (valeur) de gicleur #38. Maintenant,je n'ai pas vérifié sur les gicleurs eux-mêmes... j'aurais dû! :?
Renaud42
Message par Renaud42 »
Morbach a écrit :Dremu: tu quotes comme un Goret :-[ :roll:
Jeu.
Prenez un stylo bille et reliez sur votre écran le nom de l'animal et son cri :
Le goret le pourceau Le sanglier le cochon
grommelle quote couine grok
Morbach
Dremu a écrit ::ouioui chez moto Kristen, 2 gicleurs de ralenti pour Honda avec carburateur Keihin - Diamètre (valeur) de gicleur #38. Maintenant,je n'ai pas vérifié sur les gicleurs eux-mêmes... j'aurais dû! :?
Moui :ouioui
Après, c'est bien rare une erreur de taille (surtout que c'est marqué sur l'emballage), et surtout conséquente, mais sait-on jamais.
En même temps ça aurait des effets sur la carburation qui devraient être visible.
Je sais pas, je cherche à comprendre.
Comme tu sais pas depuis quand tes réglages de soupapes ont été faits, je pense que tu dois mater par là en premier, c'est de toute façon nécessaire.
D'un autre côté, un mauvais réglage de soups, dans ton cas, devrait aboutir à un manque de jeu (soupapes qui ferment pas bien au bon moment et qui refoulent le front de flamme direction carbus).
C'est pas cohérent avec un réglage trop ancien, qui lui doit donner TROP de jeu. Sinon ça se serait vu avant.
De toute façon, comme tu sais pas, fait ça en premier, selon les résultats faudra après peut-être redémonter les carbus pour mater de visu la taille des gicleurs de ralenti.
Si tout ça ne donne rien ... j'ai bien peur qu'il faille tomber le moteur, démonter le haut et revoir les soupapes/sièges. :pasmafote
Been thanked : 15 times
Est-ce que ça le fait aussi à froid, ou uniquement à chaud ?
Si ça le fait que à chaud cela peut venir aussi de soupapes encrassées, des points de chauffe se créent sur la calamine qui enflamme le mélange sans attendre l'étincelle de la bougie, c'est de l'auto allumage, possible aussi avec des bougies encrassées, ou des chambres de combustion encrassées....
Mais la première chose à faire c'est le réglage des culbus, on est d'accord. :ouioui
il mange de l'huile ce moteur ?
Morbach
flac a écrit :Est-ce que ça le fait aussi à froid, ou uniquement à chaud ?
Oui, merci Flac, j'étais en train de me dire que j'avais oublié de poser cette question là :respect
T'es pas mal cérébralement, quand t'es pas sur une remorque :lol:
Dremu: fais voir un peu la tronche de tes bougies stp.
:lol: oui, je viens de relire le post + son sujet d'avant et ça le fait à chaud donc.....
si on est renseigné sur la conso d'huile, y'aura plus qu'à essayer de passer une tite caméra dans les admissions et les cylindres, si le réglage culbus est bon.
Dremu
Message par Dremu »
Ben nan, ça ne le fait que à froid! J'ai changé les bougies il y a une semaine mais justement, à l'arrière ça m'a l'air bon (pourtant sur celui qui deconne le plus!) et à lavant, elle est verte...
Ici, vous avez des photos: viewtopic.php?f=20&t=28730&hilit=Avis+sur+couleur
Cylindre arrière:
Cylindre avant:
Je ne sais pas si elle consomme beaucoup d'huile :pasmafote je n'ai pas fait plus de 200bornes et que de la route pour l'essayer!
Morbach
Bougie verte ?
Grande première, c'est écolo, t'inquiètes :mrgreen: (je rigole mais chuis vert hein :pasfou ....)
Donc > voir les jeux aux soupapes d'admission, après on verra.
Dremu
Message par Dremu »
Ok, merci. Je regarde ça le week-end prochain.
thx
Morbach a écrit :Bougie verte ?
Tu.crois que je peux circuler dans Paris avec, du coup? Si je me fais arrêter, à défaut de la pastille verte, je présenterai la bougie... :lol:
Normalement un problème de culbus se manifeste à chaud.
les métaux se dilatent et vienne limiter le jeu prévu entre la soupape le culbu et l'arbre à cames: si pas assez de jeu, la soupape reste un peu ouverte et une partie de l'explosion passe entre le siége et la soupape au risque de la flamber.
mais ça c'est à chaud.....
j'ai déja vu des soupapes et des siéges marqués, avec le même phénomène que toi de temps en temps, parceque les soupapes en mouvement peuvent tourner sur elle même et lorsque leur partie abîmer tombe en face de la partie abîmée du siège ça fuit..... puis en continuant à tourner tout rentre dans l'ordre. Mais ça c'est pas bon.....
fais le jeu des culbus déjà, on en saura plus.
Bougie verte :shock:
Il se passe des choses bizarres, dans ce moteur :lol:
jpdm
Message par jpdm »
J'ai cet aspect verdâtre sur les bougies de ma 500 CX depuis 1978... et elle fonctionne très bien comme cela. Et on m'a toujours dit (mais "on" est un c..) que l'essence sans plomb ne permettait plus une aussi bonne lecture des bougies que feu le super plombé. Au surplus, je pense que d'origine, nos brêles sont réglées pauvre et conçues pour tourner comme cela et je ne suis pas certain que les normes antipollution s'accordent d'une belle couleur marron chocolat. Mais évidemment, ça n'engage que moi. \o/
Morbach
jpdm a écrit :J'ai cet aspect verdâtre sur les bougies de ma 500 CX depuis 1978... et elle fonctionne très bien comme cela. Et on m'a toujours dit (mais "on" est un c..) que l'essence sans plomb ne permettait plus une aussi bonne lecture des bougies que feu le super plombé. Au surplus, je pense que d'origine, nos brêles sont réglées pauvre et conçues pour tourner comme cela et je ne suis pas certain que les normes antipollution s'accordent d'une belle couleur marron chocolat. Mais évidemment, ça n'engage que moi. \o/
Jamais vu de bougie verte moi ....
Cependant, l'histoire du sans-plomb qui empêche de "lire" aussi facilement la carbu dessus, c'est vrai.
Sur ma T@ (et celles d'avant) ça se limite le plus souvent à noir ou beige clair.
Entre les deux y'a pas bcp de lignes.
Morbach
GORET !
VM je te prie, je ne sais dans quel cloaque tu as trouvé cet innommable création, aussi je te pries de t'occuper de la mettre à jour dans les meilleurs délais, maintenant qu'un Esprit hautement cultivé s'est chargé de le rendre compréhensible et dans les normes de notre langue que le monde entier nous envie 8-P
Vu ??
La honte quoi .... :-[
