[Tuto] Nettoyage des carburateurs
- ALGO38
Salutations a tous les transalpiste qui vont se lancer dans cette opération et a tous les curieux saint d'esprit !
Je crée ce petit tuto pour aider ceux qui veulent se lancer dans l'opération et se donner une idée de l'ampleur du travail a effectuer.
La paire de carbu est bien bien sale en extérieur comme a l'intérieur.
Pour les désassembler, il y a deux grandes vis latérale a enlever
prenez garde au ressort de synchronisation
et au ressort entre les deux carburateurs
voici les deux grandes vis
Je conseils même de nettoyer l'extérieur des carbu a l'essence avant de désassembler mais faite comme vous voulez, c'est pour éviter de saturer le bain a ultrason de crasse lors du nettoyage interne
coup de pinceau nylon
coup de soufflette
voila des carbu tout propre prêt a être démonter
on commence par le chapeau, il y a 4 vis a enlever
on retire le boisseau en faisant très attention a ne pas déchirer la membrane, on vérifie qu'elle ne soit pas abimée par la même occasion
! attention au remontage ! , la "petite oreille" sur la membrane va bien en face du petit trou, il y a une gorge pour la placer, pas de panique
voilà pour le haut du carbu
Au tour de la membrane d'enrichissement a la décélération
attention a ce petit joint, bien le recuperer
le coté latéral est démonté
on attaque maintenant la cuve, 4 vis aussi
on retirer l'axe de flotteur délicatement, les pate en alu du carbu sont fragile, ne jamais forcer
on retire le flotteur
le pointeau de carbu peut être accroché au flotteur ou non, il faut le récupérer et voir si il n'est pas usé
on dévisse le gicleur d'essence de ralenti
le gicleur d'essence principal
le puit d'aiguille
le puit de pointeau d'arrivée d'essence
il y a un tamis au bout du puit
des fois, il reste dans le carbu
voici l'ensemble
on dévisse la vis de reglage de la richesse
elle vient généralement avec le ressort
il faut recuperer avec un crochet (ici un curroir de dentiste modifié) la rondelle d'appuis du joint
le joint
voici l'ensemble de la cuve et de la vis de richesse (vis-ressort-rondelle-joint)
Voici les beau carbu a poil !
un petit bain aux ultra son ou dans une casserole remplis de vinaigre ou citron, on n'oublie pas les gicleur et couvercle de cuve
voilà, une fois bien rincé dans l'eau pour neutraliser les acides et bien soufflé, ils sont prêt a remonter (comme dit les revue techniques, dans le sens inverse de la dépose ! évident !)
OH ! c'est BOH !
coup de soufflette
le puit d'aiguille
voici l'ensemble
le joint
OH ! c'est BOH !
Modifié en dernier par ALGO38 le 26 oct. 2022, 07:16, modifié 15 fois.
- marmotte 63
Re: Nettoyage carburateurs de transalp 600
Bravo Alain, je suis le sujet avec grand intérêt.
Tu as une astuce pour les consommables, les avoir moins chère ?
un prix forum?
as tu trouver des joints inaccessibles entre les corps de carbu?
des joints qui pourrait avec le temps cree des prises d'air creant les pet pet caractéristiques à la décélérations sur les vieux carbus...?
sinon tuto interressant bien detaillé...
un prix forum?
je me sert chez http://www.pieces-moto-kristen.fr/
ils sont reactif et bien placé en prix
- marmotte 63
un prix forum?
C'est le prix du commerce.
Mais, je cherche un prix club/forum.
Car je trouve que c'est encore un peu chère.
On arrive a faire de super pignons de sortie de boite.
Y aurait pas moyen de faire pareil pour ces membranes qui vaut la peau des c......es.
- ALGO38
J'ai été dérangé en plein élan, j'ai pas encore sorti les vis de richesse pour dire.stefter a écrit :as tu trouver des joints inaccessibles entre les corps de carbu?
je regarderai de près, le système d'enrichissement m'interpelle, il y a un joint ovale, il peu peut etre foutre la demer.
si je trouve quelque chose, je le détaillerai.
pour le prix des pièce, je ne sais pas, je vais regarder au pif sur ebay ou les chinois a vélo, je sais pas encore...
- vanvan631
un prix forum?
Ce site n'a pas l'air trop mal
http://www.cmsnl.com/honda-xl600v-trans ... ml#results
Moto-kristen est très bien, surtout qu'ils vendent au détail.
Cmsnl est bien connu pour des bons prix de pièces d'origine.
- gilou64
Excellent tuto... merci pour tous ces détails ..
- fggb
+1
je ramène juste ma petite fraise pour regrouper des infos "carbu" au mêmes zendroits du fofo :
viewtopic.php?f=49&t=24570&hilit=reve+R
Merci pour le partage Alain
- venaga
merci pour tout
- Rolibulle
Si je vois bien sur les photos, ce petit joint a été traité avec une patte à joint silicone ou un truc du genre.ALGO38 a écrit : le système d'enrichissement m'interpelle, il y a un joint ovale, il peu peut etre foutre la demer.
A mon avis ... bon à changer ... de même que les joints de cuve
Sinon, et pour le topic, et même question que Stef :
stefter a écrit :as tu trouvé des joints inaccessibles entre les corps de carbu ?
- ALGO38
je me demande si cette "poisse" ne remonte pas dans le petit conduit et, qui, en fin de compte, supprime l'effet du dispositif.Rolibulle a écrit :Si je vois bien sur les photos, ce petit joint a été traité avec une patte à joint silicone ou un truc du genre.ALGO38 a écrit : le système d'enrichissement m'interpelle, il y a un joint ovale, il peu peut etre foutre la demer.
Sinon, et pour le topic, et même question que Stef :stefter a écrit :as tu trouvé des joints inaccessibles entre les corps de carbu ?
- ALGO38
je fait un petit UP !
T'as rajouté des photos? Y en avait qui n'étaient pas visibles à mon dernier passage
Les joints, tu les changes, ou tu les passes au silicone?
- ALGO38
Les joints sont en bon état, je leur passerai un voile de silicone.
Super tuto!
Merci Alain
Merci Alain
- Bebert
t'es bon !!!
- Rolibulle
Algo, tu n'as pas répondu à cette question de Stef :
stefter a écrit :as-tu trouvé des joints inaccessibles entre les corps de carbu?
des joints qui pourraient avec le temps créer des prises d'air créant les pet pet caractéristiques à la décélération sur les vieux carbus
- ALGO38
Non, j'ai rien trouvé, pas de jeu dans les axe on plus.Rolibulle a écrit :Algo, tu n'as pas répondu à cette question de Stef :stefter a écrit :as-tu trouvé des joints inaccessibles entre les corps de carbu?
il y a bien des pastilles, est ce que les sienne sont poreuse?
- Tanxane
- Grand Pignon
- ALGO38
Re: [tuto] Nettoyage carburateurs de transalp 600
J'ai voulu donner le lien de ce tuto a un membre mais les photos n'apparaissaient plus, j'ai eu la chance d'avoir sauvegarder l'album sur facebook, je les ai remises, ça m'as pris du temps mais ça peux servir !
C'est génial ce tutoriel très bien fait et en plus tu as su remettre les photos !
Bravo Alain
Faudra que je vérifie s'il est dans la FàQ mais là je suis loin.
Bravo Alain
- Morbach
Ma deuxième signature t'es très reconnaissante.
Tu as hébergé les photos dans le fofo Algo ?
Re: [Tuto] Nettoyage des carburateurs
Merci Alain
