s'organiser pour une virée solo ou à plusieurs
- Kafrine
- ▄▀▄ G.O. de la GROK ▄▀▄
- Has thanked : 122 times
- Been thanked : 16 times
Alors voilà, je me posais la question de comment on s'organisait quand on veut se faire une balade sur un long trajet en moto ?
ne me répondez pas "à l'arrache", car je sais que non vu le nombre de fois que Cyrille m'a fait faire des balades sur un long trajet, j'ai vu le nombre d'heure qu'il passait à préparer sa moto.
Si je vous demande aujourd'hui c'est que vous l'aurez compris, lui seul préparait les motos donc je me souciais moins de ça.
aujourd'hui étant devenue solo je me pose des questions sur ce qu'il faut vérifier, anticiper, amener toussa...
alors comment vous vous préparez vous ?
merci à vous
merci à vous
- jicemac
Re: s'organiser pour une virée solo ou à plusieurs
En fait, peu de choses... Dès lors que la bécane est entretenue régulièrement et dans les règles, leur fiabilité nous met à l'abri du "méchant" pépin...
Mais quand même vérifier les niveaux (eau, huile, batterie, freins...), les plaquettes de freins, état et pression des pneus, vidange huile et filtre si nécessaire, ampoules phares, clignos + réserves dans le sac de réservoir, et que TOUTE la visserie soit correctement serrée... Sans oublier la tenue pluie...
Et roule ma Belle...
Edit: + état de la chaîne, pour éviter les foudres du Grand Inquititisiteur...
Modifié en dernier par jicemac le 14 janv. 2014, 19:22, modifié 1 fois.
lolo_du_29
En plus de ce qui a été dit plus haut : Prévoir dans le top caisse
1) le sandwich et les cornichons
2) une petit bombe de graisse pour la chaine (on sait jamais)
3) un kit anti crevaison (pareil, on sait jamais)
4) un plan pour ceux qui se perdent (Je flanais qu'il disait
) ou ceux qui n'ont pas de GPS.
Bonnes balades à toi
- Kafrine
- LOOPING
- suce des ours!
tout d'abord une grosse bise à toi Mylène
pour la prépa de la moto tout comme jicé et lolo
en général j'emporte aussi une trousse de secours médicale et un gilet jaune ( okazou,
j'ai donné mon dernier à un motard en panne sur l'autocroute et qui poussait sa meule
sur la bande d'arrêt d'urgence)
quand le trajet est bien défini
, je prévois aussi les lieux où je vais pouvoir refaire le plein
, ça évite l'angoisse de la panne
ps : si tu roules avec roli bubulle
majore le temps de parcours d'au moins un tiers pour les pauses clopes
bonne route à toi
bonne route à toi
(Ph.GELUK)
(Ph.GELUK)
- Kafrine
Je suis fumeuse et j ai jamais fait de pause clope en moto à part pour les arrêts de plus d une heure
Bisous
Je note je note !
Bisous
Je note je note !
- Rolibulle
'foiréLOOPING a écrit :.../...
PS : si tu roules avec roli bubullemajore le temps de parcours d'au moins un tiers pour les pauses clopes
Bon Mymy, ça va être long la réponse, trop long ... alors je vais essayer de résumer, y'a 3 x 2 cas de figure :
1- Tout seul ou à plusieurs.
2- Loin ou pas loin (tout est relatif, pour certains 300 bornes c'est loin, pour d'autres c'est la porte à côté).
3- Tu as une assistance ou tu n'en a pas.
Dans tous les cas, la moto est bien préparée/entretenue comme décrit par mes éminents collègues ci-dessus.
Après, suivant le cas de figure et ton degré d'optimisme, tu charges plus ou moins ton chameau.
* Choix du minimum d'outils ... depuis zéro jusqu'à... suffisamment pour désosser toute la moto ?
Demandes à Caum
Dans ton cas, il faut déja de quoi accéder à la batterie et aux CDIs
* Boite d'ampoules et fusibles ?
* Crevaison ? : bombe, outils pour démonter roue AV et AR, chambres à air, démontes-pneus ...
* Pêtage de cable ?: il se vend des petits kits qui permettent de remplacer n'importe quel cable en dépannage ...
mais il faut les outils qui vont bien ... ou en trouver sur place ! Même sans outil c'est mieux d'avoir les pièces.
* Petite chute bénigne, même à l'arrêt ?: levier de frein et d'embrayage.
C'est souvent ça qui pête en premier et ... ça handicape grâve ! D'où l'intérêt des protèges-mains d'ailleurs.
* Niveau d'huile ?: un tit bidon + entonnoir + chiffon
* CDI ?
* Un rouleau de scotch, 2 sangles, 2 sandows
* Un double des clés
* .... liste sans fin
Tout ça ce n'est que pour la mécanique mais il y a aussi :
* Tel + chargeur, t'as bonne mine en panne sans batterie dans le Tel (y compris assistance)
* Une bouteille d'eau (... pour nettoyer la visière
* et comme d'autres l'ont déja écrit : Carte du coin, Vêtements chauds et/ou étanches, Gilet fluo.
Je te l'avais dit que ce serait trop long ... et encore ... j'ai fait bref
Pas facile de décider et il n'y a pas de solution universelle. Ca dépend vraiment de chacun et des circonstances.
Tu peux aussi partir avec rien sauf un Tel et une carte bleue
Je t'ai bien aidée là hein ?
- Kafrine
Je medis que finalement l assistance c'est pas si mal LOL
Mais trêve de plaisanterie... merci de vos participations moi ça m aide plus que vous ne croyez
Bon ok j ai 2 grande valises un top case même une sacoche réservoir si je veux et des 2 grands sacs étanche.... pour mettre tout ça
Faut que je me donne des bases pour ensuite affiner selon mes besoins et mes capacités à deceler la ou les pannes mineures
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
- Been thanked : 56 times
J'ai une belle sacoche de réservoir.... grande... très grande... trop grande : le guidon touche...
Quand je braque à fond à gauche, ma mamie klakonne toute seule (de préférence quand je me gare discrètement dans un endroit calme)
Quand je braque à fond à droite, ma mamie actionne le démarreur toute seule...
- laurent29
Bonjour Mymy
La seule chose vraiment indispensable c'est l'huile
Il faut vérifier ton niveau et avoir un peux de réserve si elle a tendance à consommer.
Le reste peux être toujours à poste dans tes valises. Je me disais que de toute façon si j'oubliais quelques choses il y a plein de magasins qui jalonne la route. Comme ça sur un coup de tête en 5mn tu es prête à partir.
Moi c'est comme ça que je fonctionnais... Maintenant, pour moi, c'est plus compliqué à cause de la nourriture.
Et pour le finir je comptais sur la fiabilité de la t@.
Je ne suis peut être pas le bon exemple mais c'était ma vie de bohème conforme à l'image que je me faisais de "l'aventure".
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
Pour ça il y a des solutions simples à bricoler.ZeDab a écrit :...
- Kafrine
@laurent 29 c'est ce que je me dis aussi
mais c'est bien d'échanger pour avoir les idées des uns et des autres, ça permet de voir comment chacun on roule
- varaboliot
Comme laurent , emmène le principal, l'huile......solaire ,les tongs , le parasol de plage, les tenues de soirées.
laurent..!! arrête de parler au passé..
L'essentiel, Mylène c'est d 'emporter ce qui te rassure , dis toi bien que c'est forcement ce que tu n'as pas pris dont tu vas avoir besoin.
Un seul truc vraiment indispensable à notre époque et à mon âge
... mes principaux contacts tel(famille , assistance ) sur papier.. car de nos jours plus qu'une panne moto, c'est bien une panne de smart phone qui est le plus pénible ..ben ouais , j'ai déjà fait l'expérience..
Bonne route..
Bonne route..
- Kafrine
ah oui Vara ça je suis d'accord !!! quand t'as toute ta vie sur ton smartphone, c'est toujours quand t'en a besoin que la batterie te lâche !!
- vanvan631
Installe une prise 12V (type allume-cigare), pour ton smartphone ou autre
- Kafrine
j'en ai 2 sur la Transalp... aprés est ce qu'elles fonctionnent ?
- vanvan631
- Kafrine
quand on a sa moto à 300 kms de soi c'est un peu difficile Vanvan !
je ferai ça à l'occasion... quand j'aurai changer ma batterie !
- vanvan631
- Kafrine
pas de mal mon poto ! c'est pas écrit que j'ai 2 maisons entre le limousin et la vendée et que mes motos sont en vendée évidemment
- gwennael
Rolibulle a écrit :'foiréLOOPING a écrit :.../...
Demandes à Caum![]()
Dans ton cas, il faut déja de quoi accéder à la batterie et aux CDIs![]()
* CDI ?
* Une bouteille d'eau (... pour nettoyer la visière![]()
Je te l'avais dit que ce serait trop long ... et encore ... j'ai fait bref![]()
Tu peux aussi partir avec rien sauf un Tel et une carte bleue![]()
Je t'ai bien aidée là hein ?![]()
Et aussi un truc tout con: toujours avoir de l'argent liquide au cas où il n'y ait pas de distributeur en pleine pampa et que des stations services "old school"
Pour le nettoyage du casque une pochette de lingettes vitres a 1 e chez carrefour ça prend pas de place et tu peux aussi faire la bulle de la moto avec ( insectes, boue)
Une boite de pansements si tu fais du tout terrain, du doliprane. ( voir de l'arnica si vrai TT )
1 lampe de poche
Ce que je t'ai mis est indispensable sur une grande virée et tiens dans une poche de veste moto.
Barouder et arsouiller
- Kafrine
ah oui c'est pas bête ça la lampe de poche, j'en ai pas... à part mon portable !
je note, je note ! merci
- Rolibulle
Il y en a qui éclairent aussi bien et aussi loin ... qu'un phare de Transalp
tontonzagor
- vous pourrit tous!
te te te niet pour cette merde sans nomgwennael a écrit : Pour le nettoyage du casque une pochette de lingettes vitres
Modifié en dernier par tontonzagor le 15 janv. 2014, 18:32, modifié 1 fois.
pull'droit d'parler,pull'droit d'afficher ma signature,elle est pas belle la vie???
- Kafrine
- vanvan631
Ma méthode pour nettoyer ma visière:tontonzagor a écrit :te te te niet pour cette merde sans nomgwennael a écrit : Pour le nettoyage du casque une pochette de lingettes vitres![]()
chiffon microfibre et eau eventuellement dans un tube d effet ralgan ou plutôt un qui visse t y fout du liquid vaisselle mais bon l chiffon microf ça ira car de l eau y en a partout et du liquid vaisselle t ira faire la vaiselle hihihi
lors d'un arrêt à une station, je me fais un petit stock de PQ (ou essuie-main), je mouille avec de l'eau ce qu'il faut et j'étale sur la visière. Au bout de 10 minutes, je frotte légèrement avec puis j'essuie avec le restant sec. Au pire, je prends des mouchoirs papiers.
- Rolibulle
Moi je commence par traiter ma visière au Rain-X avant chaque départ.
Ca évacue bien la pluie (et la buée côté intérieur) mais ça empêche aussi les bestioles d'adhérer trop fort.
Après, comme Tonton, le chiffon micro-fibres.
Ca coûte 2 balles la douzaine, c'est super efficace et ... ça peut servir de chiffon au cas où.
En plus ça marche bien aussi pour les lunettes, pour sêcher la selle après un arrêt sous la flotte,... etc...etc...
- Kafrine
Aaaazhhh oui ca faut que j y pense la serviette pour la selle quand il pleut !!!
tontonzagor
j l ai rendu mais j a pris la tof....Kafrine a écrit :et tonton tu voles de la bande passante !!!
