[RESOLU] Prob carbus ?
Morbach
Message par Morbach »
Alugens !
Décidément chuis abonné à ce genre de chose.
2/3 fois ces derniers mois, T@ Chérie Mon Amour s'est mise à ratatouiller sans signe d'alerte préalable.
D'un coupça roule bien, puis brr brrr brrr teuf, a l'air de s'étouffer d'un coup en décollant d'un feu rouge par exemple.
Démarre bien, tient le ralenti (même à froid), mais pour décoller dès que au dessus de 1500 trs > étouffement/ratatouillage.
Si je mets un coup de starter ça aide bien à partir et au dessus de 3800/4000 ça part bien si je garde la poignée dans le coin (starter enlevé dès que passé 4000).
Au dessus, j'peux tirer dessus elle prend sa pointe sans prob.
Les autres fois j'ai pensé à une m... dans un gicleur,j'ai démonté 3 fois les carbus et ... rien.
Vérifié tout, membranes etc, démontage complet à chaque fois.
Pas de soucis d'alim essence non plus.
Filtre à air itou naturellement.
RAS.
Au remontage > nickel.
Puis c'est revenu quelques temps après.
Comme j'étais sur la route, je me suis mis à fond de trois pendant plusieurs kilomètres et c'est reparti.
3/4 fois comme ça.
Mais ce matin, rebelotte, re-9000 trs pendant plusieurs km, mais là ça revient pas.
Pire,moteur bien chaud donc, à mi-gaz, bien qu'à plus de 4000 (entre 4 et 5000) elle s'étouffe quand même et envoie du pétardage dans le pot, ça s'atténue pas mal question étouffement starter à fond et les pétardages cessent.
Pour moi ça vient d'un carbu.
Quelqu'un a une idée ?
[EDIT]
Un boisseau qui monte pas bien ?
[EDIT 3 Janvier 2014] Conclusion de l'affaire, à l'attention de ceux qui tomberont là dessus.
C'était bien un boisseau (celui du cyl AR) qui montait pas.
Indications pour le diagnostic:
Prob qui survient aléatoirement, puis disparait, revient, disparait etc.
Jusqu'au moment où il reste constant.
- le moteur démarrait impec à chaud comme à froid mais ne pouvait prendre ses tours, symptômes d'étouffement et/ou manque d'essence.
- vérif filtre à air, arrivée essence, prise d'air réservoir, cuves carbus purgées > tout ok.
- ralenti impec, à chaud comme à froid et fonctionnement starter itou.
- l'actionnement du starter "aidait" à monter en tours, sinon ça pouvait pas.
- démontage des bougies accessibles, celle du cyl AR était noire et sèche, pleine de dépôts carbonés.
- allumage bon partout.
- démontage du réservoir/conduit d'air qui va aux carbus, et test "aux doigts" des boisseaux = ça joue pas bien, il y a des résistances au coulissement, surtout sur celui du cyl AR, résistance située juste au dessus du point bas.
Diagnostic confirmé par le changement des boisseaux, problème disparu.
Modifié en dernier par Morbach le 18 janv. 2014, 13:05, modifié 4 fois.
waxworld
Re: Prob carbus ?
Message par waxworld »
Je retrouve les soucis de la mienne! j'ai une bonne conso d'huile en plus.
Ca m'est arrivé plusieurs fois en 6 mois mais ce coup ci comme toi ca ne repart pas...
Morbach
Re: Prob carbus ?
waxworld a écrit :Je retrouve les soucis de la mienne! j'ai une bonne conso d'huile en plus.
A mon avis y'a pas corrélation avec la conso d'huile.
Tu compensais aussi avec le starter ?
waxworld
Re: Prob carbus ?
J'ai ouvert un post ou j'en parle: Transalp 1993 vs 1989 viewtopic.php?f=20&t=20822
Historique avant panne:
Huile au max,
Ballade dominicale 600km
Arrivé a même pas la moitié, arrêt a un stop je repart et...elle cale
Je redémarre et me rend compte qu'elle n'arrive pas a prendre ses tours
Avec l'aide du starter et de l'habileté au dessus de 6000trs ça fonctionne bien
Je termine la journée au starter a fond et toujours au dessus de 6000 trs :oops:
contrôle huile: bien en dessous du mini!
Une semaine plus tard elle ne tiens que mal le ralentit...elle démarre mais pas plus x_x
Ca fait déja 1 mois que je l'ai laissée tranquille et je viens de la redémarrer et a l’arrêt elle refonctionne semble t'il correctement :chier
Elle prend ses tours mais je n'ai pas été rouler avec...
Morbach
Re: Prob carbus ?
@ waxworld
Ben là, fallait impérativement que je la sorte alors j'ai fait dans la boucherie.
Chauffé bien bien à l'arrêt (starter puis ralenti accéléré à la molette), puis 12 bornes en seconde à 90/100.
:roll:
Ca a l'air d'être reparti normal, mais ça me l'a fait aussi hier, une fois refroidie > rebelotte.
Vais voir ton topic
Has thanked : 32 times
Re: Prob carbus ?
Morbach a écrit :(...)
Elle a du y prendre goût et t'incites à le refaire :mrgreen:
[EDIT]
Oué, je pense qu'il y a de ça aussi.
Morbach
Re: Prob carbus ?
Vieux møtard a écrit : Elle a du y prendre goût et t'incites à le refaire :mrgreen:
C'est pas faux ça, foutue pétasse, dès qu'on y chatouille les membranes elle grimpe aux rideaux.
Morue 8-P :mrgreen:
Morbach a écrit : Un boisseau qui monte pas bien ?
Vieux møtard a écrit : Oué, je pense qu'il y a de ça aussi.
Mwais, je pense de plus en plus à ça.
Euh, comment ça "qu'il y a de ça aussi" :stress
Re: Prob carbus ?
Ça ressemble aussi un peu à un fond de cuve à carburant humide, mais s'il y a de ça, cette partie là sera réglée au prochain plein.
En attendant, p'têtre qu'un frottis, heu, je veux dire un polissage des parties coulissantes des boisseaux pourrait aider au vas et vient bien lisse Image
Morbach
Re: Prob carbus ?
Vieux møtard a écrit :Ça ressemble aussi un peu à un fond de cuve à carburant humide, mais s'il y a de ça, cette partie là sera réglée au prochain plein.
Non, j'ai purgé (sans même parler des 3 démontages complets) et en plus j'ai diversifié mes sources de coco.
Et le blème revient quand même.
C'est justement la question que j'allais poser.
J'y pensais, mais je me demande si ça peut pas avoir des conséquences néfastes.
hdx
Encyclopédiste du forum
Re: Prob carbus ?
Message par hdx »
Tu as pensé a changer les bougies ???? Elles ont combien de kms ???
Parce que en roulant a 9000 t/min, tu ne le ménages pas ... :mrgreen:
PS : adapte les données de ton profil !!!
J'aime bien savoir, quand je réponds, si j'ai affaire a un jeune con ou un vieux con ... :mrgreen:
Morbach
Re: Prob carbus ?
hdx a écrit :Tu as pensé a changer les bougies ???? Elles ont combien de kms ???
Sais plus précisément, dans les 12000, il est vrai que je ferais bien de mater un peu ça.
Bah c'est exceptionnel hein, pis ça dure pas longtemps.
J'fais c'que j'veux na ! 8-P
T'as qu'à aller voir mon 1er post ...... :ouioui
riquet34
Re: Prob carbus ?
Message par riquet34 »
mets un peu d huile pour les melanges 2T dans ton plein ca lubrifiera tout
rombiere addicte Image
hdx
Re: Prob carbus ?
Message par hdx »
Morbach a écrit :
hdx a écrit : J'aime bien savoir, quand je réponds, si j'ai affaire a un jeune con ou un vieux con ... :mrgreen:
C'est bien ce que j'ai fait ... :mrgreen:
Je sais donc que tu n'es pas un jeune ... :roll:
Morbach
Re: Prob carbus ?
riquet34 a écrit :mets un peu d huile pour les melanges 2T dans ton plein ca lubrifiera tout
Alors ça, ça me serait pas venu à l'idée.
T'as déjà testé ?
Si oui, quelle proportion sur un plein pour que ce soit significatif ?
Ca me permettrait d'être sûr de mon coup si ça marche.
Morbach
Re: Prob carbus ?
Ca change quoi ?
En même temps, la connerie c'est pô une question d'âge :roll:
C'est reparti pour du pourrissage en règle ? :lol:
Je m'autopourris kôa :youpiii
hdx
Re: Prob carbus ?
Message par hdx »
Ca change quoi ?
On n'est jamais mieux servi que par soi-même ... :lol:
Re: Prob carbus ?
8-P fais chier !
vous discuter et a chaque fois que je poste la reponse ça bug...mon messag saute!
ben continuer a discuter...
hdx
Re: Prob carbus ?
Message par hdx »
stefter a écrit :8-P fais chier !
\o/ Stef !! meilleurs voeux !!!
Je me doute bien de ce que tu voudrais dire .... donc essaye de poster ... :wink:
Morbach
Re: Prob carbus ?
Justement je viens de prendre à l'unanimité (VOS G...... les z'aut') la décision de ... la boucler. :ouioui
Nou ... JE suis toutouïe ......
J'tassur, vraiment, d'ailleurs je sais pas ce qui s'est passé, un emballement généralisé, une sorte d'hystérie collective et foutrement contagieuse qui semble atteindre de nombreux topics ce qui est réellement inquiétant dans la situation actuelle faite d'incertitudes tant budgétaires qu'existentielles au regard desquelles même BHL ne peut apporter de réconfort probable, fût-il à l'horizon 2024.
Modifié en dernier par Morbach le 03 janv. 2014, 18:20, modifié 2 fois.
Re: Prob carbus ?
je comprend. :ouioui
Morbach
Re: Prob carbus ?
stefter a écrit :je comprend. :ouioui
Voui, mézencor ? :roll:
hdx
Re: Prob carbus ?
Message par hdx »
Morbach a écrit : Justement on vient de prendre à l'unanimité (VOS G...... les z'aut') la décision de ... la boucler. :ouioui
Ce ne peut etre une base de discussion valable .... :pasmafote
Morbach
Re: Prob carbus ?
C'est pourquoi j'ai unilatéralement décidé également de changer la formulation à l'instant.
-"Justement je viens de prendre à l'unanimité"
A-Arf !! :mrgreen: :mrgreen: :lol:
Modifié en dernier par Morbach le 03 janv. 2014, 18:33, modifié 1 fois.
hdx
Re: Prob carbus ?
Message par hdx »
La mécanique reste de la mécanique ...
Heureusement, elle est insensible aux maraboutages et autres jeteurs de sorts ... :mrgreen:
Une bonne analyse des symptômes conduit souvent a la solution :wink:
Modifié en dernier par hdx le 03 janv. 2014, 18:56, modifié 1 fois.
Morbach
Re: Prob carbus ?
Chais pas pourquoi, j'me marre tout seul, les nerfs sans doute ...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
riquet34
Re: Prob carbus ?
T'as déjà testé ?
pas encore je ne vais pas tarder....tres faible ca risque de s encrasser
Morbach
Re: Prob carbus ?
hdx a écrit :La mécanique reste de la mécanique ...
On peut pas en dire autant de certain fofo :lol:
Une bonne analyse des symptômes conduit souvent a la solutions :wink:
Solution ... que j'ai pas pour le moment.
Morbach
Re: Prob carbus ?
riquet34 a écrit : pas encore je ne vais pas tarder....tres faible ca risque de s encrasser
Ben alors, si tu peux pas tarder très rapidement tout en faisant vite sans oublier de met' gaz je t'en serai reconnaissant. :lol:
Pourquoi tu vas faire ça au fait, pour le même prob ou autre chose ?
hdx
Re: Prob carbus ?
Message par hdx »
Morbach a écrit :Chais pas pourquoi, j'me marre tout seul, les nerfs sans doute ...
Meuh non ... c'est l'age ... pas d'inquiétude ....
hdx
Re: Prob carbus ?
Message par hdx »
Morbach a écrit : Solution ... que j'ai pas pour le moment.
Bon, reprend uns bonne description des symptômes ...
Il n'y a pas de problème ... rien que des solutions ... :wink:
