rafraichissement d'une mamie! changement du cadre!
Misstransalp
Re: NEED HELP.... rafraichissement d'une mamie! changement d
Message par Misstransalp »
nicow a écrit :Bon, une suite rapide....
Un petit problème en fait!
cet après midi j'ai nettoyé le moteur de la transalp et j'ai décidé de le remettre en place afin d'éviter de le faire trainer et de gagner un peu de temps!
Il est rentré tout seul dans le cadre et j'ai de suite mis l'axe inférieur a l'avant!
Je comptais mettre les fixations triangulaire sur l'avant avant de remonter l'arriere avec le bras oscillant mais là.... je me rends compte que l'écartement n'est pas le même pour les fixations sur le cadre.... :shock: j'aurais du m'y attendre.... :? d'autant que je risque d'avoir d'autres problème du même genre après.... si ça ne correspond pas ici est ce que ça va passer derrière après???
Pourtant cela a déjà été fait non? de mettre un moteur noir sur un cadre plus récent.... je vais continuer a chercher mais si quelqu'un sait...je suis preneur!!! :wink: \o/
ben après avoir lu ça je dirai plus que changer l'ampoule à l'avant a été le truc le plus chiant sur titine !!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
donc courage nicow !!! :respect :respect :respect
django
Re: rafraichissement d'une mamie! changement du cadre!
Message par django »
nicow a écrit :bon, la suite....
Le cadre est a nu...le moteur est sorti...
je me suis attaqué au bras oscillant, ponçage, peinture et remontage! malheureusement j'ai perdu une vis.... celle qui retient la pièce en caoutchouc qui isole le BO de la chaine sur le coté gauche... puis je me suis attaqué a l'amortisseur! gros nettoyage au programme, et vérification....
Bien fait !!! 8-P 8-P 8-P :P :P :P :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :warf :warf :warf :pasmafote
....tu mets un clou, c' est pareil ! :vieux :pasfou :signe
kiki31
Message par kiki31 »
stefter a écrit :salut niko!
il y a des difference sur les fixations avant!
sur les 87/88 les fixation aux niveau du triangle en alu sont plus larges!
sinon le reste c'est pareil
tu avait un cadre de 87 il me semble là c'est quel modele?
:shock: je viens de remonter un moteur gris sur un cadre de 88 ... et j'ai rien remarqué ... il y a un risque à la longue ?
Thomas82
Message par Thomas82 »
Moi je vais faire l'inverse prochainement.
On verra ce que ça donne
gerartiste
Message par gerartiste »
nicow a écrit :Je me suis aussi attaqué a la fourche! ben, au bilan, un tube de tordu! je vais donc la changer, c'est plus simple! :roll:
Tube en promo ici http://www.bazar-de-la-becane.fr/tube%2 ... 0promo.htm
C’est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à la vitesse du son, que certains ont l’air con avant d’être brillants
nicow
Département : 56 Morbihan
Message par nicow »
bon, aujourd'hui, j'ai remonté les carbus.... grosse galère! surtout au niveau des pipes!!! j'ai l'impression que celles d'en dessous ne sont pas rentrées a fond, et au dessus, je n'arrive pas a bien placer le collecteur d'air.... je me pose la question: est ce que serais plus facile avec des pipes neuves? Enfin, j'attends un peu, il me reste le faisceau a monter et elle redescendra au garage pour la suite.... wow
riding is good for you!!!
gerartiste
Pour les pipes y a................. DSK Oupppppppppps dis une connerie moi............. :sors
Rémy33fr
Message par Rémy33fr »
gerartiste a écrit :Pour les pipes y a................. DSK Oupppppppppps dis une connerie moi............. :sors
Image Image Image
thierry08
Département : 08 Ardennes
Message par thierry08 »
Pipes,pipot,turlutte.........Mais bill préfère l'art Monica! :mrgreen:
TransArdennes
nicow
Message par nicow »
mékisoncon..... :lol: :mrgreen: :roll:
Bon mise a part ça, vos histoires de turluttes ne m'avancent pas plus.... :roll:
Enfin, aujourd'hui, j'y ai été façon bosco.... :twisted: j'ai mis de la graisse de partout! résultat.... mieux que de la vaseline... :lol: les pipes sont bien entrés, j'ai changé les colliers de serrage et maintenant les carbus sont bien en place.... wow
Par contre, impossible de mettre en place le conduit d'air au dessus, quand un coté se met en place, l'autre saute et vice versa......... :-[ . je commence a péter un câble..... :chier
Je pense même modifier le système et y intégrer de la tuyauterie alu souple..... naméo.... :twisted:
Si quelqu'un a une idée ou meme la solution.... wow ça m'aiderais... :wink:
Merci d'avance... \o/
Minjard
Message par Minjard »
Un petit conseil, Nicow; tu mets le kikouyou sur le bitonio et ça s'enclenche tout seul le tout avec modération bien sur :signe
Laurentdu31
Message par Laurentdu31 »
Salut \o/
J'ai galéré aussi avec ça, en fait suivant la rotation des pipes, elles sont plus ou moins en face des trous de la boite à air, je n'y suis finalement parvenu avec de l'huile silicone un peu partout et surtout en ne serrant les colliers qu'une fois que tout était en place.
Bon courage
Vui d'ailleurs y a pas des petits ergots détrompeurs pour retrouver la rotation exacte?
Regarde ça déjà Nico, et munis toi d'un levier pour faire pression en appui sur le haut du cadre ça permet de mieux enfoncer le convoyeur.
Bon courage! \o/
marmotte 63
Message par marmotte 63 »
nicow a écrit :bon, aujourd'hui, j'ai remonté les carbus.... grosse galère! surtout au niveau des pipes!!! j'ai l'impression que celles d'en dessous ne sont pas rentrées a fond, et au dessus, je n'arrive pas a bien placer le collecteur d'air.... je me pose la question: est ce que serais plus facile avec des pipes neuves? Enfin, j'attends un peu, il me reste le faisceau a monter et elle redescendra au garage pour la suite.... wow
-Chauffer les pipes d'admission avec un décapeur thermique (les pipes deviendront plus souples).
Un peu en retard mon commentaire. :oops:
Encore une rénov comme je l'ai aime. :ouioui
Beau déterrage !!!
Du coup je déplace dans la zone des rénovations ;)
