Fabrication de réhausses de tubes de fourches
Le Mouflon Vert
Re: réhausses de tubes de fourches
Message par Le Mouflon Vert »
laurent29 a écrit :salut Mouflon
as tu eu le temps de regarder si pour la vis du U elle est assez longue?
et au niveau du passage entre le biellette est ce que c'est bon?
c'est juste au cas ou tu ais le temps de regarder ça. et si c'est pas bon, je reprend la cote de largeur avant la gros kon
Salut !
Un rapide passage dans le garage m'a permis de constater que :
:arrow: le U s'adapte parfaitement sur l'amortisseur rouge (filetage OK)
:arrow: le U s'adapte parfaitement sur le basculeur
:arrow: le U avec son boulon a tout le jeu nécessaire avec les biellettes
Pour ce qui est de la longueur du boulon, plutôt qu'un discours :
Boulon serré ( à peine à la main)
Boulon posé sur le U
Boulon posé sur le U sous un autre angle.
Pour ma part, je dirais que ça le fait, j'attends l'avis des spécialistes et des méticuleux.
(Certes le filetage n'est pas pris à 100%, mais je pense que la surface en prise est sensiblement la même que celle prise dans le U d'origine puisque laurent a élargi les "joues" du U.)
Je vais le laver les dents, les mains dormir un peu et jette un coup d'oeil sur ce fil au lever à 3h30 avant d'aller bosser. :wink:
PS : Nous avions fixé le prix du jeu de bouchon à 15 € si on compte le kit complet : bouchons + U, on le mets à combien ? 25 ? (rappel, remise en main propre de préférence et totalité des revenus remis au cochon transalpage)
Le Mouflon Vert
salut à tous !
Boulot annulé cet aprem, du coup, j'ai travaillé sur mamie.
Réhausse de tubes installée nikel ! J'ai pu remonter l'avant de 35 mm sans soucis par rapport à la durite de frein ou au cable de compteur. j'en ai profité également pour vidanger la fourche et mettre une huile en 15W.
Pour l'arrière, ça a été un peu plus délicat et le résultat, sil me satisfait pleinement risque peut être d'en refroidir quelques uns. En effet une fois le kit installé, on se retrouve avec un arrière qui remonte de 5,5 cm. (distance prise entre le boulot d'axe de roue et le bas de mon support valise Givi) :shock: Je me demande où je me suis planté ! (J'en ai profité pour tendre un peu plus le ressort arrière)
En tout cas, pour ma part, la moto se retrouve nikel en hauteur !!! avec la béquille de rd04 le pneu arrière est juste décollé du sol pour permettre le graissage de la chaine.
J'ai fait un petit tour, la moto est évidemment plus haute mais sur le petit parcours que j'ai pu faire, je me suis senti en sécurité.
J'ai pris toutes les photos qui vont bien pour la fourche et ensuite, dans le feu de l'action, j'ai plus pensé à l'APN.
Dès que j'ai un peu de temps je vous mets les photos de tout ça ! :wink:
harmonic
Message par harmonic »
Le Mouflon Vert a écrit :salut à tous !
Belle manoeuvre,mais j'suis un peu (fausse)sceptique,la diff. de hauteur ne compromet-elle pas l'équilibre??? :pasfou
Je pense que ta machine a certainement gagné en vivacité mais pas trop au détriment de la stabilité??Donnes ton avis,il est souvent difficile de trouver le bon équilibre et comme ça d'un premier jet,mais pourquoi pas?
Ne pas oublier que + de poids sur l'avant fait également + travailler le pneu av. et les roulements de direction.. thx
Le Mouflon Vert
harmonic a écrit :Belle manoeuvre,mais j'suis un peu (fausse)sceptique,la diff. de hauteur ne compromet-elle pas l'équilibre??? :pasfou
Ma t@ par rapport à d'autres a toujours paru "basse du cul".
Par ailleurs, comme j'ai de très grande jambes, je souhaitais remonter significativement mamie.
De plus mon quintal écrasant un peu la vielle, l'idée de remonter l'arrière plus que l'avant me semblait légitime.
Je roule souvent à vide mais également chargé avec top case et valises.
Je vous en dirai un peu plus au fil des kilomètres.
Pour la différence vivacité/stabilité je n'est pas assez roulé pour juger. La vivacité m'importe peu, en revanche sur le peu de parcours que j'ai fait, tenue de cap en ligne droite parfaite et pour les quelques courbes que j'ai pris à allure modérée, je n'ai pas senti de difficulté particulière.
Pour ce qui est du pneu avant, tant que je ne l'use pas plus vite que l'arrière ...:wink:
Ensuite, le roulements sont récents sur mamie, elle compte 74200 kms, un autre V52 risque dans un an ou deux de venir la soulager un peu.
Petites choses à noter : la béquille latérale se retrouve du coup carrément trop courte, la moto posée dessus, il ne faut pas grand chose pour la faire lever le train arrière en faisant appui sur la béquille.
En revanche le béquillage avec la centrale devient un jeu d'enfant ! wow
Pour le freinage, le fait d'être passé en 15W me permets de moins plonger sur un freinage appuyé tout en restant assez souple.
Honnêtment, ça me parait trop beau pour être vrai : du permier coup une modif qui marche aussi bien !!!
laurent29
Message par laurent29 »
Le Mouflon Vert a écrit : Honnêtment, ça me parait trop beau pour être vrai : du permier coup une modif qui marche aussi bien !!!
je suis hyper content que ça te convienne. wow wow wow
si quelqu'un veux que j'enlève en hauteur pour l'arriere c'est pas difficile pour moi sauf qu'il me faut les pieces pour le faire et me dire de combien enlever... tien moi au courrant
Géronimo-Lagadec
Le Mouflon Vert a écrit :...
Pour l'arrière, ça a été un peu plus délicat et le résultat, sil me satisfait pleinement risque peut être d'en refroidir quelques uns. En effet une fois le kit installé, on se retrouve avec un arrière qui remonte de 5,5 cm. (distance prise entre le boulot d'axe de roue et le bas de mon support valise Givi) :shock: Je me demande où je me suis planté ! (J'en ai profité pour tendre un peu plus le ressort arrière)...
Je n'ai pas retrouvé de combien la chape a été allongée ?
phs74
Message par phs74 »
5,5 cm !!! :shock:
C'est énorme non ??? J'ai hâte de voir ta bécane Cyrille, que je me rende vraiment compte de ce que cela donne (c'est vrai qu'on m'a dit aussi que la mienne semblait basse à l'arrière...)
J'avais pas loin de +60 mm l'année dernière... c'était trop :( je suis redescendu à +45 environ.
Pas encore fini pour l'avant qui est toujours à +30.
Le Mouflon Vert
Les rallonges d'amortisseurs ont été faite +19 mm, le résultat est environ une réhausse réelle de l'arrière de + 60mm.
Perso, mon montage me convient.
Il reste 4 "U", 3 à +19 et un à + 18 environ.
Si on fait un produit en croix on peut estimer que pour arriver à une réhausse de 45 mm, une rallonge de + 15 doit aller.
les clients actuels sont : PHS74, grenouille et éventuellement Flan si je ne me trompe.
Faîtes nous savoir ce que vous voulez, laurent peut peut être reprendre les "U" mais faut pas trainer si vous les voulez pour la GroConCentre.
Au pire, je pense qu'on peut partir sur l'idée d'en garder un à +19 et de refaire ajuster les 3 autres.
@ vous de vous exprimer.
phs74
Message par phs74 »
J'avoue que 45mm de réhausse à l'arrière me suffiraient bien...
Mais si ça fait trop de boulot à Laurent je la prend comme elle est.
Je me suis posé une autre question aussi : elle ne penche pas trop sur la béquille latérale après ça ?
Le Mouflon Vert
phs74 a écrit : Je me suis posé une autre question aussi : elle ne penche pas trop sur la béquille latérale après ça ?
Carrément !!!
Heureusement que j'ai la centrale, va falloir que je trouve un moyen pour rallonger la latérale ! :roll:
(je mest une photo dès que j'ai une minute)
laurent29
phs74 a écrit :J'avoue que 45mm de réhausse à l'arrière me suffiraient bien...
je veux bien les reprendres mais pour cela il me faut les pieces....
Géronimo-Lagadec
Le Mouflon Vert a écrit :...Heureusement que j'ai la centrale, va falloir que je trouve un moyen pour rallonger la latérale ! :roll: ...
Réglable et spéciale terrain mou :
Le Mouflon Vert
laurent29 a écrit : je veux bien les reprendres mais pour cela il me faut les pieces....
Laurent, contacte moi, c'est chaud mais il y a peut être moyen de réussir à refaire la reprise avant la GroConCentre. :wink:
TiTi a écrit :Réglable et spéciale terrain mou : .../...
J'ai pas encore de matériel pour faire de la soudure à la maison.
Un collègue de boulot va me faire une rallonge non réglable mais spéciale terrain mou quand même.
Si tout va bien, j'aurai la béquille mercredi soir ! wow
C'est Steven qui me l'avait faite pendant la prépa.
laurent29
Le Mouflon Vert a écrit : Laurent, contacte moi, c'est chaud mais il y a peut être moyen de réussir à refaire la reprise avant la GroConCentre. :wink:
y a moyen c'est sur...
j'arrive vendredi apres midi a nantes et ensuite on passe la pluspart du temps sur saint nazaire pour cause de mariage d'amis... c'est quoi tes dispos?
Géronimo-Lagadec
grenouille
Message par grenouille »
salut
je suis de retour du Maroc, et je passe juste pour dire que je suis toujours ok pour les bouchons ...
je ne pourrais pas être à la grococentre, donc je ne sais pas trop comment il faut procéder, le prix, etc ....
à+ \o/
Le Mouflon Vert
grenouille a écrit :salut
à+ \o/
Peut être quelqu'un de l'est sera présent à la GroConCentre et pourra te les faire passer.
Pour le tarif on était parti sur la base de 15 € mais je dois voir avec Flan pour les détails administratifs. ( a qui règler etc, ...)
On se tient au courant, n'hésite pas à me contacter par Mp si nécessaire.
Sur les jeux de bouchons restants, il y en a un de réservé pour :
Grenouille
PHS 74
et Flan je crois
Il reste donc seulement 1 jeu.
Le Mouflon Vert
Rallonges d'amortisseur transmises à Laurent29.
Après reprise, il y aura de dispo 3 rallonges pour un résultat + 45mm et une pour une réhausse de 60 mm.
@ suivre !
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
à+ \o/
Grenouille
PHS 74
et Flan je crois
et moi, et moi, emoi ...... :-[
viewtopic.php?f=21&t=12632&start=75#p232167 :pasfou
laurent29
Mouflon Vert vient donc de me transmetre les U a reprendre en usinage... et il était venu avec sa mamie... : TROP BELLLLLEEEEE :love :love :love :love :love :love :love :love
ça lui donne vraiment un look hyper génial; un coté aventure, encore plus trail...
et biensur je suis monter dessus. alors le verdic pour mes 1m77 (+- 1cm car je ne sais pas vraiment) pour moi elle n'est pas trop haute. alors si vous voulez vraiment que je reprenne les pieces en hauteur, je le ferais mais réfléchissez bien. apres il sera trop tard.
dites moi ce que vous en penser....
Géronimo-Lagadec
Le Mouflon Vert
Bon, alors on résume :
Réhausse de tube :
1 jeu pour PHS
1 jeu pour grenouille
1 jeu pour hdx
1 jeu pour flan.
Y a donc plus de réhausse de tube : Vendu !!! Je vous tiens au courant pour la livraison et le règlement.
Pour les "U" amortisseurs, qui qu'en veut et pour une réhausse de combien ???
Moi j'ai le modèle actuel : +6 cm de l'arrière.
Possibilité de reprendre le U pour environ + 4,5 cm de l'arrière.
:arrow: PHS74,
:arrow: ???
Qui qu'en veut et pour quelle hauteur ?
phs74
Message par phs74 »
Ma foi si Laurent qui fait 1m77 se sent bien sur ta Mamie réhaussée, il n'y a pas de raison de reprendre les pièces, avec mes 1m82 ça devrait faire alors...
+6cm ... Soyons fous !!! :youpiii
Donc on ne touche plus, et merci Laurent de nous avoir donné tes impressions ... thx
Edit : En plus Cyrille vas me les monter pendant la Grok non ??? :wink:
Le Mouflon Vert
phs74 a écrit :Edit : En plus Cyrille vas me les monter pendant la Grok non ??? :wink: [/i][/color]
Bas voyons, tu serais pas du pays des marmottes toi ? Pasque la marmotte, elle met le chocolat dans le papier alu, etc, etc, ... :roll: :wink:
laurent29
phs74 a écrit : merci Laurent de nous avoir donné tes impressions ... thx
moi j'aime donner mes impressions... huummmm elle est trop bonne cette mamie.... :lol: :lol: :lol:
Le Mouflon Vert a écrit :Bas voyons, tu serais pas du pays des marmottes toi ? Pasque la marmotte, elle met le chocolat dans le papier alu, etc, etc, ... :roll: :wink:
mais serais tu un brin phylosophe Mouflon vert???!!!!
Géronimo-Lagadec
laurent29
alors les autres... vous voulez que je les reprennes en hauteur ou pas????
Géronimo-Lagadec
Le Mouflon Vert
laurent29 a écrit :alors les autres... vous voulez que je les reprennes en hauteur ou pas????
De mémoire, il n'y avait que PHs (Pascal) qui avait clairement demandé un "U".
J'ai MPïsé Grenouille, Flan et HDX.
@ suivre !
Le Mouflon Vert
laurent29 a écrit : mais serais tu un brin phylosophe Mouflon vert???!!!!
Voici le genre de phylosophie qui me plait :
Dans notre société moderne hyper speedée, la moindre seconde perdue coute une fortune.
Très souvent j'entends : Dépêche toi, le temps c'est de l'argent !!!
Je réponds alors :
"Le temps c'est de l'argent ??? .... Raison de plus pour le prendre !!! :mrgreen: "
phs74
Message par phs74 »
@ suivre !
Ben non, dans l'histoire le U je le garde à sa taille actuelle :ouioui
Désolé pour le dérangement les gars :oops: , mais j'avoue que 6cm ça m'a fait un peu flipper au début ... :stress
Et tu peux jouer sur la précontrainte du ressort si c'est un peu haut.
