Fabrication de réhausses de tubes de fourches
- phs74
Bon, je sais que le sujet a été maintes fois abordé, mais je préfère en créer un nouveau
Je vais rehausser l'arrière de Mamie grâce aux biellettes réglables "Steftertech" rachetées à hdx, seulement j'ai peur ensuite d'avoir l'avant qui plonge. Je n'envisage pas de changer les tubes de fourche, mais simplement de monter des bouchons plus longs à la place de ceux d'origine.
Je compte la rehausser d'à peu près 3cm, la longueur de ce bouchon devrait être la même (3cm) non ???
Ensuite quelle matière faut-il utiliser ? L'un de vous en a-t-il, ou en a-t-il fait fabriquer ? Quelqu'un a-t-il les plans de ces choses (pas de vis utilisé, etc...)
Et enfin si vous connaissez un endroit où en faire faire, combien ça couterait ? Et enfin, histoire d'en faire profiter les copains, d'autres personnes seraient elles intéressées par une réalisation groupée de tels appendices ?
Je sais déjà que le mouflon vert serait de la partie
Voilà, j'attend impatiemment vos réponses
Re: réhausses de tubes de fourches
Je confirme, je suis intéressé par les bouchons de tubes et si il y avait également des biellettes réglables qui trainaient sur l'établis de quelqu'un, ça m'intéresserais !
Voir avec Cubituss je crois qu'il en avait fait faire...
J'en ai sur ma fourche de 30 mm.
Il faut prendre un bouchon en modèle. Attention au diamètre des tubes : 41 ou 43 mm selon modèles.
Par contre, je préfère mon système de chape allongée aux biellettes réglables !
- jfd
salutLe Mouflon Vert a écrit :Je confirme, je suis intéressé par les bouchons de tubes et si il y avait également des biellettes réglables qui trainaient sur l'établis de quelqu'un, ça m'intéresserais !
pour ton amorto, si tu a un amorto a ressort rouge, tu le remplaces par un a ressort noir
du devrait gagner dans les 40mm (si je ne m'abuse)
Photos MTP :
Valable pour l'@T et je crois les T@650...
ATTENTION aux durites de frein ! Avec les bouchons de 30 mm, ma durite était trop courte !!
Vous pouvez me confirmer ça ?jfd a écrit : salut
Qu'en est-il de la compatibilité entre les amortos rouges et noir ?
A partir de quelle année les amortos sont-ils devenus noir ??? (Petit bicou à des amortos de 96 en stock à priori)
Si les durites des freins sont trop courtes, quelles méthode utiliser alors ?
A l'époque, j'avais "bricolé" avec des durites récupérées (par un pote un peu casseur).Le Mouflon Vert a écrit :...Si les durites des freins sont trop courtes, quelles méthode utiliser alors ?
Maintenant, avec les avias, pas de problème.
- phs74
Effectivement, de mémoire l'amortisseur noir est 35mm plus long il me semble...Le Mouflon Vert a écrit :Vous pouvez me confirmer ça ?jfd a écrit : salut
Si j'ai le temps j'irais vérifier tout à l'heure, j'ai les deux dans le garage
- linuxoo
Ils sont a la maison ...Le Mouflon Vert a écrit : A partir de quelle année les amortos sont-ils devenus noir ??? (Petit bicou à des amortos de 96 en stock à priori)
Les noirs sont plus long que les rouges et ne s'adaptent que si tu montes la biellette et le basculeur qui vont avec .
Oui mais du coup, si tu montes avec basculeur et biellette qui va avec, on retombe sur la même hauteur qu'avec un amorto rouge non ???
- linuxoo
je pense que ce sera quand même plus haut .. car le support supérieur de l'amortisseur ne doit pas être au
même endroit sur les mamies que sur les rombières. (Dok ?)
enfin, j'ai pas testé ... mais l'amorto ressort noir est vraiment plus long.
j'ai monté un amorto de RD07 sur mamie ... avec biellettes de Rombière, ça va nickel.
- hdx
- Encyclopédiste du forum
C'est pourtant la meilleure solution ..... tubes de XL600 ...phs74 a écrit : Je vais rehausser l'arrière de Mamie grâce aux biellettes réglables "Steftertech" rachetées à hdx, seulement j'ai peur ensuite d'avoir l'avant qui plonge. Je n'envisage pas de changer les tubes de fourche .......
ici, par exemple...
http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dl ... ink:top:fr
- hdx
et tu as le Té inférieur en alu en prime ... plus léger et qui permet le montage d'un garde boue type XL600 ...hdx a écrit :C'est pourtant la meilleure solution ..... tubes de XL600 ...phs74 a écrit : Je vais rehausser l'arrière de Mamie grâce aux biellettes réglables "Steftertech" rachetées à hdx, seulement j'ai peur ensuite d'avoir l'avant qui plonge. Je n'envisage pas de changer les tubes de fourche .......
ici, par exemple...
Attention les tubes seuls peuvent ne pas apporter grand chose... il faut la fourche entière (cf post mélange fourche @T XR).hdx a écrit :...
- hdx
Avec ce montage, j'ai gagné un peu plus de 4 cms sur la mienne ( la rouge dans l'avatar)TiTi a écrit :Attention les tubes seuls peuvent ne pas apporter grand chose... il faut la fourche entière (cf post mélange fourche @T XR).hdx a écrit :...
Comparaison :
Ca donne ça avec les fourreaux de XL600
et avec les fourreaux de Transalp ....
Modifié en dernier par hdx le 08 mars 2010, 10:15, modifié 1 fois.
- grenouille
- bientôt béatifié
salut
les bouchons pour rehausser l'avant pourraient bien m'intéresser aussi (en diam 41, c'est pour la transalp).
Pas mal cette photo Henrihdx a écrit :...
Il faudrait négocier le lot n°2... http://www.leboncoin.fr/vi/72606522.htm?ca=12_s
Pas chère : http://www.leboncoin.fr/vi/83110553.htm?ca=12_s
- hdx
Fallait le temps d'aller la prendre ....TiTi a écrit :Pas mal cette photo Henrihdx a écrit :...
- hdx
Interessant ....!!!TiTi a écrit : Pas chère : http://www.leboncoin.fr/vi/83110553.htm?ca=12_s
- linuxoo
et monter une fourche de RD03 procure 5cm de plus en hauteur
il ne faut remplacer que l'étrier et le disque. la roue est la même ...
Salut à tous !!!
Histoire de faire un petit Up, je résume un peu :
Pour réhausser la fourche on peut changer la fourche complète par celle d'une @T RD03 contre un minimum de modifs.
Il est aussi possible d'utiliser des tubes de XL 600, mais ça demande un peu plus de travail.
Sinon il reste la solution des réhausses de tubes (en faisant attention à la longueur de la durite de frein)
Si une bonne âme se lançait dans la production de réhausse nous avons comme clients :
PHS74
Grenouille
Le Mouflon Vert
Voilà voilà
Ah si question perso : amorto noir plus biellette et basculeur à la place d'une monte d'amortisseur rouge ça réhausse mamie ou pas finalement ???
Merciiiiiiiii !
PHS74
Grenouille
Le Mouflon Vert
Voilà voilà
Merciiiiiiiii !
- laurent29
Salut le Mouflon. as tu un plan qui tienne la route? je parle : bien coté avec des tolérences et a premiere vue il y a aussi un carotage a l'intérieur?Le Mouflon Vert a écrit :
PHS74
Grenouille
Le Mouflon Vert
et c'est fait en quoi? acier alu? et le pas du filetage?
et le must du must : quelqu'un pourrait il fournir une vis femèle pour controler le pas
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
Merci laurent pour ton intérêt.laurent29 a écrit : Salut le Mouflon. as tu un plan qui tienne la route? je parle : bien coté avec des tolérences et a premiere vue il y a aussi un carotage a l'intérieur?
Grenouille et PHS, contredisez moi si je me trompe.
Et si je te fournissais une paire de bouchon des fourches d'origine voir même un tube de fourche complet ??? (les tubes que j'ai sont des 87, 88 et 89, faudrait que je vérifie mais ça doit être les 3 mêmes)
Ca va pour tout le monde ?
- phs74
Ca roule !!!
Tout est commun à ce niveau, je me demande même si ce n'est pas pareil sur les bourgeoises
- laurent29
un tube de fourche m'ira tres bien et un bouchon aussi.Le Mouflon Vert a écrit : Et si je te fournissais une paire de bouchon des fourches d'origine voir même un tube de fourche complet ??? (les tubes que j'ai sont des 87, 88 et 89, faudrait que je vérifie mais ça doit être les 3 mêmes)
et en quel matiere vous les faut-il?
je peux aussi faire varier les longeurs suivant vos besoins. par contre donnez moi toutes les commandes en meme temps... car je n'aime pas trop faire deux fois la meme chose, (heuuuu, en fait pas pour tout. j'ai fait l'amour avant hier et hier aussi... et j'ai aussi aimé la deuxieme fois )
sur la photo du bouchon d'origine on voit un carotage et sur la réhausse on voit un simple perçage. quel est la fonction de ce percage et sa profondeur? (car pour moi a réaliser le simple percage serait plus facile....)
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- linuxoo
Et si tu partais a partir d'un tube mécanique que tu n'aurais qu' a cylindrer et aléser conformément au bouchon actuel ?laurent29 a écrit :un tube de fourche m'ira tres bien et un bouchon aussi.Le Mouflon Vert a écrit : Et si je te fournissais une paire de bouchon des fourches d'origine voir même un tube de fourche complet ??? (les tubes que j'ai sont des 87, 88 et 89, faudrait que je vérifie mais ça doit être les 3 mêmes)
il te resterait juste a faire les filetages ..
tu peux le faire en l'air et tronçonner a la longueur et après reprise en mors doux pour faire le filetage intérieur ..
après la rallonge se visse d'un coté dans le tube de fourche et on visse le bouchon d'origine de l'autre ..
(pour l'appui du ressort, un petit épaulement .. et l'affaire est dans le sac .. )
Oups .... je ne suis plus tourneur ... je suis informaticien ...
- laurent29
ils me semble qu'ils ont besoin que des bouchons ralongés et non de tube de fourche car ils gardent justement ceux d'origine ( et heureusement pour moi dailleur car je n'ai pas de rectif...)linuxoo a écrit : Et si tu partais a partir d'un tube mécanique que tu n'aurais qu' a cylindrer et aléser conformément au bouchon actuel ?
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- linuxoo
justement ... ils garderont les tubes de fourche d'origine et les bouchons ... ils mettront la rallonge en tube entrelaurent29 a écrit : ils me semble qu'ils ont besoin que des bouchons ralongés et non de tube de fourche car ils gardent justement ceux d'origine ( et heureusement pour moi dailleur car je n'ai pas de rectif...)
le tube d'origine et le bouchon d'origine.
un truc griffonné vite fait avec paint sans cote et sans proportion ...
Modifié en dernier par linuxoo le 15 mars 2010, 10:32, modifié 1 fois.
