Merci jfd pour les photos.The Jibest a écrit :et
jfd pour le rappel de ta réalisation
Un puits à bougie a de multiple ressources![]()
Mesure des compression
- vidock
- Prince de l'aspi!
Re: Mesure des compression
- Has thanked : 116 times
- Been thanked : 91 times
Salut Jfjfd a écrit :mais avec une vielle bougie, j'ai aussi fait ça
Elle sert à quoi celle-là ?
- jfd
marcopolo a écrit :Salut Jfjfd a écrit :mais avec une vielle bougie, j'ai aussi fait ça
salut Marco
c'est un bloc piston pour le scooter, une fois vissé a la place de la bougie, ça bloque le moteur pour pouvoir demonter le variateur ou le volant magnetique
mais je prefere utiliser cette petite clef reglable a ergots, au moins il n'y a aucune contrainte sur le piston pour demonter le vario, tres pratique egalement pour demonter la cloche d'embrayage du scooter
Je préfère de loin cette 2ème solution pour immobiliser le villebrequin.jfd a écrit :mais je prefere utiliser cette petite clef reglable a ergots, au moins il n'y a aucune contrainte sur le piston pour demonter le vario, tres pratique egalement pour demonter la cloche d'embrayage du scooter
- DD
clé à choc en ce qui me concerne, maismarcopolo a écrit :Je préfère de loin cette 2ème solution pour immobiliser le villebrequin.jfd a écrit :mais je prefere utiliser cette petite clef reglable a ergots, au moins il n'y a aucune contrainte sur le piston pour demonter le vario, tres pratique egalement pour demonter la cloche d'embrayage du scooter
