1 inter on-off (ou mise à la masse)
2 cosses «voleuses»
Il suffit de brancher un pole de l'inter à la masse, et l'autre à la masse du ventilo de radiateur (celle qui est branchée sur le thermocontact du radiateur)
Temps de réalisation : 1/2 heure (démontage et remontage des flancs compris)
Je vous garantis que l'aiguille de température ne monte pas au-delà de la moitié du cadrant (si vous enclenchez le contact au bon moment)
Charlie
