pas de demarage
leader94
pas de demarage
bsr a tous
j'ai roulé avec ma machine sans pb, demare au quart de tour. lorsque j'ai voulu repartir le lendemain, pas de demarage. j'ai recharger la batterie, nettoyer les bougies : rien . le demareur tourne mais pas la machine. est ce que cela vient du relais de demarage ou cdi....
( pas d'etincelle a la bougie). merci pour vos reponses. Leader94
- dvanorbeek
j'allais dire comme Titi le RUN est peut etre mis, parfois on bascule l'interrupteur par inadvertance
cela m'est arrivé à Londres et j'avais aussi démonté tout le bordel
j'ai pas honte je suis pas le seul et le jour ou cela arrive on ne l'oublie jamais
se qui trompe c'est que le RUN ne coupe pas le démarreur
dan
dan
pourquoi elle couine ma T@ 89
la graisse tu connais?
celle des frites oui
T@89-95 et 96
T@89-95 et 96
leader94
- dvanorbeek
c'est marrant quand je lis le premier fil a Maggi en lui disant cela ne te rappelle rien (elle ne connait pas la différence entre une culasse et un fer a repasser)
elle répond de suite "coupe circuit"
le truc de Londres elle ne l'a pas oubliée (enfin c'est moi qui avait l'air con pas elle)
dan
dan
T@89-95 et 96
T@89-95 et 96
- ricoune47
Devine, Vidock, à chaque fois je me fait avoir (chaque nouvelle bécane, je veux dire), et la Reine X-tine aussi, sur son 125 Sym
La première fois qu'elle met le coupe-circuit sur "off", un soir, toute fière elle range la moto au garage, le lendemain, 8:30 am, elle me téléphone (réveille) : ça démarre pas.... j'aurais dû lui prendre 55 roros pour le dépannage à distance (j'accepte PayPal)
- vidock
- Prince de l'aspi!
Moi, ça m'arrive jamaisricoune47 a écrit :Devine, Vidock, à chaque fois je me fait avoir (chaque nouvelle bécane, je veux dire), et la Reine X-tine aussi, sur son 125 SymLa première fois qu'elle met le coupe-circuit sur "off", un soir, toute fière elle range la moto au garage, le lendemain, 8:30 am, elle me téléphone (réveille) : ça démarre pas.... j'aurais dû lui prendre 55 roros pour le dépannage à distance (j'accepte PayPal)
Sauf hier
leader94
me revoila de nouveau : le coupe circuit est ok (demontage) et est dans la bonne positon.
j'ai une nouvelle question?
peut chinter la diode de securite de demarage.? (dans la boite a fusible).
d'apres un mecano il s'agirait du stator.... est que cela est deja arrivé a quelqu'un?
bref je suis tjrs au meme point. grrrr quel galere... merci a tous pour vos reponses....
- vidock
- Prince de l'aspi!
Salut leader94,leader94 a écrit :me revoila de nouveau : le coupe circuit est ok (demontage) et est dans la bonne positon.
La diode n'est pas en cause (ni le relais) car elle est sur le circuit de commande du démarreur ..qui fonctionne normalement
Il faut chercher côté essence ou allumage. Côté essence j'y crois pas trop car les cuves étant à priori pleines ça aurais du démarrer.
Côté allumage, démonte une bougie et vérifie que tu as des étincelles (le corps métallique de la bougie doit toucher le cylindre).
Si pas d'étincelle, vérifies le fusible du circuit d'allumage (si tu ne sais pas le quel c'est , mesure si tu as du 12V (contact mis ) sur le coupe circuit).
Pour le stator, je vois pas de quoi parle ton mécano sur le circuit d'allumage ?
..à suivre.
- ricoune47
Stator, c'est démarreur, nan (rotor-stator) ? Ou pitète alternateur... foutu pareil mais à l'envers...vidock a écrit :Salut leader94,leader94 a écrit :me revoila de nouveau : le coupe circuit est ok (demontage) et est dans la bonne positon.
La diode n'est pas en cause (ni le relais) car elle est sur le circuit de commande du démarreur ..qui fonctionne normalementc'est pas çà.
..à suivre.
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 28 times
demonte une bougie et regarde si tu as une etincelle,dans le noir c'est mieux,si oui fait pareil a l'autre cylindre,si oui....
ben tu as de l'allumage !
ensuite regarde si tu as de l'essence qui arrive au carbu
devisse les vis de purge des cuves de carbu
- jfd
en fait pour faire simple,
dans un moteur ou un generateur electrique,
le stator est la partie fixe de l'equipement , stator = statique
le rotor la partie mobile de l'equipement , rotor = roue =ça tourne
- vidock
- Prince de l'aspi!
En fait j'avais pas fais attention non plus mais leader94 précise dans son post qu'il n'a pas d'étincelle à la bougie.stefter a écrit :demonte une bougie et regarde si tu as une etincelle,dans le noir c'est mieux,si oui fait pareil a l'autre cylindre,si oui....
Donc et si tu es d'accord et si leader94 confirme ses dires,il faut ce focaliser sur le circuit d'allumage Et ds un premier ts fusible, faux contact..
Tit'Setzer
...perso il m'est arrivé , au debut de penser que mon Neiman etait cassé , car je m'apretais a essayer de demarrer en enfoncant la cle comme pour mettre le Neiman mais vers la droite, alors qu'en tournant la clé "à la cool" vers la droite, c' etait tellement plus simple...dvanorbeek a écrit :j'allais dire comme Titi le RUN est peut etre mis, parfois on bascule l'interrupteur par inadvertance
cela m'est arrivé à Londres et j'avais aussi démonté tout le b*rdel (Note des modos: Un peu de classe ne serait pas superflu)
dan
"L'est C_n ce Tit'....
leader94
re bjr.
j'ai tout verifier minutieusement. comme indiqué ci dessus. tout est ok.
j'ai demonté le stator : il es ok.
il ne reste plus qu'une solution: les capteurs-doigt d'allumage (ce que je pense fortement) ou les boitiers d'allumage (ce qui m'etonnerait car les deux ne peuvent pas lacher en meme temps). bref a l'heure actuelle, elle est chez le garagiste car j'en profite aussi pour changer mon kit chaine.
des que j'aurais la reponse, je vous le ferait savoir.
encore merci a tous.
@+ Leader94
@+ Leader94
- Been thanked : 43 times
Je cite ici ta dernière réponse :
leader94 a écrit :bjr a tous.
voila ce qui etait mort : le stator!!!! Pourtant je l'ai demonter et verifier visuellement. J'aurais du le tester.un fil devait coupé. Donc s'il cela vous arrive, penser a verifier le circuit, car meme s'il est nickel visuellement, cela ne prouve rien. Enfin maintenant MAMIE tourne et c'est le principale
@+Leader94![]()
merci encore a tous ceux qui m'ont apporte leur aide.
- vidock
- Prince de l'aspi!
Pas tout compris de la résolution de cette panneTiTi a écrit :Je cite ici ta dernière réponse :
@+Leader94![]()
Le démarreur entraine le moteur (donc batterie chargée ) échange du stator et tt OK
Si qq a une explication ...
Bonne journée.
Cazelles
Pas compris non plus ... mais l'electricité et moi ...vidock a écrit :Pas tout compris de la résolution de cette panneTiTi a écrit :Je cite ici ta dernière réponse :
@+Leader94![]()
merci encore a tous ceux qui m'ont apporte leur aide.![]()
Le démarreur entraine le moteur (donc batterie chargée ) échange du stator et tt OK![]()
Bonne journée.
- boheme
- Prince de l'aspi!
Idem
Si c'est le stator du démareur, le démareur ne tourne pas
Si c'est le stator de l'alternateur, la batterie ne se charge pas, mais si elle est pleine, le démareur tourne et la moto démarre piskon l'a déja dit souvent l'allumage se fait à partir de la batterie
Tu as récupéré ton stator défectueux?
P-ê le volant magnétique alors
