Soufflet : orifices de reniflard
- phbfr2005
- Grand Pignon
Lors de l'achat de soufflets de fourche pour TA89K, je constate que les colliers ne sont pas fournis... mais surtout qu'il n'y a pas d'ORIFICE DE RENIFLARD (de "trous" !) à diriger vers l'arrière !
Ce ne sont donc pas les soufflets d'origine... mais ces orifices sont-ils indispensables pour évacuer l'air quand les soufflets sont sollicités?
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
- Been thanked : 51 times
Re: Soufflet : orifices de reniflard
Ou pour la flotte ?
Au fait, les miens sont pas mal usés (ah, les pistes, les gués du Vogistan !!!)
Ça se commande où ?
Ça se commande où ?
- phbfr2005
- Grand Pignon
Chez wemoto (noir, jaune, rouge, bleu, vert), nan! pas vert ! pour ~ 30€ avec la livraison...
J'ai pensé que c'était pour chasser l'air quand ca se comprime ou ca se détend... mais c'est vrai qu'après une ballade en bord de Mer quand le sable s'y prête... on va pas stocker des réserves d'eau salée (entre autres...)
Si les colliers (métalliques) sont posés en haut du soufflet sur la fourche, quelles "fixations" deja sur le bas du soufflet qui recouvre le fourreau ?
- Frite
- Localisation : Sud Gaule "Zone 3 Frontières" Be-Fr-Lu GS650 (Micro pattes obligent) + DRZ400
Pour ma GS, après moultes recherches infructueuses (Ø41 pas courant),
j'avais finalement trouvé des soufflets compatibles chez Wemoto aussi...
Pas trop cher au regard de ce qui est vendu ailleurs, mais ils ne tiennent pas dans la durée...
Je les ai placés (HDX me les a placés en refaisant mes spis
) il y a moins de 3 ans
et ils sont fendus de partout aux plis alors que sur mon enduro, ils datent de minimum 2005, date d'achat,
si pas 1999, âge de la moto et sont encore en parfait état malgré des agressions bien plus importantes
(Coups, frottements, boue, étirements et tassements...).
Frite ,
Parfois dedans. Merci les copains !
- Rolibulle
Oui, beaucoup d'adaptables sont en plastique, pas en caoutchouc et ne valent pas un cachou.
Des bleus achetés chez Daffy ne m'ont pas fait un an
Du coup je suis passé aux chaussettes néoprène de BIHR (sur la bleue)
Sur la verte ce sont encore les caoutchoucs d'origine en parfait état.
Concernant les trous, je suppose comme toi qu'ils servent à évacuer l'air sur les compressions.
Pour que l'eau arrive à pénétrer, il faut déja un sacré gué
Et c'est pas mal de les lever de temps en temps pour nettoyer un coup et vérifier qu'il n'y a pas de fuite au joint spi.
Des fois je pulvérise un coup d'huile silicone par ces trous.
Pour la fixation sur le fourreau, les soufflets d'origine ont une surépaisseur qui s'ancre dans la gorge du fourreau donc pas besoin de collier. Pour les adaptables, je ne sais pas.
- Has thanked : 11 times
- Been thanked : 190 times
Je comptais en prendre chez Dafy pour le DR, ce que tu me dis me refroidit, ça sera du néoprène.
- Rolibulle
Ils ont peut-être différentes qualités (donc prix
) chez Daffy.
A l'époque, je voulais du bleu comme la moto ... et c'était du plastoc qui a fendu à tous les étages
Mais ils ont peut-être du noir "vrai caoutchouc" ... si oui, sûrement pas au même prix.
Ce dont je suis sûr, c'est que tous les adaptables colorés ne sont pas en caoutchouc !
Ceci dit, après 2 Stella, je suis très content des chaussettes néoprène.
Certains n'en n'aiment pas l'esthétique, perso elle ne me dérange pas ... voire même au contraire.
T'in j'ai un doute d'un coup là :
* n'en n'aiment pas...
ou
* n'en aiment pas... (avec la liaison phonique du n de en) ?
ou
Je mettrai ça sinon tu as deux négations. La liaison se fait à l'oral non?
Moi je voulais un jaune à l a lace de l'origine mais si tu dis que c'est de la merde, je laisse tomber. Et comme toi j'aime le look des chaussettes neoprène.Rolibulle a écrit :* n'en aiment pas... (avec la liaison phonique du n de en) ?
alors moi je passe un coup de wd40 sur les tubes de fourche !!
ok ,je me casse !!!
( il nous les casse avec son w40 !!)
ok ,je me casse !!!
- Rolibulle
Oui je pense que tu as raison.Flan a écrit :Je mettrai ça sinon tu as deux négations. La liaison se fait à l'oral non?Rolibulle a écrit :* n'en aiment pas... (avec la liaison phonique du n de en) ?
Si je change pour "certains n'en veulent pas" ... "certains n'en ne veulent pas" ça merde
Tant pis, je ne corrige pas ... ce sera ma gourance du jour
- Alambic
Je suis passé aux chaussettes également. Je trouve ça plus joli et c'est très efficace.
20 € les Bihr chez mon garagiste.
- yop1025
- suce des ours!
- Has thanked : 17 times
- Been thanked : 16 times
Monté sur mon ex RD07 du Progrip.
Très content et ca ne bougeait pas après 4 ans.
Concernant les soufflets PROGRIP, ils ont 2 références :
Réf 2500 : 34/37 - 47 mm T@
Réf 2510 : 42/45 - 60 mm @T RD04/07
percé à la base.
On en a parlé longuement ici, de la bonne came !
viewtopic.php?f=21&t=15775
on en trouve ici et ailleurs...
http://www.amazon.fr/Progrip-faltenbalg ... ogrip+2500
percé à la base.
Franmeu70
J'ai acheté il y a quelque temps, des soufflets chez Wemoto. C'est de la m..... Ce sont des adaptables qui s'adaptent très mal.phbfr2005 a écrit :Lors de l'achat de soufflets de fourche pour TA89K, je constate que les colliers ne sont pas fournis... mais surtout qu'il n'y a pas d'ORIFICE DE RENIFLARD (de "trous" !) à diriger vers l'arrière !
1) ils mesurent 4cm de plus que les origines.
2) il n'y a effectivement pas de colliers, il faut utiliser des colliers d'électricien en haut et en bas.
3) ils ne sont pas percés, j'ai pris un fer à souder et j'ai fait des trous à l'arrière tous les 3-4 cm.
- fggb
le corbeau et le reniflardgilou64 a écrit :Attendez Fggb sur le titre.............
(c'est du vite fait avant d'aller me coucher)
