Support smartphone SHAD SG75H
Cette rubrique concerne les retours précis sur un équipement moto: GPS, Boitiers d'allumage et de régulation, les tableaux de bords adaptables, les supports, les durits, les huileurs automatiques, les adaptables de tout poil, ...
Il faudra préciser le nom et le modèle du composant, le fabricant, un lien vers un site, s'il existe plusieurs types pour chaque moto concernée par le forum (Transalp, Africa, millésimes), les tarifs à la date de l'article, si possible une photo au moins, du composant et des connecteurs, des fixations.
Il faudra expliquer la difficulté de branchement sur la moto, les précautions à employer, les éventuelles modifications par rapport au faisceau d'origine.
L'auteur devra résumer les qualités/défauts apportées par le composant, par exemple, par rapport aux composants/accessoires d'origine.
- Pilier du bar
Je viens juste d'installer ce porte smartphone SHAD sur mon guidon (T@ 94). Je l'ai choisi pour sa capacité de stockage de petits objets en plus du smartphone. Je pourrais y mettre lunettes, clés et moyens de paiement pour les péages. Ca m'évitera de fouiller mes poches. Il peut s'enlever facilement du support lors d'une halte grâce à un clip de verrouillage. Je vais le tester demain pour la première fois et donnerais un retour d'expérience. Prix du support: 50€.
https://www.motoblouz.com/vente-support ... 63510.html
Description
Le Support SG75H SHAD pour Smartphone est étanche et universel.
Il se fixe sur guidon de 22 à 28 mm (ou plus fin grâce à un bout de tuyau ), de façon simple et rapide.
La base peut tourner à 360° pour une utilisation portrait ou paysage.
Écran tactile compatible avec mobiles tactiles Android/Apple 3D.
Fermetures imperméables pour que le support soit utilisé par tous types de climats.
Sortie de câble pour charger le smartphone pendant l’utilisation.
Écran capacité max. 6,6"
Capacité: 1 litre
Description
Capacité: 1 litre
- Fichiers joints
- 20210408_000325.jpg (133.01 Kio) Vu 2676 fois
- 20210408_000258.jpg (111.17 Kio) Vu 2676 fois
- 20210408_000818.jpg (352.65 Kio) Vu 2675 fois
- 20210408_001125.jpg (294.65 Kio) Vu 2674 fois
Transalp 600 de 1994 - RD350LC de 1985 - XR500R de 1983 - XR200R de 1983
- Alambic
Re: Support smartphone SHAD SG75H
Pas mal ce petit espace derrière, pour stocker du bordel, de la longueur de câble, et incliner de base le support.
C'est ce qui manque au modèle Givi.
- Indispensable
Hello Cabri au lait... et hello à tous, d'ailleurs !
Je me pose toujours une question quant à ce genre de pochette universelle (raison pour laquelle je n'ai pas encore "sauté le pas" de l'achat)...
Donc, la question est: qu'est-ce que ça donne point de vue reflets? l'écran reste-t-il lisible dans toutes les conditions de lumières?
Quand je vois le reflet, sur l'une des photos du post initial... j'ai un doute.. mais c'est peut-être un coup de flash??
Merci d'avance pour ta réponse, ...
Bonne route à tous !
- Pilier du bar
Salut, oui j'ai utilisé un flash ce qui donne le reflet. Pour la visibilité je vais essayer cet après-midi pour la première fois. Je donnerais un retour. Je vais aussi essayer d'utiliser un casque audio en complément de l'écran pendant mon voyage. Je ferais un sujet là-dessus aussi si j'obtiens un bon résultat.mx5fred a écrit : ↑08 avr. 2021, 09:05Hello Cabri au lait... et hello à tous, d'ailleurs !
- GrosRobert
Pour ma part j'ai un truc similaire mais pour velo sensé être étanche mais pas du tout (testé sans smartphone une nuit pluvieuse dans un camping avec l'ami @banliou )
du coup ton modèle m'interesse bien. Le compartiment j'y mets mon larfeuille, pratique pour faire le plein d'essence.
Merci d'avance pour ton retour sur les reflets. Si quelqu'un en a pour l'étanchéité je suis preneur également car faudrait que je le remplace
- Indispensable
Je crois ne pas être le seul à attendre ton retour avec IMPATIENCE !!!!!Cabri au lait a écrit : ↑08 avr. 2021, 11:02
Merci d'avance !
- yop1025
- suce des ours!
J'ai mon support S950 GIVI depuis .... 10 ans !
GPS, et maintenant Iphone pour suivre notamment les traces, ou autres GPS-ieseries.
ce qui est cool, c'est qu'il a fait la RD07, la PD10 et maintenant la xt660z.
j'ai juste l'accroche qui est a demeure dessous le guidon, et je l'enclenche quand j'en ai besoin. Basta.
seul hic arrivé cet été lors de la ballade dans le quercy, l'iphone a pris chaud dedans (canicule) et j'ai été obligé de l'y sortir pour qu'il se relance.
compliqué pour la suite pour suivre la trace mais j'ai réussi a le bloquer par là...
malheureusement, il n'a pas de visière également, mais ca ne me gène pas.
- banliou
C'est vrai que c'était bien trempé le lendemain matin dans ton support smartphoneGrosRobert a écrit : ↑08 avr. 2021, 11:16Pour ma part j'ai un truc similaire mais pour velo sensé être étanche mais pas du tout (testé sans smartphone une nuit pluvieuse dans un camping avec l'ami @banliou )
En même temps l'orage a été violent...
- Pilier du bar
C'était chargé aujourd'hui et je ne suis sorti que le soleil couché.... Donc pour les "reflets" je ne peux encore rien dire.
Ce que je peux dire c'est que l'écran fonctionne parfaitement à travers le plastique si on utilise les doigts. J'ai essayé avec les gants et ça n'a pas fonctionné.
Le support tient bien, le téléphone bouge/vibre un peu mais rien d'important. La lecture de l'écran en roulant est aisée.
J'attends une prochaine sortie pour test reflets et étanchéité.
J'ai le même pour le VTT. C'est pratique tout est l'abri en mode VTT, le téléphone, les clés, les papiers, la power-bank (batterie de secours pour téléphone).
Par contre sur la moto, je ne suis pas fan, sauf pour le côté protection à la pluie.
- GrosRobert
Pour quelle raison Marco ?
Visibilité réduite avec la protection plastique qui crée des reflets, du coup on passe trop de temps à fixer le téléphone et on n'est plus attentif.
Quasi impossible d'utiliser les gants tactiles en périphérie, ou alors il faut faire un système pour bien plaquer l'écran sur le plastique.
Le système à rabats avec velcro n'est pas suffisant pour plaquer le téléphone au plastique.
En mettant une cale derrière en mousse , ça devrait atténuer le problème. Mais pas le résoudre totalement.
Et c'est là que l'on rentre dans la zone de danger, on quitte trop longtemps la route des yeux.
En VTT, ça peut le faire, en moto ...
- GrosRobert
Ah oui ça c'est sûr ! Perso je n'essaie même pas de manipuler le téléphone en roulant, je m'arrête chaque fois s'il faut. Depuis peu cependant, je m'aide d'un intercom qui m'évite de regarder l'écran, c'est pas mal. Mais là n'était pas le sujet
Retour à @Cabri au lait , le serrage est bon sur la barre au milieu du guidon ? ça ne balotte pas trop ? la bague de serrage semble assz grosse
- Pilier du bar
Me voici de retour après un essai en plein jour. On ne voit pas bien l'écran; pour voir convenablement je dois mettre ma main pour assombrir. Par ailleurs je trouve que l'écran plastique du support n'est pas assez tendu; on verrait un peu mieux si c'était plus tendu. Un mousse à l'arrière pour plaquer le téléphone contre l'écran aurait du sens dans ce cas.
Donc le support pour moi reste utile pour son espace de stockage bien pratique en voyage et pour la navigation à la nuit tombée. En journée je l'utiliserai aussi mais de préférence avec un système audio en complément. J'ai essayé un casque Bluetooth mais je n'entendais vraiment pas bien; je vais essayer avec un intercom.
@GrosRobert Oui, le serrage est bon, je ne trouve pas que ça ballote trop. La bague est prévue pour des guidons de 22 à 28mm et pour le fixer sur la barre j'ai utilisé un tuyau en caoutchouc aux bons diamètres intérieurs et extérieurs. Comme c'est du caoutchouc ça amorti un peu les vibrations.
- Indispensable
Merci pour ce retour...Cabri au lait a écrit : ↑10 avr. 2021, 17:59Me voici de retour après un essai en plein jour. On ne voit pas bien l'écran; pour voir convenablement je dois mettre ma main pour assombrir. .....
C'est donc clair: je n'achète pas!
- freelectron
Je demande à voir 1l de rangement au guidon sur piste ou route bosselée si le zip n'explose pas et si le support ne tourne pas.Cabri au lait a écrit : ↑10 avr. 2021, 17:59
- Pilier du bar
Évidemment il y'a une limite à tout. Je ne prévois pas de faire de l'enduro avec ma T@ ni de remplir à l'extrême cet espace de rangement. Mon retour d'expérience s'arrête donc à cet essai route.freelectron a écrit : ↑12 avr. 2021, 11:13Je demande à voir 1l de rangement au guidon sur piste ou route bosselée si le zip n'explose pas et si le support ne tourne pas.Cabri au lait a écrit : ↑10 avr. 2021, 17:59
Je compléterai peut-être ce retour pendant mon prochain voyage France-Espagne si cela me semble utile. Bonne journée à tous.
j'ai eu ce genre de truc il y a quelques années
je n'ai trouvé que des points négatifs
- pas très étanche sur les grosses pluies
- écran illisible dès qu'il y a un rayon de soleil
- ca chauffe sévère avec le soleil
- pas d'accessibilité aux boutons lateraux
depuis, je me suis rabattu sur un intercom bluetouth et c'est vachement mieux 90% du temps
le reste du temps, ben je sors le téléphone de ma poche intérieure
- Pilier du bar
Petit retour d'expérience complémentaire. Je suis en voyage et viens de parcourir environ 1500km avec ce support. Il a eu droit à tous les temps, du soleil à la pluie battante pendant plusieurs heures. Au final je trouve l'objet très pratique. Je vois plutôt bien l'écran de mon téléphone, mieux que lors de mon premier essai (l'écran du support s'est "lissé ", il n'a plus les "plis" du début et ça offre une meilleure visibilité. J'ai aussi un mousse qui plaque le téléphone contre l'écran du support). Pour les cas très ensoleillés sur l'écran qui réduisent la visibilité je place simplement ma main au-dessus de l'écran pour mieux voir.
Je contrôle le téléphone avec mes gants sans souci (pas les mêmes que lors du premier essai) mais je ne le fais pas en roulant.
Le logement est utilisé pour entreposer deux caméras et les cartes SD ainsi que le câble de recharge du téléphone.
Le parcours et la moto équipée :
- freelectron
Comme mon grossiste vélo en vend, j'en ai pris un malgré mes doutes et j'avoue qu'il tient bien même en TT sur piste caillouteuse.
- freelectron
Qu'est-ce qu'y dit ? Je voulais dire que le support ne bouge pas sur le guidon malgré les secousses.
J'avais un truc similaire mais en cas de chaleur ça craint....moi mon téléphone s'était mis en sécurité....
- Pilier du bar
J'enlève le support à chaque arrêt (il a un "clip" qui permet de l'enlever et le remettre facilement), je ne le laisse pas au soleil. Jusqu'ici ça va, après rouler au Maroc par 45 degrés ça le fait peut-être pas.
c'est en corse que ça m'est arrivé et en roulant....Cabri au lait a écrit : ↑24 mai 2021, 17:14
- Pilier du bar
Ah oui ça peut être embêtant si l'écran noirci soudainement juste quand tu as besoin.
- Pilier du bar
Je suis d'accord avec ça. Moi ça ne bouge pas du tout et je viens d'avoir l'occasion d'essayer une portion type enduro avec pierres diverses du côté de la vallée du Tarn.freelectron a écrit : ↑23 mai 2021, 01:36Qu'est-ce qu'y dit ? Je voulais dire que le support ne bouge pas sur le guidon malgré les secousses.
