Zéro3 ... remontage moteur... c'est fait !!!
- mpapeur
Un nouveau moteur avec préparation
" Brunoma18 a écrit" : Le moteur a une compression de folie ... Tu vas bien t'amuser avec ça
suite au prochain épisode ... (quand j'aurais retrouvé le tuto pour poster korectement les photos)
Modifié en dernier par mpapeur le 11 juil. 2021, 20:32, modifié 7 fois.
- GrosRobert
Re: Zéro3 ... BrunomaMotorSport & STEFTERTECH ont encore frappés !!!
plus de suspens tu meurs
Re: Zéro3 ... BrunomaMotorSport & STEFTERTECH ont encore frappé !!!
Hé ouais, ça sent bon la grosse prépa ...
sûrement un truc de dingue que même à 2 pieds sur le kick, tu passes pas les compressions
Nan pas trop ,on est responsable maintenant ,!
Faut comprimé ,en pensant au degré perdu par les arbres retaillés qui ferment plus tard,mais pas trop ,sinon ça prends plus les tours sans y mettre de l'essence de compete..
Là au pire tu te liste pour la commande d'arbres retaillés et t'y greffe des arbres de 750 retaillés et là t'auras un zing...
- mpapeur
Ouais je sais... tu m'avais même pas proposé une culasse préparé... le problème c'est qu'il faut des arbres retaillés 750 et pour avoir des arbres taillés il faut déjà en avoir en stock....chose que je n'ai pas, alors que j'avais un jeu d'avance d'arbres retaillés en 600, et puis le timing de livraison des arbres ne callait pas avec celui du remontage moteur
Enfin de compte Zéro3 à la même préparation que N°4: culasses raboté et des arbres retaillés.
Et N°4 envoit déjà bien fort
Va falloir que tu montes un TPS sur le carbu (comme marcopolo sur sa T@)
- mpapeur
Il y a 1 ans BrunomaMotorSport avait refait le moteur de N°4... le résultat était grandiose ... ça pousse fort et zone rouge sur tout les rapports
viewtopic.php?f=49&t=33659
Je voulais donc que Zéro3 suive la même cure de jouvence. Par contre cette foi ci j'ai opté pour faire un échange standard... c'était plus simple pour la logistique et Bruno avait un moteur de dispo dans les 70oooKm avec ASb HS
Le moteur a été entièrement démonté, ASB changé ainsi que tous les roulements, nouvelles chaines de distribution et de pompe à huile, segmentation, joints de queues de soupapes, coussinets de bielles ect... la total quoi
BrunomaMotorSport c'était occupé précédemment des carbus de zéro3 avec une restauration complète
STEFTERTECH s'est occupé du rabotage des culasses
La touche finale de Bruno
Suite au prochain épisode : "dépose/repose aux ateliers BrunomaMotorSport "
Re: [Photos] Zéro3 ... BrunomaMotorSport & STEFTERTECH ont encore frappé !!!
Et tu as les AAC en plus non ?
- mpapeur
oui ACC retaillés qui étaient montés initialement sur N°4 ... ce sont les tout premiers, ils sont à l'origine des productions STEFERTECH
- mpapeur
Zéro3 ... BrunomaMotorSport, STEFTERTECH & TiTi STORE ont encore frappé !!!
Bin voila l'atelier BrunomaMotorSport vient de mettre la touche finale en peignant les carters
je devais faire l'échange de moteur le weekend prochain... mais je commence un nouveau job lundi... donc le moteur va gentiment patienter sur une étagère chez Bruno jusqu'à septembre.
suite au prochain épisode : "dépose/repose"
Modifié en dernier par mpapeur le 05 juin 2021, 12:49, modifié 1 fois.
- Ptyniko66
Putain vous me faites rever avec vos restaus moteur...... Grrrrrr......
J'en ai 3 entiers fermés (2 noirs et 1 gris) et 1 gris ouvert et incomplet dans le garage....
Je donne les 4 et j'en récupère 1 restauré...... Par contre je suis dans le 66....
Personne n'est partant ?
- mpapeur
Denier rebondissement ... la "dépose/repose" ne se fera pas aux ateliers BrunomaMotorSport mais à l'agence "TiTi STORE"
donc avant septembre
Modifié en dernier par mpapeur le 05 juin 2021, 12:50, modifié 1 fois.
- GrosRobert
Si j'avais la place je t'en aurais pris un !!Ptyniko66 a écrit : ↑04 juin 2021, 10:05Putain vous me faites rever avec vos restaus moteur...... Grrrrrr......
Tu connais toutes les bonnes adresses
- mpapeur
les années ont tissées des liens entre les personnes qui partagent les mêmes valeurs
- mpapeur
Re: Zéro3 ... BrunomaMotorSport, STEFTERTECH & TiTi STORE ont encore frappé !!!
ça y est nouveau moteur mis en place
Un grand merci à TiTi et Garenne
https://www.facebook.com/benoit.luiggi/ ... 9948766117
- mpapeur
Re: Zéro3 ... remontage moteur... c'est fait !!!
wouais TiTi j'avais voulu mettre la petite vidéo que je t'ai envoyé... mais c'est toujours une galère pour mettre les photos et vidéo
J'ai du posté depuis mon Facebook ... du coup c'est pas tout le monde qui peu voir et ça reste pas longtemps en ligne
si t'as mieux à proposé vazi !!!
C'est la même que celle que tu m'as envoyée ?
Alors je la mettrai sur le tube.
- Alambic
Oh le cliffhanger de bâtard !! Juste avant que ça ne démarre !
- mpapeur
Top... merci TiTi
- ricoune47
Ah ouais
Eh, les Gypsy Kings, la suite !!!!
- mpapeur
dates du tournage retenues... suite au prochain épisode estival
