Mon Africa à moi [ JMB tribute ]
ImageIci on place les topic des furieux et des amoureux qui retapent leurs motos, la refont, que ce soit à l'origine, ou avec des modifications.
Re: Mon Africa à moi [ JMB tribute ]
jerome16 a écrit :
01 juil. 2021, 13:17
Les radiateurs de RD03 sont les mêmes que la 750 ?
Je ne suis pas sûr, peu être les mêmes que la Transalp 600
EDIT
Je viens de regarder sur la bique ( http://www.bike-parts.fr/ ), on dirait que ce sont les mêmes références ,à vérifier :wink:
jerome16
Message par jerome16 »
Ok
Merci Bruno
Oui mais tu n'en trouveras pas en bon état d'occasion, crois moi.
J'en ai qq uns en stock, tous tordus.
J'ai eu aussi celui du 650 de @lna qui fuyait par la pate de fixation.
Je lui ai monté du Ali... plug & Play, Isabelle pourra confirmer.
Et c'est du beau matos alu, dans les 90€. Livré avec le bouchon de radiateur pour le côté droit.
lna
Message par lna »
Je confirme le radiateur droit de chez Ali semble tenir. il est couleur alu, un peu plus grossier au niveau des soudures que celui d'origine qui lui est noir, mais fait le boulot :signe
lna a écrit :
02 juil. 2021, 05:44
Tout est un question de point de vue ma chère Isabelle :bisou
Les soudures alu sont forcément plus volumineuses, mais d'un charme fou, perso j'adore :love
J'espère que ta grosse n'a plus d'incontinence depuis :wink:
lna
Message par lna »
marcopolo a écrit :
02 juil. 2021, 22:51
Elle ne pisse plus, Mais... Elle a tellement d'autres choses. Actuellement chez le garagiste, pour ses roulement de direction, roulement roue arrière et rayons roue arrière. (il paraît que je ne tends pas suffisamment sa chaîne et que ça pourrait être une conséquence!!! )
Je suis piéton :(
lna a écrit :
03 juil. 2021, 06:38
... (il paraît que je ne tends pas suffisamment sa chaîne et que ça pourrait être une conséquence!!! )...
Faut changer de mécano !!!!!
Et surtout vérifier la bonne tension de chaîne après passage entre ses mains... :-[
jerome16
Bon , reprenons ....
Au démontage de la fourche , mauvaise surprise : un plongeur présente une méchante balafre sur le trajet du spy . Je cherche de l'occase mais nada ....
alors va pour un tube neuf :roll:
puis je m'occupe des fourreaux , vaporblasting et peinture .
J'ai reçu une commande avec les spy , pare-poussières , bagues de guidage . De la Bel Ray en 15 ( oui je sais , l'ATF ça le fait bien aussi mais on verra à l'usage ) puis de beaux soufflets bleu et enfin les clapets du Doc' . J'exécute alors la modif sur les tubes et c'est bientôt l'heure du réassemblage ...
Africa 21 08 21 037.jpg (142.97 Kio) Vu 466 fois
Africa 21 08 21 039.jpg (97.5 Kio) Vu 466 fois
Africa 21 08 21 040.jpg (151.35 Kio) Vu 466 fois
Africa 21 08 21 041.jpg (105.39 Kio) Vu 466 fois
Africa 21 08 21 032.jpg (120.18 Kio) Vu 466 fois
jerome16 a écrit :
21 juil. 2021, 17:10
... mauvaise surprise : un plongeur présente une méchante balafre sur le trajet du spy . Je cherche de l'occase mais nada ....
Tu n'as pas demandé sur le forum ???
jerome16
Ah ben j'avais pas vu :(
jerome16
Pas grave . Je repars sur du neuf :wink:
jerome16
On avance ....un p'tit coup de Dremel dans le logement d'un clapet....
fourche 21 07 21 001.jpg (150.62 Kio) Vu 451 fois
fourche 21 07 21 002.jpg (89.87 Kio) Vu 451 fois
Attention au remplissage d'huile avec les clapets. Faut pomper (doucement) pour qu'elle descende sinon ça ne rentre pas !
jerome16
Ok ! ...et déduire le volume du clapet du volume d'huile préconisé , par bras de fourche ? J'ai bon ?
jerome16 a écrit :
21 juil. 2021, 22:44
Il vaut mieux travailler avec la hauteur d'huile plutôt qu'avec le volume :wink:
jerome16
Mais l'ajout des clapets modifie cette donnée ...?
jerome16 a écrit :
21 juil. 2021, 23:04
Le volume d'huile oui, c'est pour cela qu'il vaut travailler avec le niveau d'air préconisé par le constructeur :wink:
L'idée est de garder toujours le même volume d'air dans le haut des tubes ou des fourreaux (fourche normale ou inversée).
20 cc environ le clapet.
Sinon tu fais au volume dans un vase doseur... avec le clapet dedans :D
Et sur nos bécanes on n'est vraiment pas à ±20 cc dans les tubes !
jerome16
Cette fin de semaine j'ai été chercher le cadre au thermo-laquage . Résultat satisfaisant , prix correct .
La visserie que j'ai entièrement décapée est encore chez le zingueur pour une semaine encore.
La fourche est reconstituée , remplissage avec de la 15W , volume clapets compris et hauteur de liquide respectée .
Repose du Té inférieur avec roulements conique neufs .....enfin rien que du classique , quoi !
Ce w-end , un peu de temps pour commencer le remontage partie -cycle :-D
pics 23 07 21 005.jpg (130.48 Kio) Vu 410 fois
AT91 cadre 002.jpg (91.4 Kio) Vu 410 fois
AT91 cadre 001.jpg (129.64 Kio) Vu 410 fois
Les trous de fixation de repose-pieds étaient bien protégés ??? Filetages fins...
C'est du beau travail ça va faire une superbe moto, bravo :bravo
C'est trop beau :love
Sur fond de DS en plus :love :bravo
C'est combien le tarif du thermolaquage? C'est de l'epoxy?
jerome16
Oui .120
thx :bravo
jerome16
TiTi a écrit :
24 juil. 2021, 14:13
Oui par des petits bouchons silicone .
Et à l'habitude , je rafraîchis tous les taraudages lors de mes restaurations
Ici , du 12X1.25 :wink:
jerome16
....Puis montage du support de carénage , des compteurs , tête de fourche et habillage ainsi que le réservoir .
Le vendeur m'avait fait état d'une ancienne gamelle , à l'arrêt .
ça se confirme avec ce montage à blanc :? .....
AT91 25 07 21 004.jpg (133.85 Kio) Vu 347 fois
AT91 25 07 21 002.jpg (106.23 Kio) Vu 347 fois
Gueule tordue ...!
AT91 25 07 21 003.jpg (141.22 Kio) Vu 347 fois
Alors , je mesure , je tire , contre-tire , re-mesure , ajuste , chauffe délicatement et au final ......
AT91 25 07 21 009.jpg (97.11 Kio) Vu 347 fois
Le tête de fourche , avant /après réparations
Africa Toulon 3.jpg (210.63 Kio) Vu 347 fois
Africa 21 08 21 030.jpg (62.41 Kio) Vu 347 fois
Africa 21 08 21 031.jpg (60.26 Kio) Vu 347 fois
Colle à lego et fer à souder ?
jerome16
Non ....morceaux de carénage ABS ( 1100Gsx-R :oops: ) soudure à chaud au fer , et agrafes inox 0.8mm en "S" maison 8)
Parfois un renfort intèrieur en fibre et résine .
Pour les fentes , la Loctite HY 4070
