Il y a une dizaine de jours en auscultant le circuit de la petite rainette, j'ai découvert la fameuse prise aux 3 fils jaunes partiellement fondue. Donc j'ai coupé la prise et mis 3 cosses serties rebranchées au régulateur. N'étant pas 100% rassuré de cette amputation mais surtout du coup du régulateur, j'ai installé une prise 2X ports USB avec affichage de mon Voltage instantané. Donc batterie neuve, moto sans les feux route allumés j'ai 14,5v à 4000/4500trs, toujours à 4000/4500trs je met les feux et l'affichage me donne 13,5v. Chute de 1volt, est ce que le célèbre régulateur est faiblard?
La régulation
- Glou
Re: La régulation
Non, il est parfaitement dans la norme.
C'est d'ailleurs écrit comme ça dans la RMT
La mer est l'avenir de l'Homme
- Myrly
- Vénérable
- Département : 11 Aude
Re: La régulation
Ah ouiii la bonne nouvelle de la journée.
Merci Glou
Merci Glou
Re: La régulation
Coucou @Myrly , peux tu poster dans un topic déjà existant, on en trouve facilement avec le moteur de recherche du forum, comme ça, on évite d'avoir trop de sujets avec le même thème, et les sujets existant s'enrichissent.
Merci à toi
Merci à toi
- Myrly
- Vénérable
Re: La régulation
Oui, je n'avais trouvé que des posts à propos du régulateur Mosfet, mais si non je retire ce post
Re: La régulation
Non c'est fait c'est fait, t'inquiète pas, on laisse comme ça.
La fonction Rechercher sort souvent des dizaines de résultats, il faut éplucher un peu pour trouver un qui convienne, après ceux sur les MOSfet tu en as des conventionnels.
Merci pour ton aide à l'avenir.
