Batterie HS : les câbles optimate pas bon pour démarrer...
Re: Batterie HS : les câbles optimate pas bon pour démarrer...
Ho ben oui mais:
1. La fonction Rechercher (en mode avancé) sort le même résultat avec les mots clés: "chargeur lifepo" et en auteur "poulpito" (et j'aurai pu y penser avant...)
2. Faut il vraiment chercher à comparer l'efficacité de la fonction Rechercher d'un forum gratuit qui tourne avec un moteur en Open source avec un moteur de recherche dédié d'une entreprise au chiffre d'affaire de 120 milliards de dollars et 50 000 employés?
Evites les villes et grands axes, avec leurs caméra de reconnaissance faciales et numérique
En fait, à part aller vivre à poil dans une des dernière forêt vierge du monde, on est vu, reconnu, ciblé...
- Redjon29
- Pilier du bar
- Département : 29 Finistère
Je déterre le sujet mais j'ai l'impression que ce n'est pas tant la section des fils qui peut poser problème mais le fait que la connectique SAE des pinces comme les cosses batteries sont le + sur la partie femelle et - sur le mâle. Donc en raccordant les deux la pince noire sensée être la masse devient le + et inversement.
Jamais plus vite qu'a fond
- ZeDab
Oh, un déterrage de poste zedabesque !
Merci, ami breton !
Pour info y'a des soldes sur les batteries Odyssey qui sont aux alentours de 120 € sur le lien donné plus haut par paraglandeur...
Merci, ami breton !
