Usure chelou plaquettes arrières...
jim jones
Message par jim jones »
En faisant des controles de routine je viens de voir que mes plaquettes arrière sont usées en biais... :shock: Donc avant de mettre des belles Nissin bien chéros de chez Honda je voulais remédier au problème.
Pensez vous que c'est un piston grippé donc réféction étrier, ou ca peut venir de l'axe ou quelque chose de pas bien aligner?
Merci bien
Re: Usure chelou plaquettes arrières...
Etrier qui coulisse mal
"Ressort" et "fixation" marqués
Axe marqué
Support tordu :(
c'est un probleme d'alignement donc ,un truc usé ou tordu!
positionnes les elements qui coulissent entre eux et cherches celui qui est incriminé, mais c'est probablement un alesage du support alu soit l'etrier lui meme ,qui est usé par manque de graisse et là faut soit le changer ,soit le recharger à la soudure alu et le realeser mais là faut etre outillé...
Phil807
Message par Phil807 »
C'est peut-être une illusion d'optique mais les plaquettes ne semblent pas dans le même axe que le piston.
Michel Audiard
Non je ne pense pas pas, dommage qu'il n'y ait pas pas le 2ème piston sur la photo ...
marcopolo a écrit :
20 sept. 2021, 21:43
Un seul piston sur l'étrier arrière.
À vérifier, il me semble que l'axe est marqué et bien oxydé.
Possiblement un coulissement des plaquettes qui se ferait mal donc...
jim jones
Ok je vais regarder l'étrier de plus près. J'avais peur que ca puisse venir de la roue, disque etc.... Merci
