Les 2 tendeurs de chaine font GLING GLING ... sauriez-vous pourquoi ? (photo)
- Greggy MacFire
- Localisation : Montélimar --- T@650 de 08/2000 rouge (ça va + vite !).
Je rentre de balade, je fais le tour de la bécane et par hasard,
je me rends compte que les deux "plaquettes" entre la fin du bras oscillant et les 2 écrous du tendeur de chaine sont "un peu libres".
Je ne me souviens pas de ça...c'est possible ?
Sachant que les 2 écrous, des 2 côtés sont bien bloqués...
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
Re: Les 2 tendeurs de chaine font GLING GLING ... sauriez-vous pourquoi ? (photo)
Tu n'as juste pas poussé ta roue vers l'avant avant de serrer l'axe de roue, un grand classique
Ou alors écrou contre-écrou pas serrés, mais tu nous l'aurais dit.
- Greggy MacFire
Ouf ! Aller je vais reprendre ça alors
Merci beaucoup !!!
Merci beaucoup !!!
- "Chui accro"
Avant de serrer l'axe de roue , tu mets ta chaine sous tension avec le pouce
et ensuite tu serres
si tu es hyper perfectionniste , tu peux aussi ensuite revoir la tension sur les deux cales de réglage ....
mais c'est pas obligé
clès de 12 et 14 , et si c'est du treize .... c'est signe de porte- malheur au japon
bonne route
bonne route
- Greggy MacFire
Hihi j'ai bien 12 et 14, je viens de finir.
C'est bon maintenant.
Je saurai, merci encore pour votre aide !!!
Et enquille un bout de durite sur les vis... Ça évite de perdre les pièces quand c'est mal serré.
- Greggy MacFire
Excellente astuce !! Merci !
- dani56
Les bouchons de valve de chambre à air, c'est pas mal aussi
- "Chui accro"
hello TiTi
t'es passé chez Harley ?
Moi je remplace par un seul écrou freiné , ça évite d'avoir 2 clefs pour le réglage et on perd pas l'emsemble si on a oublier de bloqué le contre écrou...
- "Chui accro"
en 12 ou 14 ?
Du 13 mm en clef du commerce
