Bjr, sur ma transalp 700 l'écart entre le capteur et la couronne arrière est de 0,5mm.
Est-ce la bonne côte?
Sinon, peut-on régler cet écart et comment ?
Merci et bon week-end à vous.
Capteur ABS arrière
- Habitué...
- Département : 02 Aisne
Capteur ABS arrière
Méfiez vous de vôtre première impression,
C'est toujours la bonne!....
- transalblack
- voit bientôt rouge!
Re: Capteur ABS arrière
L'écartement de ce capteur doit se situer entre 0,4 et 1,2 mm
- Habitué...
Ok Merci.
Cet écart est-il réglable et comment ?
Depuis que j'ai réglé la tension de la chaîne, le voyant ABS clignote en permanence.
Peut-être la roue est-elle un peu de travers et modifie. l'ecart.
- transalblack
il n'y a pas de réglage possible a la base pour ce type de capteur
Mais après, rien ne t'empêche de mettre rondelle(s) afin de faire jouer l'écartement
Or, l'ensemble est maintenu dans l'étrier de frein et l'axe de la roue, mais faut veiller a ce que la coulisse de maintient de ce bloc en soit bien emmanché dans l'ergot du bras oscillant (puisque ce résultant de la retension de chaine)
- Habitué...
Ok Merci,
Je remet la petoire sur l'etabli!
