Joint de bouchon de réservoir
kelek
Message par kelek »
Salut à tous,
lorsqu'à l'occasion je couche ma belle lors de sorties off-road, de l'essence coule par le bouchon de réservoir....
Le joint monté ne me semble pas être d'origine. Honda ne détail pas celui-ci : obligé de racheter un bouchon complet... :sniff
L'un de vous pourrait-il mesurer un joint d'origine (diamètre intérieur /extérieur /épaisseur)?
Re: Joint de bouchon de réservoir
Comme montré là viewtopic.php?f=21&t=35618 le joint est très spécial !!
kelek
Message par kelek »
Merci Titi, mais à défaut je voudrai tenter d'en trouver un adaptable pour essayer.... Comme dit dans mon premier post, sinon obligé de racheter un bouchon complet.
Renaud42
Message par Renaud42 »
Pour te dépanner tu vas chez le Roy Merluche et tu prends un joint de bonde évier, baignoire, .. qui fait dia int 50 dia ext 70 ep 3mm donc nickel mais ça ne résiste théoriquement pas à l'essence.
kelek
Message par kelek »
Merci Renaud, je vais en chercher en nitrile.
Je vous tiendrai au courant des tests....
thierysp
Message par thierysp »
Salut j'ai même souci, si tu trouves en nitrile je veut bien un lien. Merci pour la solution provisoire.
YOXBOW
Message par YOXBOW »
Bonjour
J’ai le même souci
Avez vous trouvez une solution?
Transalp de 1996 80k Km
