Purge maître cylindre avant
Clem34
Message par Clem34 »
Bonjour tous le monde,
Je suis entrain de faire l'entretien ( et surtout nettoyage ) de mon étrier de frein avant et ça fait au moins 3 ans et env 50 000km qu'il n'y à pas eu de purge ni de nettoyage c'était bien dégueu, j'ai sorti des morceaux presque dur sous les pistons...Bref
Tout ce passait bien jusqu'au moment ou j'ai sorti les piston pour changer les joint alors bien sûr tout le liquide de frein est sorti et le système à avaler de l'air et j'ai du comprendre que en plus de purger les étriers il fallait prendre d'autres précaution pour chasser l'air comme purger le maitre cylindre, pour les étriers je pense avoir compris comment faire mais pour le maitre cylindre j'ai plus de mal à trouver de la doc, es-ce que vous l'avez déjà fait ? et si oui quelle méthode ?
Et comment être sur de ne plus avoir de l'air dans le système ?
Je vous remercie d'avance
Bonne aprèm
Clem
c2h
Département : 41 Loir-et-Cher
Re: Purge maître cylindre avant
Message par c2h »
D'après ma méthode, je me sers du maître-cylindre pour purger. Donc je ne comprends pas bien la question...
Perso, j'ai tout raccordé,
puis j'ai rempli le MC,
puis j'ai pompé pour mettre sous pression,
puis en maintenant la pression,
j'ai ouvert/fermé la vis de purge de l'étrier (la pression lâche alors au MC, mais il faut bien le maintenir le plus serré possible),
puis une fois la vis de purge fermée, j'ai recommencé le cycle,
...un nombre suffisant de fois (15-20 je ne sais pas),
jusqu'à ce que la poignée soit dure d'entrée de jeu,
en prenant soin bien sûr d'avoir en permanence du liquide de frein dans le bocal (il faut compléter régulièrement).
Bourgeoise 650 2001 :-D
Ça sent la purge dimanche... :mrgreen:
Clem34
Ok, je vais faire une purge comme d'hab en insistant un peu plus, de toute façon j'ai encore le frein arrière :roll:
Haha non je vais terminer avant dimanche et venir avec, ça serait dommage de récupérer un pull transalp avec une twingo :-D
