hello
sur mon pd 10 que j'ai recement acquis, le carter de chaine est bien de travers, au point que la chaine viens le toucher( a peine), pourtant je ne vois pas la patte du bras oscillant pliéé ou autre chose de suspect
une idée
carter de chaine de travers t@
- Bonjour/bonsoir
- Département : 73 Savoie
t@ de 99; ntv revere de 88
Re: carter de chaine de travers t@
Bin y a pas 36 solutions, soit ton carter plastique s'est déformé, soit y a une patte qui a bougé.
Démonte le , y en a pas pour longtemps et regarde si il est vrillé, si oui, tu peux peut etre le ramener au décapeur thermique.
Si c'est une patte, regarde si tu n'as pas d'amorce de cassure, si oui, ni touches pas, tu cales ton carter avec des rondelles, si pas d'amorce, ramène le gentiment avec un jet.
Je pense que c'est la fixation intérieure qui n'est pas en place.
- Bonjour/bonsoir
bon voila , il m'as pas trop fait c..ier trop longtemgs
demontage, rien vu de particulier, j ai plié un chouia la patte arriere, un coup de décapeur et il est rentré dans le droit chemin..
Impek tout bien !
au passage, si tu t'en sent le courage, nettoie ta chaine avec un pinceau et du G.Oil puis une léchouille de graissage, ta mémère te le rendra au centuple
