Salut à tous,
j'ai (encore ) crevé hier... 4 fois en 3 mois ça commence à me
J'ai vu ça sur internet et il semble que cela fonctionne aussi bien sur tubeless que chambre, qu'en pensez vous? avez vous déjà utilisé ceci? vos retours avis m'aideraient, je pense le faire installer lors du changement de ma chambre à air ce coup ci...
https://www.youtube.com/watch?v=PuccCtdHzoA
Merci pour vos avis précieux, je pense y aller demain ou en début de semaine
[Avis] Qu'en pensez vous? wheelsecure
- basvarois
- Vénérable
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage
- zitoun
Re: [Avis] Qu'en pensez vous? wheelsecure
Est ce que cela fonctionne bien sur une chambre à air
Mais avant toute chose je me pencherai sur le "pourkoi je crève si souvent" Jante HS pneus usés chambres à air fragilisées le voisin m'en veut etc
Pointe restée dans le pneu, pas forcément sensible au toucher ?
- basvarois
- Vénérable
Merci pour les conseils, les pneus sont ok, je vais faire réparer cette aprem, je vais en profiter pour contrôler jantes et pneus, mais c'est la première fois à l'avant les fois d'avant c'était à chaque fois l'arrière...
Selon la concess, ça marche sur chambre mais il est honnête et prévient que ca ne marche que sur crevaison "franche et propre" chambre déchirée ou autre ca n'agira pas...
Bon je vais contrôler et surveiller mes voisins!
Merci les copains
Merci les copains
- Département : 75 Paris
Exact
Ca marche sur chambre ... mais il faut des chambres de qualité (pas sèches) donc eviter les chambres chinoises par exemple qui se déchirent au lieu de se perforer franchement.
Si tu as des chambres renforcées par exemple comme le fait Michelin ca te sauvera les epines et pointes (je dirai 2.5 mm) pas comme sur un pneu ou ils garantissent plutot jusqu'a 6 mm
Mais c'est deja pas mal car les crevaisons c'est souvent des petits objets...surtout sur les chemins...
Le mec de ta concess est bien garde le ...
Bonne route
Bonne route
- drakkarced
- roi de la soupape
Roooooh le beau déterrage, Darkman, si j'ai du terrassement à faire je penserais à toi
- Chronos
- Département : 07 Ardèche
Instagram: @chronos_adv
