plaquettes de freins ???
Re: plaquettes de freins ???
Quand j'habitais encore pas trop loin de CARDY, j'amortissais ma carte dès le premier train de pneu.
KZOAR a écrit :
Vieux møtard a écrit :On ne perd pas de temps quand c'est pour s'instruire ou indiquer une astuce à quelqu'un :wink:
Comme c'est pas de moi, je te demande l'autorisation de la resortir celle la....je dirais que ça vient d'un grand fil aux zophes.... :lol: :lol: :lol:
Quel honneur d'être cité :lol:
Tiens encore un exemple de l'utilité du net: une batterie d'Africa à 119€ en concession (z'avais même pas du Yuasa) et une Yuasa à 59€ + 9€90 de port chez Silver Performance :lol:
KZOAR
Message par KZOAR »
Vieux møtard a écrit :Quand j'habitais encore pas trop loin de CARDY, j'amortissais ma carte dès le premier train de pneu.
Voilà c'est fait pour la citation, j'ai été plus loin en offrant un tit bouquet de fleurs avec les économies effectuées.....on sort du sujet des plaquettes....brefs ...Ben j'avais bien fait car on venait de recevoir un colis de chez ouimoto ...pardon wemoto ....pour une petite somme mais ne valant certainement pas le cheque de la même commande chez honda..... elle m'a demandé d'attendre que les fleurs soient fanées avant de lui offrir un autre bouquet :mrgreen: ...on a bien ri... :lol: :lol: :lol:
En faisant comme ça, la note passera mieux :-D
Greggy MacFire
Message par Greggy MacFire »
Bonjour tout le monde,
J'utilise ce sujet sur les plaquettes pour mon cas.
En gros, même avec durites avia, méga multiples purges, pas une bulle dans le liquide, le freinage est juste ... inexistant, ça freine mieux avec l'arrière que l'avant.
Donc on va changer les plaquettes, dont je ne connais rien car elles étaient déjà là à l'achat. Même s'il reste beaucoup de garniture...
Seulement voilà, je cherche le bon modèle, on m'a dit que Brembo ça allait bien, mais en regardant 2 modèles compatibles avec ma 650 de 2000, je vois qu'elles n'ont absolument pas les mêmes dimensions :
https://www.la-becanerie.com/plaquettes ... o27sp.html
https://www.la-becanerie.com/plaquettes ... ritte.html
Ah..chez Nissin il y a ça aussi, on dirait les mêmes mais la ref change et le prix aussi...
https://www.sba-france.com/freinage/pla ... -2000-2864
Sauriez-vous m'aider sur le modèle qui va bien ?
Merci beaucoup d'avance.
Greggy MacFire
Arf vu que j'ai aussi des "vagues" dans la poignée quand je freine, peut-être les disques sont voilés, je me ferai bien disques brembo et plaquettes Nissin.
Vous savez la différence entre les 2 liens Nissin ci-dessus ??
Merci.
Greggy MacFire
Hello tout le monde, désolé je reviens encore sur le sujet avant de commander...
La RMT annonce une épaisseur de disque de 4.5mm.
Les Brembo d'ici : https://www.sba-france.com/disque-de-fr ... -2000-2864
font 4mm en épaisseur...
Est-ce OK quand même ?
Merci d'avance pour toutes mes questions :)
banu
Message par banu »
bon je voudrais pas dire de bêtises mais il me semble bien que les Nissin soient de très bonnes plaquettes, voire même excellentes.
J'an ai toujours lu du bien ce qui est moins le cas des brembo
Ensuite je pense que l'épaisseur de 4 mm ne conviendrait pas car si tu as tes plaquettes mortes tes pistons vont sortir un max et comme ton disque est déja sous la cote ça risque de pas être cool.... :|
Sans compter que ton disque va encore s'user ...Perso je pense que c'est très dangereux et inadapté pour les étriers... :(
Greggy MacFire a écrit :
02 juin 2021, 10:40
C'est normal tes deux liens c'est pour plaquettes arrière (le premier) et avant (le second)
02 juin 2021, 10:40
NISSIN c'est la marque d'origine et @stefter qui est quand même une des références majeures concernant nos brêles (c'est pas de la lèche...) confirme que c'est encore les meilleures qu'il connait et recommande :ouioui
Greggy MacFire
Merci pour vos retours.
Impeccable pour les plaquettes.
Pour les disques, soit il n'y a jamais les tailles, soit quand il y a l'épaisseur c'est du 4mm.
Vous auriez une adresse ?
Ou peut-être que mon lien chez sba en 4mm d'épais font l'affaire non ?
D'origine ils mettaient du 4,5 et maintenant on trouve du 4mm, bah vazy c'est kif kif. Psychotte pas, l'essentiel c'est que ton disque, et tes plaquettes soient neufs et se rodent tranquillou l'un avec l'autre :ouioui
Tes disques actuels semblent en effet voilés si tu ressens des vibrations à la poignées.
Profite de ce changement pour contrôler l'état de ton étrier, des pistons, des joints et soufflets, des coulisseaux, ainsi que leur graissage pour ces derniers.
Vérifie la planéité des portées des disques et leur propreté.
Tant que t'auras un disque voilé, ça ne freinera pas beaucoup, c'est normal les plaquettes ne sont pas assez longtemps en contact avec le disque pour chauffer.
Ensuite, le soucis que j'avais sur ma Transalp, c'est le transfert de chaleur du freinage vers le liquide de frein via les pistons d'étrier.
Parade:
1/ troquer le DOT 4 qui bouillait au premier freinage d'urgence, par du DOT 5.1,
2/ troquer les plaquettes métalliques qui transmettaient trop la chaleur vers le liquide, par des plaquettes réfractaires (céramique et carbone) qui encaisse largement plus de 800°C sans transmettre la chaleur aux pistons d'étrier puis au liquide de frein.
Vu la difficulté que j'avais pour trouver des NISSIN "Carbon Composite" pour Transalp, je me suis rabattu sur du Brembo "Carbon Ceramic" qui m'ont donné toute satisfaction, le freinage était tout aussi fort que de l'origine rénové (de quoi lever la roue arrière sans problème), sans le soucis du fading qui arrive au premier gros freinage.
Greggy MacFire
Opération terminée !
2 disques Brembo neufs, du coup sans les caches noirs de chaque côté de la jante...
Plaquettes Nissin neuves.
Il n'y a plus de "vagues" dans le levier de frein ! Et ça freine mieux, sans être de la folie non plus, mais vu que tout est neuf, je n'ose pas freiner fort, faut que ça se rode :)
Merci pour tous les retours !
