[Carénage]
Re: [Carénage]
Via a écrit :
19 août 2021, 12:04
En sortant le tête de fourche de ma 600, les 4 inserts filetés sont venus :?
Pour les remonter j’ai observé qu’ils étaient conçus comme des chevilles. La base cylindrique est fermée par une plaque ronde que l’on peut remonter un peu dans l’insert. Au serrage elle doit écarter les parois de l’insert dans son logement, enfin c’est ce qu’il me semble mais il y a peut être une autre raison.
Donc j’ai remonté cette plaque ronde, mais les parois ne se sont pas refermées pour autant, peut être que les années leur ont fait perdre leur flexibilité.
Puis j’ai bien nettoyé les cannelures et leur logement dans le plastique et j’ai remonté les 4 à la cyanolite. J’ai vissé les boulons suffisamment pour enfoncer la plaque avant séchage de la colle. Un serrage à la main à suffit, elles n’ont pas écarté grand chose.
J’espère que la cyanolite a fait des progrès depuis le début de ce post (2005). Sinon ce sera à refaire. :(
Pas de cyanolite malheureux :ahhhhh de la colle à lego :wink:
J'ai les même insert depuis des années avec la colle à lego.
Via
Re: [Carénage]
Message par Via »
:? Oui c’est ce que j’ai lu ici trop tard. Pas grave, je recommencerai.
Re: [Carénage]
Ben il faut demander :wink:
Une fois que tu as mis une autre colle, cest plus délicat, il faut bien éliminer cette dernière pour repasser à la colle à lego.
Via
Re: [Carénage]
Message par Via »
marcopolo a écrit :
20 août 2021, 06:59
Le corbeau, honteux et confus, jura mais un peu tard qu’on ne l’y prendrait plus :lol:
:wink:
jimmy73sa
Re: [Carénage]
Message par jimmy73sa »
C'est quoi la colle à Lego, Marc?
Re: [Carénage]
jimmy73sa a écrit :
20 août 2021, 18:13
Bon vite fait :
de l'acétone
des morceaux de lego (ancienne version en abs) déchiquetés à la pince coupante
un petit bocal à confiture bien étanche
un bâton de glace pour touiller tous les 1/2 heures
au bout de qq heures on obtient une belle colle pour ABS
jouer sur la quantité d'acétone jusqu'à obtenir la consistance souhaitée pour le travail (simple collage, fissure, rebouchage).
Plus la préparation est liquide, ou plus on met d'épaisseur, plus le séchage (par évaporation de l'acétone) sera long.
Pour les rebouchages ou reconstructions, il faut travailler par couches successives qu'on laissera sécher.
Porter un masque et/ou travailler dans un milieu bien aéré.
On peut laisser sécher la colle dans le pot, il suffira de remettre de l'acétone pour recommencer le processus.
jimmy73sa
Re: [Carénage]
OK c'est clair, merci.
Re: [Carénage]
Le légo permet un choix de couleur.
Sinon, vieux morceaux de carénage, de carcasse d'ordinateur...
jimmy73sa
Re: [Carénage]
Comment distingue-t-on des vieux légos en ABS de légos d'autres matières? (en mode non destructif...
Re: [Carénage]
La seule vraie méthode que je connaisse (hormis si c'est indiqué à l'envers de la pièce), c'est d'en mettre un petit morceau dans l'acétone et de voir si ça devient pâteux.
Si on veut utiliser de vieux carénages, il faut d'abord supprimer la peinture de surface.
Et oui, en mélangeant les couleurs de lego, on arrive parfois à obtenir une couleur proche de la pièce à réparer.
hyperfred1
Re: [Carénage]
Message par hyperfred1 »
Pour les inserts de TDF, personnellement, je les ai montés à chaud.
Bien nettoyer, chauffer l'insert à la lampe à souder, pas trop quand même, les rentrer dans leur logement, ça fume un peu.
Et depuis l'année dernière, ça tient.
Via
Re: [Carénage]
Message par Via »
Ah oui bonne idée, avec un décapeur thermique aussi.
Merci :wink:
pifouit
Re: [Carénage]
Message par pifouit »
Salut à toutes et tous.
Suite à l'achat des fixations de carénage à notre ami Brunoma, j'ai démarré la réparation. Lors de l'achat de la moto les fixations inférieures des flancs sous réservoir D et G étaient HS autant côté cadre que carénage. Je n'ai donc aucun repaire pour la réparation. J'ai bien compris que c'était les équerres et non un pion qui se trouvaient à cet endroit mais je sais pas l'emplacement exact.
Si un propriétaire de PD 10 pouvait m'envoyer des photos ou plan avec les côtes se serait sympa. Côté cadre ce doit être un silentbloc caoutchouc, faudra que je vois ça chez Honda certainement.
Après ces réparations il faudra une peinture complète et le remplacement des autocollants, de même si quelqu'un connait un site pour se les procurer je suis preneur. J'en ai trouvé sur internet mais sur des choses que je ne connais pas. Je précise que c'est une PD10 A 50° anniversaire.
Une Honda OUI mais avec un moteur en V c'est mieux. 600 Transalp 50th, 1100 Pan 50th, 1100 Pan 1991 attelée side PERRIN Pep's2.
Re: [Carénage]
@pifouit
Pour infos: les carénages 600 T@ (PD06 / PD10 de 87 à 99) sont identiques... seul le colorie change en fonction des années :wink:
Regarde les photos sur le Net, Leboncoin , Ebay, ... :wink:
pifouit
Re: [Carénage]
@mpapeur, merci pour ta réponse, c'est ce que j'ai commencé à faire je fouille. 😊
pifouit
Re: [Carénage]
Je suis toujours aux prises avec mes éléments de carénage. J’ai commandé les caoutchoucs où viennent se positionner les pions de fixation des carénages. Ils se trouvent encore chez Honda au prix de 56€ l’ensemble. Par contre ceux que je n’arrive pas à trouver ce sont les deux caoutchoucs qui ressemblent à des passe-fils et sont la fixation basse des carénages sous réservoir. Comme je l’ai déjà dit les équerres ainsi que ces deux caoutchoucs étaient absents lorsque j’ai acheté la moto.
Je suis en relation avec un fabricant et si quelqu’un pouvait me donner les dimensions exactes d’origine ça m’aiderait beaucoup. Si quelqu’un sait où s’en procurer ça serait encore mieux.
Merci d’avance ✌️
Re: [Carénage]
Je me suis déjà dépanné avec un passe cloison caoutchouc.
La seule différence étant que c'est circulaire alors que ceux sur la moto sont un peu ovalisés.
comme c'est relativement souple, çà prend presque la forme.
En cherchant un peu sur le Ternet, tu dois pouvoir trouver une boite avec différents diamètres.
passe cloison caoutchouc.JPG (10.77 Kio) Vu 2927 fois
pifouit
Re: [Carénage]
Tu as mal lu Djero, les caoutchoucs dont tu parles sont les ovalisés qui sont sur le cadre. Ceux que je recherche sont les deux sur la partie inférieure du carénage sous réservoir. Je ferai une photo en rentrant, ça vous parlera peut-être un peu plus 😉
Re: [Carénage]
Faut chercher la référence sur la bique ( http://www.bike-parts.fr/ )...
Re: [Carénage]
pifouit a écrit :
29 avr. 2022, 08:44
Oui celui du bas qui s'enquille sur la barre transversale.
Perso, j'ai mis des passe-fils électrique.
Je n'ai pas les dimensions sous la main, il faudrait que je démonte, quelqu'un a surement un flanc démonté avec ce caoutchouc ?
pifouit
Re: [Carénage]
Merci Marcopolo, c’est bien de ces deux là dont je parle. Ils n’existent plus chez Honda et je cherche sur internet mais sans succès. Donc si quelqu’un sait où en trouver ça serait Top. Si y a pas et si un de vous peut me donner les dimensions exactes d’origine j’essaierai d’en faire fabriquer une série.
Roulez bien ce week-end ✌️
"Chui accro"
"Chui accro"
Re: [Carénage]
pifouit a écrit :
29 avr. 2022, 22:25
sinon un peu de joint epdm, un peu de sika ,
ça peut le faire ,
pour le joint , faut passer à m’baraque "
( je vais encore me faire gronder ....)
pifouit
Re: [Carénage]
C’est pas trop souple l’Epdm pour faire ça ?
"Chui accro"
"Chui accro"
Re: [Carénage]
sinon il est à 3 roros sur cmsnl, livraison en quelques jours
Re: [Carénage]
FdP chers pour une bricole !
Re: [Carénage]
C'est 3,50€ chez Honda si c'est encore dispo ( indisponible sur bikeparts.fr ), à voir directement chez un concessionnaiure.
"Chui accro"
"Chui accro"
Re: [Carénage]
TiTi a écrit :
30 avr. 2022, 20:19
peut être , mais il peut aussi faire l'inventaire d'autres petites pièces qui lui seront utiles,
alors frais de port à répartir sur l'ensemble du colis ...
parions qu'un jour ou l'autre il aura besoin des écrous tétons 14 mm de collerette pour maintenir sa bulle ,
un caoutchouc sélecteur, des joints spie ou un entraineur roue compteur ....
Re: [Carénage]
La référence donné au dessus est un truc bien rond...
Faudrait que @pifouit nous donne la référence de sa pièce... https://www.bike-parts.fr/honda-moto/60 ... 00/2/12311
Re: [Carénage]
C'est la numéro 1 et elle est ronde.
Un passe-fil du bon diamètre en dépannage.
Re: [Carénage]
TiTi a écrit :
01 mai 2022, 11:34
marcopolo a écrit :
01 mai 2022, 12:21
C'est la numéro 1
C'est bien la référence que Gafus a donnée: 61301 MAW 760 :ouioui
Les bords sont effectivement un peu arrondis.
Dimensions prises sur ma 88:
Diamètre extérieur : 20 mm
Diamètre extérieur de la gorge: 14 mm
Diamètre intérieur de la gorge : 8mm
Epaisseur hors tout: 9mm
Hauteur de chacune des deux collerettes : 3mm
Hauteur de la gorge: 3mm
silent block carénage transalp pièce n°1.jpg (37.66 Kio) Vu 2792 fois
