Membrane de reprise à 10€ neuves (COMMANDE GROUPéE)
- ber56
- Mécano
- Localisation : Ambon (56) T@88/moteur97 XL600VJ, Africa Twin RD03 1989 vendue, 125 XLR vendue, un vélo, Volvo V70
laissez tomber les petits joints.
Le plus important est de super bien positionner les membranes au remontage sans les pincer, ca c'est super important, sinon membrane fichue, ce serait con !
Bien s'assurer de leur positionnement avant de serrer les capsules.
C'est pas bien difficile faut seulement faire gaffe
- petit nouveau
- Teo13
- bientôt béatifié
- Localisation : Châteauneuf les Martigues - Pan Euro ST1300 2015
Bon, eh bien je viens de faire le changement (pas simple, surtout le côté gauche because elle est béquillée à gauche ).
J'ai eu un doute car les membranes sont différentes : membrane quasi-plate pour les anciennes et en cône pour les nouvelles. Mais en le remettant avec le ressort d'origine (à quoi servent les petits joints toriques au passage, non utilisés ), ça s'écrase donc a priori c'est bon.
Après un petit essai pétarades prononcées (plus qu'avec les anciennes ) : besoin de re-régler la richesse j'imagine ?
Bon eh bien en attente du partage d'autres.
Merci en tous cas Bérenger.
- ber56
- Mécano
Normal, les vieilles sont vieilles donc déformées, assouplies. Les neuves sont neuves donc ont leur forme correctes.Teo82 a écrit :Bon, eh bien je viens de faire le changement (pas simple, surtout le côté gauche because elle est béquillée à gauche ).
Attention de bien monter les membranes dans leur logement. Il y a une petite gorge où vient se loger le bord de la membrane. C'est le preincipal point délicat à respecter. Si la membrane n'est pas bien logée, tu écrase et flingues la membrane.
Un petit règlage est en effet nécessaire après le remplacement si toutefois ca ne tourne pas rond.
- Teo13
- bientôt béatifié
Le moteur tourne bien mais les pétarades sont plus franches (richesse à revoir et synchro, d'accord).ber56 a écrit : Normal, les vieilles sont vieilles donc déformées, assouplies. Les neuves sont neuves donc ont leur forme correctes.
J'ai fait effectivement gaffe en remontant, en appuyant bien la périphérie de la membrane contre sa gorge pour ensuite remettre le ressort, le capuchon et les 2 vis : en synthèse, j'en ai ch...ié mais bon, cela fait une pièce en plus neuve sur ma brêle
- Teo13
- bientôt béatifié
Re: Membrane de reprise à 10€ neuves (COMMANDE GROUPéE)
Salut la troupe, j'avais conservé mes anciennes membranes avec ressorts + 1 joint de vidange alu Honda. Si qqn en veut, il me fait une proposition par MP.
Je propose un troc contre un autre objet (pour idée en ce moment je suis à la recherche d'un support moto pour mon vieux GPS Garmin Nüvi 250w).
Voici la photo du biniou (avec la rondelle alu) :
- Teo13
- bientôt béatifié
Bon, allez, je les donne ces pièces : que celui qui n'en veut me le dise en MP, je m'occuperai du reste
Sinon, ce sera poubelle (sauf peut-être la rondelle, ça peut toujours servir pour du bricolage).
- Myrly
- Vénérable
- Département : 11 Aude
Vieux déterrage de ce post
Est ce qu'à ce jour, il y a des plans pour avoir ces petites membranes de reprise à un mini prix?
Les miennes commence à poisser
Merci.
Merci.
Non, mais c'est pas très cher 30€ la paire. https://www.pieces-moto-kristen.fr/xl60 ... 73025.html (mais y a ptet moins cher...)
- Myrly
- Vénérable
Ok bon c'est meilleur prix, 30 gros euros pour deux petites membranes
merci Flan.
merci Flan.
C'est de la technologie de l'espace que veux tu
Mais tu es parti pour des années sans pétarades.
- Myrly
- Vénérable
Pour info trouvé un peu moins cher chez Atelier Moto Légende 34,40 TTC frais de port compris
- Myrly
- Vénérable
Hello,
Membranes montées, plus de pétarades à la décélération et joints de vis de richesse changés, les carbus sont au top. Il me reste à faire ma richesse "à l'oreille" comme un pro, ce que je n'arrive pas à faire... Bon c'est vrai que mes oreilles ne sont plus efficaces à 100%
J'ai mis 2T1/2 comme sur la revue, en gros bien mais peux mieux faire
Le mieux et l'ennemi du bien.
