Bonsoir les amis,
Je vais prochainement faire les roulements de direction de ma Transalp de 98, elle a seulement 27000 km, mais un point dur pile au centre commence à devenir gênant et dangereux dans les courbes .
Quel clé à ergot me conseillez vous? On voit de tout à tous les prix , je veux juste acheter un outil adéquat de qualité.
Merci pour votre lumière
Conseil clé à ergot pour colonne de direction
Re: Conseil clé à ergot pour colonne de direction
Si tu veux un outil adéquat de qualité, c'est celui-là
C'est @jfd qui avait posté la 1ère version (je cois même que sur la photo c'est le sien et pas le mien que j'ai dû faire dans une plaque de fer plat)
10 ou 11 Nm pour la précontrainte
Voilà ma version à droite, à gauche celle de JFD
11 Nm c'est rien du tout, donc pas la peine de se casser la tête à faire un truc super costaud, de la visserie ordinaire suffit
P.S. 11 Nm c'est rien du tout c'est juste pour avoir une valeur de référence, certains le font au feeling.
Modifié en dernier par marcopolo le 07 juil. 2021, 06:56, modifié 1 fois.
Oui, au feeling sans outil spécial (pince-étau ou marteau/jet).
- JCA
- Localisation : Schaltin - belgique - T@ 98 blanche - T@ 98 noire / grise
Super, merci pour les tuyaux.
Pas de soucis pour le serrage, j'ai les clés dynamométrique adaptées si la méthode feeling ne va pas.
Par contre pas possible de corriger le serrage si les roulements " se mettent" après les premiers kilomètres, le té et le guidon empêcheront de travailler par le haut, une clé de type amortisseur peut elle faire l'affaire ?
Bonne journée
Bonne journée
1) Attention le serrage du té supérieur (écrou borgne) resserre un peu le tout.
2) Après ~1000 bornes il faut au minimum - sans le démonter entièrement - remonter le té sup pour accéder à l'écrou crénelé.
