Bon, l'autre zigoto a besoin d'un ASB T@/RD03...
Je regarde un peu les moteurs. Les 2 premiers ont des ASB bien attaqués
Le 92 est bien
Faut déjà l'extirper de son étagère (il était dans le petit espace au fond) :
Suspendu pour vidanger (en fait il était vide) :
On le met sur le petit support moteur :
Côté embrayage. Cloche démontée au pétard pneumatique sans démater l'écrou et en tenant la cloche à la main.
Côté rotor :
Distri AR (pas pensé à photographier l'avant) :
Oula, y'a des trucs qui trainent au fond...
Toujours récupérer les joints d'embase fins (et les joints de culasse aussi) :
Tiens, une intruse... Je ne sais pas de quelle moto vient cette vis de cache culbu ?
On note les repères bielles / vilo / carters :
Ah je vais garder celui-là
Pompe à eau nickel :
Rien à signaler de visu...
Culasses/cylindres démontés, je suspends le moteur pour enlever le support :
Re-oula !!!
On ouvre les carters, on sort la boîte et le vilo. Palier usiné sur le bord et carter bien marqué...
J'ai ramassé avec un aimant tous les ptits bouts trouvés au foind des carters
En passant je récupère tout dans les carters :
Un des petits bouts mis en forme par un pignon
Une bielle bouge normalement mais l'autre... cloc cloc !!!
Un peu laminé le palier !
La bielle elle-même est marquée !
Pas mal de pièces récupérées. Vilo, bielles et carters partent à la benne...
Tchic tchac un moteur de 92 !
Re: Tchic tchac un moteur de 92 !
Chouette autopsie...!
Oui sympa le reportage photos et la séance de démontage
Mais c'est toujours triste de voir un moteur dans cet état
Modifié en dernier par marcopolo le 17 mai 2021, 19:49, modifié 1 fois.
Il a pris cher celui là
ce qui est dommage ,c'est que l'utilisateur ai insisté!
il se serait arreter dès le premier symptome ,le clac clac ,il y aurait eu qu'un palier de bielle a changer!
je sais par experience que sur ces moteurs c'est eux qui manque de pression d'huile en premier etant en bout de chaine!
et encaissant les plus gros effort de surcroit...
là ,la moto est aller à la poubelle à cause d'un manque d'huile et d'une piece à 20€
Ca fait froid dans le dos et me rappelle de tristes souvenirs ces photos. Mais ca reste intéressant et donc je continue de suivre ce sujet. Merci pour le partage
Ben c'est terminé pour celui-là... Mais il y en a d'autres qui passeront sous la hache
