[EMBRAYAGE] changement
- Myrly
- Vénérable
- Département : 11 Aude
Re: [EMBRAYAGE] changement
J'ai acheté un kit complet: https://www.velototal.fr/moto/pieces-d- ... -1987-2000
Et je n'ai pas eu besoin de clé à choc, si tu parviens à bien retirer le matage de l'écrou, avec une rallonge sur la douille c'est ce que j'ai fais. Attention appuyer très fort sur le frein arrière avec la 5éme en prise + une cale sous la roue.
Au remontage ne mets que 9kg de couple de serrage pour ne pas retomber sur le même endroit maté.
- freelectron
C'est une douille de 27, pas 22.Greggy MacFire a écrit : ↑26 avr. 2021, 16:16As-tu eu besoin d'une clé à choc de 22 dont j'ai vu passer un message au-dessus ? Car je n'en ai pas
- Myrly
- Vénérable
oui et un bras de levier de 2m
- freelectron
Bof, en position rameur, je l'ai desserré avec une clé à cliquet magnus son sans problème, il avait été serré par brunoma à la clé à choc.
En 5ième, main gauche tire le frein arrière, main droite tire la clé. (je pèse 68kg, 172cm).
- freelectron
Je sais, je l'ai écrit sur le post où j'en parle, j'ai perdu mon carré sans cliquet et c'est pas serré si fort que ça, en tout cas c'est pas grippé rouillé. Et puis ça risque rien pour le moteur, juste pour la clé (dexter et non magnusson comme j'ai écrit).
Je desserre à la clé à choc au démontage mais je serres à la clé dynamométrique pour le serrage au couple
- GrosRobert
- Prince de l'aspi!
Quel facteur fait que la cloche d'embrayage soit marquée ?
- freelectron
Les à-coups , la cloche tourne librement à x000tr-min et à chaque fois que tu lâches l'embrayage, les disques redeviennent solidaires de la cloche et se prennent un gros choc, donc ils viennent taper sur la tranche des "lamelles" de la cloche en alu, d'autant plus si tu es brusque au lâcher d'embrayage et à la poignée de gaz.
Salut à tous,
Je profite de ce post pour poser une petite question :
J'ai essayé de contrôler mon embrayage, mais je n'arrive pas à dévisser la vis de 27 qui maintient la cloche et donc les disques.
J'ai pourtant bien démâté la rondelle mais impossible de défaire l'écrou (même à la pèteuse)
Il y aurait quelque chose que je n'ai pas fait?
Je vous mets une photo du truc. À l'aide
plus con tu meurs
oh il est mort !
oh il est mort !
- freelectron
T'as lu au-dessus ? comment as-tu bloqué la cloche ? Normalement à la péteuse, il suffit de tenir la cloche à la main avec un chiffon, sinon, tu mets en cinquième et tu freines à fond de l'arrière.
Oui j'ai tout lu !!!freelectron a écrit : ↑31 mai 2021, 12:24T'as lu au-dessus ? comment as-tu bloqué la cloche ? Normalement à la péteuse, il suffit de tenir la cloche à la main avec un chiffon, sinon, tu mets en cinquième et tu freines à fond de l'arrière.
j'ai déjà essayé en 5 et en freinant (du haut de mes 90kg sur la pédale) et j'ai même acheté une clef spécifique pour embrayage.
Je comprends pas pourquoi ça veut pas venir
C'est pas un pas inversé?
plus con tu meurs
oh il est mort !
oh il est mort !
Avec ma péteuse pneu (pro) je tiens à la main et je ne démate même pas l'écrou !
- freelectron
A la clé à main, ça m'a pris 5 secondes à desserrer sans tellement forcer après serrage à la clé dynamo.
C'est une stanley pneumatique.
Mais j'ai enfin réussi à desserrer en alliant persévérance et outils spécifiques (pince à embrayage et péteuse)
L'ancien propriétaire avait du faire une connerie parce que le pas de vis de l'écrou est un peu foiré.
Je vais le changer dès que possible.
merci du coup de main
plus con tu meurs
oh il est mort !
oh il est mort !
- Myrly
- Vénérable
Il a dû serrer comme un butor...
- freelectron
ou serrer à la péteuse sans commencer à la main avant.
Ça a dû être serré façon bourrin, je serres l'embrayage avec la clé dynamométrique
C'est quoi une pince à embrayage?athos a écrit : ↑31 mai 2021, 17:50C'est une stanley pneumatique.
- freelectron
Unee pince à bec étau pour serrer les disques entre les dents de la noix
https://www.la-becanerie.com/pince-etau ... ayage.html
on est bien d'accord ce genre de truc faut les serrer au couple !!!
plus con tu meurs
oh il est mort !
oh il est mort !
- freelectron
Oui, mais en serrant à la main à fond avec cliquet, je suis retombé à 1mm près au même endroit du matage de la rondelle qu'au serrage à la clé dynamo de brunoma.
