Fuite essence au niveau du carbu et reservoir!
jim jones
Message par jim jones »
Je suis en train de mettre en route une blanche de 87. Après quatre ans sans tourner elle démarre plutôt bien. Ceci dit après avoir tourné quelques minutes j'ai une grosse fuite d’essence au niveau de la sortie de réservoir (petit bout vertical ou j'ai rien dessus) et au carbu. Ça semble venir du haut du carbu et des gouttes se forment a plusieurs endroits. Avez vous déjà eu ce genre de fuites? J'ai pas l'impression que ce soit la durite. Faut il faire une réfection du carbu?
Merci bien :respect
Re: Fuite essence au niveau du carbu et reservoir!
Tu parles de ton réservoir mais d'après tes photos, ce sont plutôt les carbus.
Sinon perso Oui, expérience de fuite d'essence, sur ma transalp 1992 , réservoir en dentelle sur les cotés en bas, les deux cotés étaient pourrit de l'intérieur ! et le robinet d'essence a subit le meme sort, la cuve a fini par percer (pourrit de l'intérieur aussi).
Au niveau du robinet probablement membrane percée.
Après arrêt prolongé il vaut mieux changer certains joints : cuves carbus, richesse.
Et au minimum un nettoyage des cuves des carbus (et de la purge).
La durite de dépression sur le robinet n'est pas branchée au bon endroit.
Elle va sur l'autre "tube" qui en plus est mal orienté, il devrait être vers l'arrière comme son voisin.
Le robinet a visiblement été démonté, certainement des problèmes de membrane.
jim jones
Je n'ai que deux durites mais 3 sorties sur le robinet... Y'en a une qui reste sans rien?
Au robinet ca sort par le ptit truc sur lequel on pourrait mettre une durite mais y'en a pas.
Donc je vais démonter la rampe et changer les joints et un petit coup au bac ultrasons pendant qu'on y est.
La sortie où est branchée ta durite de dépression est en fait un mise à l'air qui n'a pas de durite.
Celle-ci va sur l'autre sortie, le rond rouge sur ta photo.
A mon avis l'intérieur de ton robinet est mort (si toujours présent ...) car l'essence ne devrait pas couler puisqu'il n'y a pas de dépression pour ouvrir le robico.
Je t'engage à démonter ton robinet au plus vite et à ne pas laisser la durite de dépression là où elle est.
S'il y a un pb à l'intérieur, tu risques de remplir ton moteur d'essence ! :ahhhhh
jim jones
Ok merci. Quel kit refection carbu acheter du coup? Quelqu’un aurait un robinet en rab? Merci
Regarde par exemple chez WEMOTO : http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xl_600 ... epair_kit/
Mais il y en a d'autres....
jim jones a écrit :Quelqu’un aurait un robinet en rab? Merci
Tu peux avoir du neuf adaptable sur Aliexpress: https://fr.aliexpress.com/item/33004239 ... ba39e20189
Tu as ça aussi sur Ebay ou Amazon (compatible avec d'autres motos, comme certaines CB, des VT, des NightHawk etc.)
jim jones
Super merci les gars. Le kit de réparation est plus cher que le robinet! Pas donné wemoto, mème si je passe souvent par eux.
Pour le carbu vous me conseillez le kit joint cuves ou plus?
Merci :mrgreen:
jim jones
J'ai commandé un carbu tout refait chez un revendeur de pièces réputé mais en le montant je m'apercois que la vis du reglage ralenti touche le cylindre et que il me semble bizarrement incliné. Du coup après comparaison quelques détails ne sont pas les memes que sur le carbu original, par ex les vis de l'accroche cables accellerateur.
Le numéro de série est le F4BACC alors que l'ancien est un FOAA. Savez vous de quelle machine vient ce carbu????
MERCI
Phil807
Message par Phil807 »
J'avais commandé un kit TOURMAX pour carbu en passant par mon garage HONDA, livré le lendemain.
Michel Audiard
jim jones a écrit :
01 juil. 2020, 18:18
MERCI
Effectivement y'a des trucs pas pareil
Le plus évident, c'est la vis de purge de cuve qui ne semble pas avoir la même orientation ... ?
Et des conduits en haut à gauche de la pompe de reprise.
jim jones
Du coup aucune idée de ce que c'est?
jim jones
Bon je reprends ce chantier.
La boite qui ma vendu le carbu me l'a échangé. J'ai maintenant un FOAAL au lieu de un FOAABF, soit un carbu de 88/88, le FOAAB étant celui de ma 89.
Les gicleurs sont les mêmes mais pas les aiguilles celon ce document posté par Rollibulle sur un autre topic:
La question est: puis-je vivre avec? Pourquoi une telle différence sur le même moteur?
Sinon je change les aiguilles entre les deux. Mes anciennes aiguilles sont des 8BE et 8BH, je ne sais pas laquelle va dans quel carbu...
Merci bien :)
